LinuxCNC
xfg6v697j
rájöttem.
beadtam a parancssorba.
http://kepfeltoltes.hu/view/120103/P6120007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg???dv?zlettel:??K?pfelt?lt?s.hu - " TARGET=_fnew>az eredmény
kicsit homályos a kép,de el lehet olvasni mit írt ki nekem.
bjam28
Alkalmazások > Kellékek > Terminál
és a pontos parancs:
sudo apt-get install emc2
A "sudo" azért kell mert a telepítést csak "superuser"-ként teheted meg. az "apt-get" a csomagkezelő, amivel programokat tudsz telepíteni ha tudod a telepítendő program pontos nevét. Kérni fog egy root (admin) jelszót, majd telepíti az "emc2" nevű csomagot.
Másik módszer a Rendszer > Adminisztráció > Synaptic csomagkezelő.
Ez egy szép grafikus felület, és itt is fel lehet telepíteni az új  programokat.
bjam28
Igen, az én hibám volt mert az előző üzenetben nem írtam "sudo"-t, meg a csomag neve sem sima "emc" hanem "emc2". Most már jónak kell lennie.
Próbáld így újra!
w987wzmm
xfg6v697j
azt írja
"az alábbi csomagot nem találja emc2"
xfg6v697j
ez sem segített
xfg6v697j
én is innen szedtem le,és mégse jó.
Én is szívtam a telepítéssel. Az volt a gond, hogy létező internet kapcsolat esetén telepítéskor automatikusan letölti a legfrissebb Ubuntu iso-t, ami meg persze nem tartalmazza az EMC-t. Nálad nem ilyen gond van? Telepítés közben húzd ki a netet.
xfg6v697j
lehetséges,de az általam letöltött gile-ok között nem is volt emc nevü.
egyenlőre pihentetem a dolgot mert amiota fenn van az ubuntu már kétszer volt kékhalál az xp-n.
amugy meg nemértem miért foglalkoznak az emberek a linuxaal,mert iszonyu lassu és kényelmetlen.
10-15 másodper kell,hogy megnyiljon egy ablak.
szerintem ilyent csak kényszerből használ az embret.
 A linuxnak igen rossz a hardvertámogatása. Ami nem is csoda, mert ki a francnak van kedve minden kernelverzió után új drivert csinálni.
 A lassú ablakkezelés, a VGA gyorsítás hiánya miatt van.
 A linux előnye az optimalizálhatóságban van, de ehhez érteni kell hozzá. Ha összeraksz egy olyan gépet aminek a hardvereit jól támogatja, a realtime vezérlés miatt precízebb és megbízhatóbb. Gyakorlatilag megvan a lehetőség egy csaknem beágyazott vezérlésre. Gomdolj pl. az Android-ra, vagy a többi e-kütyüre. Nem véletlenül linux alapúak.
x4rhew5r3
Ilyenkor érdemes lenne azt is beírni, hogy milyen vason és miről telepítetted. Ha 512MB Ram, akkor tetű lassú az install. Ha nem kiírt CD-ről telepíted, akkor lehetnek meglepetések, de ezt a topic elején kitárgyaltuk.
Kétségtelen, nem kispályás a dolog, de ha egyszer valaki eljut egy szintre, akkor csak mosolyog:):)
Igen, sajna a linuxot testre kell szabni, de ezután atombiztosan dolgozik. Egy debiános szervert üzemeltettem 3 éven át, úgy hogy közben nem láttam fizikailag a gépet, csak telepítéskor meg mikor elhoztam. Ez idő alatt kétszer indult újra, áramszünet miatt, amúgy nonstop ment.
Megnézném azt a windowst, amelyik hálózatra kötve képes lenne behalás nélkül akár 3 hónapot végigdolgozni...
Mindezt azért írtam,mert nem kell félni a linuxtól, és semmi köze a win behalásához, ugyanis a win abszolute nem is látja a linuxot  a gépeden.
Még egy apróság, a roland gravírozó/plotter gépekhez win-es drivert írtak/adtak gyárilag.
Szenvedtem vele 3 napig, aztán találtam linuxos megoldást. Sokkal nagyobb tudású, jobban kezelhető és megbízható.
bjam28
A topic elején volt pár link amit a windows-ról áttérőknek érdemes elolvasni. Ott  le van írva a telepítés javasolt menete, kell-e, érdemes-e a Net a telepítéshez. Ezek minden operációs rendszernél fontos információk.
http://j2tom.blogspot.com/2011/07/emc2-telepites-lepesei.html" TARGET=_fnew>Itt egy minta telepítés.
Az, hogy lassan nyit meg egy ablakot az VGA kártya miatt van. Vannak nagyon jól és kevésbé támogatott kártyák, főleg attől függ a gyártó hoygan áll hozzá.  Egy jól támogatott kártyával többet is ki lehet hozni a grafikából mint windows alatt. Nekem Nvidia (kompaitibilis) cuccaim vannak, gond nélkül használom őket.
Ha kérdezel és adsz több információt akkor tudunk segíteni.
x4rhew5r3
OFF!
Tegnap láttam a legújabb Ubuntut. Tragédia. Csak távoli eléréssel léptem fel valaki gépére, és nem akartam hinni a szememnek.
Nem találtam benne terminált. Menü nincs, csak a csicsás ikonok az asztal bal szélén, illetve ha megnyitsz valamit, akkor annak a menüje jelenik meg, de nem ám az ablakon, hanem az asztal felső sávján, hogy az egérrel gyalogolj egy kilométert. Én nem akarok ilyen lovat....
Amíg nem mondja valaki, hogy könnyen át lehet szabni, addig rá se nézek többet:)
