LinuxCNC
Béni
Vegyél Matrox-ot!
Az biztos nem használja a játékkártyák inkompatibilis vackait. [#eplus2]
(Volt egy 450-es Dualhead-om, de sajnos elajándékoztam.)
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=matrox&c=0" TARGET=_fnew>Itt körülnézhetsz.
w987wzmm
Szia, lari!
Milyen géped van? AGP, van rajta? Nem gond, ha ATI a kártya. Van hozzá illesztőrogi... az Ubuntu le is tölti azt.
lari
Ez egy HP gép.
Jelenleg az integrált videokártyával használom(ami 94 mb-os) de nem nagyon szereti....
Belepróbáltam egy AGP-s Geforce 64Mb-os kártyát, de a linux nem tudja magának feltenni...
w987wzmm
HP gép? A malévos gép? Lapos, fekete ház, az eleje ezüst? Este, megézem neked pontosan, hogy milyen van az enyémben. Még lehet kapni hozzá kártyákat 10-12 ezer az http://www.aqua.hu/videokartya-188/alkatresz-210/szamitastechnika-207/termekek?db=&szuro=1&artol=1&arig=536500&bn=brutto&valprice=2273&floorval=0&par0_txt[" TARGET=_fnew>=1.0-536500.0&par1_txt[]=AGP&par4_txt[]=mind&kategoria=188&szint=3&rendezes=3&gyarto=0&mut=20&akciosak_elol=on&ae=1&kat1_id=207&kat2_id=210&kat3_id=188&nezetvaltas=&kat_valtas=&termek=&mehet=&fulecske=&valt=&id=termekek]Aqva...
w987wzmm
Bocs, nem lehet linkelni...
lari
HP compac D530 CMT
w987wzmm
Oké, akkor te több kártya közül tudsz választani, mert belefér a gépedbe. GeForce-t felismeri... Az Ati-val szokott probléma lenni. Kipróbáltam mind a kettővel, és semmi probléma nem volt. Az Ubuntu, letudja tölteni drivert hozzá.
Amivel kipróbáltam, igaz, nem AGP:
ASUS Radeon EAH5570 SILENT/DI/1GD2 1GB DDR2 PCIExpress
Próbálj meg rákeresni az adott kártyára, hogy Linux driver... ha sok találatot kapsz, akkor problémás a dolog. Ha nem ad ki semmit, akkor nem kerestek hozzá drivert mások sem, tehát működik.
w987wzmm
Ezeket a kányákat, biztos, hogy felismeri az Ubuntu. Az ATI-rol, nincs annyi tapasztalaom, csak annyi, hogy bedobtam a fiókba... pedig jó gyors kártya.
AGP:
GeForce 6200 Gigabyte
Asus HD3450 512MB DDR2 AGP8x EAH3450/DI/512MD Low Profile
Pci Expess:
Gigabyte GT430
Asus EN210 zajtalan...
lari
Rendben, próbálok keresni ilyen kártyát....
Sziasztok! Egy kis cnc esztergát készítek jelenleg, és remélem hamar elkészül a mechanika. Én is az EMC2-t szeretném használni az eddíg megismert előnyök miatt. Ismertek olyan Cam programot amihez van EMC2 post processzor?
Éltalában bármelyik Cam progi által generált g-cod jó hozzá csak .ngc -nek kel elmenteni. Vagy ha bonyolultab dolgogat akarsz csinálni ahol már van eltérés a mezei g-codban, akkor a post procit kel egy kicsit szerkeszteni. Általábban nem bonyolult.
Köszi, ez megnyugtató..
Végre sikerült kipróbálni az EMC2 - realtime Ubuntu CD-t a hivatali gépen. Ez 64 bites gép, az volt a gond, hogy a HPET időzítő a BIOSban 64 bitesre volt állítva, amit a 32 bites oprendszerek nem bírnak, ha ilyen HPET igényük van. Meg kikapcsoltam a PAVP funkciót, ami csak arra jó, hogy videólejátszáshoz ad valami hardveres támogatást.
Amúgy próbáltam EMC2-t fordítani 64 bitesre, de nem ment. A Natty Narwhal Ubuntu alá már nincsenek rendes 2.6.x realtime kernelek, csak valami 3.2, de az is hiányos, így nem sikerült. Ezt csak komoly Ubuntu szakértőknek ajánlom megpróbálni.
x4rhew5r3
Két bejgli között játszottam egy kicsit megint:)
Csináltam olyan vezérlőt, ami az enkóder jeleket is kiadja az emc2 felé. Egy 7i43 kártyát használva (fotóját korábban mutattam) úgy konfiguráltam, hogy a motor.nn.pos-fb a 7i43-ban kezelt enkóderről jöjjön.
Az emc2 azonnal leáll, ha a motorpozíció alapján számolt pályahiba meghaladja a paraméterekben beállított értéket.
A pályatervezésnél sajnos nem veszi figyelembe, így nem biztos hogy megéri a többlet ráfordítást.
lari
Fiúk!
A múltkor próbakképpen betettem a számítógépembe egy videokártyát az alaplapi helyett, ill. mellé.
Aztán mivel a Linux nem talált hozzá drivert, gondoltam visszaállok az alaplapira.
Így is történt, de az alaplapi kártyával az Ubuntu már nem hajlandó elindulni, be sem bootol.
Ha visrosszakom a másik kártyát, azzal elindul.
Hogy a csudába tudom vissza álllítani, azt, hogy az alaplapival elinduljon?
