LinuxCNC
lari
Nálam is hasonlóan működik, csak én az egyes szerszámhelyen nem virtuális kést használok, hanem az maga az egyes szerszám. Ha kopik az egyes kés, vagy cserélni kell, akkor sincs semmi gond, mert újra bemérem az egyes kést (G54) és a többi szerszám eltolása ugyanúgy módosul vele az új beállításokkal...
Miki2
Szervusz KOLA!
Írtam magánban, ha tudsz szánj rám egy kis időt.
Köszönöm.
Svejk kérésére a g76-os menetvágás.
Csak hengeres menetekhez jó!
Az i paraméternek mindíg nagyobbnak kell lennie a k paraméternél.
M20x1.5 menet furatban.
g0 x15.5 z10 ( itt állunk be abba pozícióba ami a vezetővonal átmérője és kezdő Z-pontja )
             ( innen számoljuk vissza a G76 , i beállítást )
  ( G76 )
  (p = Menetemelkedés)
  (z = Menethossz)
  (i = A menetcsúcs távolsága a vezetővonaltól  )
          (külső menet esetén negatív előjelű )
          ( Belső menet esetén pozitv előjelű )
  (j = Az első fogás mélysége,nagyban befolyásolja a fogások számát)
              ( attól függően hogy milyen r szisztémát választunk )
  (r = Mélység csökkentés: r1 azonos mélységű fogások )
                         ( r2 állandó területű fogások )
                         ( az 1 és 2 közötti értékek csökkenő mélységet és növekvő terület eredményeznek )
                         ( a 2 fölöttiek csökkenő területet eredményeznek )
  (k = a teljes menetmélység átmérőben, pozitív szám)
  (q = Fogásvételi szög)
  (h = simító fogások száma)
  (e = A be és kivezető kúpok hossza )
  (l = L0 : nincs kúp a menetvégeken)
     ( L1 : kezdő kúp )
     ( L2 : záró kúp )
     ( L3 : kezdő és záró kúp )
g76 p1.5 z-15.5 i3 j0.3 k1.5 h2 r2.1 q29.5 e1.5 l0
#########################################################x
Igen, ez így érthető, főleg az elmúlt nap után.
Sajnos "amott" nem működik az r paraméter. :(
Pedig aki valaha vágott menetet hagyományos esztergán az nagyon jól érezte és tudja a jelentőségét.
A többbekezdésű menetekhez hogy viszonyul a LinuxCNC?
No igen az I>K feltétel is fontos, mert különben az utolsó fogás(ok) után összekócolódik a remekművünk. :)
Egyébként azt sem értem miért nem lehet minden kiálláskor ugyanazon az X értéken kijönni.
Valószínű csak valami programozástechnikai könnyebbség lehet.
A program sokkal egyszerűbb a háttérben, a Béni-féle kétbek is ilyen egy pályát ismétel különféle kezdőpontokkal.
Vetesi75
Ez sajnos probléma lehet pl. M14x1.5 anyánál 11IR1.5 késsel. :(
VViktor
Szia Lajos.
Az ilyen okosságokat kellene valahova egybe gyűjteni,a földi halandóknak.
Hisz ezt te már kisujjból kirázod,míg ez nekem teljesen új dolog.
Köszönöm,főleg a szöveges segítséget mellé.
Szia! a halandók közé tartozunk, rögtön javítanám is az írásomat ugyanis, a Béni kétbek subrutinja mindíg ugyanazon az átmérőn hozza vissza a szerszámot, a g76 az nem.
Egyébként aki menetet vágna LinuxCnc-vel, annak ajánlom a Béni oldalán lévő python scriptet,ott le van írva hogyan kell használni.
Értelemszerűen ki kell tölteni egy felugró táblázatot és ebből megírja a program a menetvágó ciklust.
Ezzel lehet szögben is menetet vágni, 1 vagy 2 bekezdéssel,mindent tud szinte, sok paraméterrel itt
mjfpgx8v0
Bár eltelt pár hét, de csak a napokban jártam az esztergám környékén...
"Nálam is hasonlóan működik, csak én az egyes szerszámhelyen nem virtuális kést használok, hanem az maga az egyes szerszám.Ha kopik az egyes kés, vagy cserélni kell, akkor sincs semmi gond, mert újra bemérem az egyes kést (G54) és a többi szerszám eltolása ugyanúgy módosul vele az új beállításokkal...  "
Ezt a dolgot nem értem. Mihez képest korrekciózol? Hol a kályha, amitől el lehet indulni?
Egyszer valahol valamikor felvettél valamivel egy átmérő értéket, és ahhoz???
Nálam az x-tengelyen g53 x0 pozícióban, ami home is egyúttal, van felvéve eltolás nélkül x=0 átmérő. Tehát x tengelyen nem egymáshoz korrekciózom a szerszámokat, hanem egy fix pozícióhoz.
lari
Olvasd el ezt, én ilyen módon szoktam eljárni... szerszám bemérés
mjfpgx8v0
Ezt értem is, de ehhez kell valami fix pont... Vagy egy szerszámhoz képest mérem a többit, z esetén egy nullás korrekcióval oldalazott felülethez pl.
X tengely esetén van a trükk, nem kell érintéssel rosszakodni, annak a pontatlanságát belevinni.
No Tool, vagy valami 0-ás korrekciójú szerszámot betöltve a bemérendő szerszámmal esztergálok egy átmérőt, a kívánt felületminőséggel, majd megmérem.  Manual módban megadom a mért értéket G54 átmérőnek. Az MDI-n megjelenő G54 X offszetje lesz az adott szerszám korrekciója G53-hoz képest. Beírom a táblázatba. (Az előjel helyességében most nem vagyok biztos)
Megteszem ezt a többi szerszámmal is.
A következő lépés,  betöltődik a virtuális szerszám, 0 korrekcióval. De lehet, hogy simán No Tool esetén is ugyan az a helyzet. Aztán G53 G0 X0, majd manualban adunk neki G54-re egy x=0 átmérőt. Ettől kezdve a G54 X-el
nem kell vacakolni, nem kell érintővel méretet venni, mert az összes kés a valós átmérőn lesz betöltéskor.
Előnyei számomra:
1. Fixen, gang-tooling esetén próbálj  meg egy sarok, egy furat és egy hátul, negatívban levő beszúrókés átmérőjét ugyanahhoz a referenciához bemérni érintgetéssel... [#conf]
2. A munkadarabon mérek kész átmérőket, ezek alapján van megadva az eltolás, tehát az érintésből adódó pici hiba is kiesik...
Lehet picit bonyolult, de nekem bevált.
bundyland
Jó hír Yaskawásoknak
Mechatrolink II Interface Adapter for LinuxCNC
LINK
