LinuxCNC
LPT port nincs letiltva a BIOS-ban? Amikor beallitottad a port kiosztast, a tesztnel megmozdultak?
6mrgeizbx
Köszönöm a választ, nagyot segítettél!
Kimaradt a stepconf wizard...  mostmár müködik.
2am4nwzib
Üdv
kérdés; miben különbözik a LinucCNC posztprocesorja a többitől (pl Mach3) összehasonlítottam a kettőt(nagy különbséget nem találok) Mach3  .tap/LinuxCNC  .ngc
G91.1-et nem írja fel a Linux-post( pedig van benne G2.G3.I.J)
lari
Egy kis segítséget kérnék, hátha találkoztatok már hasonló problémával.
Van egy Hdd-m, amire fel van telepítve egy win7 és mellette egy Debian linuxcnc-vel
A két rendszert az indulásnál tudom kiválasztani a grub felületen. A két rendszer teljesen jól működött korábban.
Jó ideje nem használtam már ezt a gépet, és most, hogy indítanám, a linux elindul, de a win7 nem.
A GRUB-ban Win7 kiválasztás után egy fekete képernyő, ahol az alábbi üzenetet kapom: error : no argument specified.
Ezután nyomok egy gombot, s úgy tűnik, hogy elindul a rendszer, de aztán néhány másodperc után újraindul.
Kíváncsiságból készítettem egy másik telepítést, ugyanezzel a két rendszerrel egy üres Hdd-re, de azzal is ugyanez a helyzet.
Mi lehet az oka a hibának?
GG
Ha lett volna egy frissites a Debianon, akkor elofordulhat, hogy az ujabb GRUBok a regebbi konfigokkal nem mennek.
Pl. http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=109441 Hatha segit.
lari
Megpróbáltam a linken található útmutatás szerint a Boot-repairt, de sajnos nem hozott eredményt.
A folyamat befejezésekor volt lehetőség arra, hogy e-mailben egy megadott e-mail címre el kellett küldeni egy -a program által elkészített- összegzést de egyenlőre nem jött válasz.
Az ubuntu 16.04 - et próbálok barátkozni egy ideje.
Érdemes frissíteni 18.xx -re?
A linuxcnc működik vajon rajta?
GG
Még az jutott eszembe (és talán egyszerűbb is), hogy a Debian installer-rel bootolsz, mintha telepítenél. Van az 'Advanced options'-ban egy 'Rescue mode' üzemmódja, ahol eljuthatsz egy 'Reinstall GRUB boot loader' funkcióhoz. Ezt írja le pl. a http://debian.wayoflinux.com/installing/post-install/fix-common-issues/reinstall-grub oldal. Parancssoros eljárásról pl. itt olvashatsz: https://feeding.cloud.geek.nz/posts/reinstalling-grub-on-unbootable-debian/.
Ez egy másik világ reinstall-os megközelítése, de hátha nagy kárt nem okozol vele. Ne felejtsd el, hogy a boot mechanizmus körülményeinek változása is okozhat problémát, pl. legacy vs. UEFI mód váltás, UEFI fw, stb.
GG
Biztosan működik rajta, csak erőfeszítés kérdése. A LinuxCNC.org-on nincs Xenial-os image.
Itt
https://forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc/35345-linuxcnc-running-on-ubuntu-18-04-updated-to-kernel-4-18-12-with-preempt-rt
van egy recept a telepítésről.
Előbb-utóbb kipróbálom.
lari
Köszi, de úgy tűnik ez a megoldás sem jön be.
Sajnos  a leírás nem egyezik az én telepítőmmel.
Azt írja a leírás, hogy az advanced menüben válasszam a Graphical rescue módot.
Az én telepítőmben is van ugyan advanced opció, de ezen az opción belül csak két lehetőség van. Egyik a hardware deteciton tool,
a másik pedig a memory diagnostic tool.
Graphical rescue mód nincsen.
4h4344ty
LinuxCNC-ben találkoztam egy problémával, összességében nem zavaró, de hátha valaki tudja, mi lehet mögötte. A microstepping a meghajtókon 800-ra, LinuxCNC-ben 4-re van állítva (1,8 fokos léptető motorok). LinuxCNC-ben pontosan annyit mozog a gép, amit beírok az MDI-be. Ha a StepConfig-ban a tengelyeket tesztelem, akkor viszont a felét. Mitől lehet ez?
A meghajtón lehet rosszul van feliratozva. Volt már ilyen. :(
4h4344ty
Ez lehet, de akkor hogy lehet jó a lépés a LinuxCNC-ben?
Az a fura, hogy a StepConfig és a LinuxCNC között kétszeres különbség van.
Átsiklottam felette.
Esetleg az eszterga mód X tengelyesetén okozhat kétszeres eltérést.
