LinuxCNC
total commander Ext4 plugin is csak olvasni tudja semi más irni nem boot fájt szeretnék szerkeszteni Ext4 particiorol (android) win alat..
sajnos linuxom nincs helyem sem...
Probáltam még hasonlo eszközöket pl
Ext2 Volume Manager is csak olvasni tudja irni nem...[#nemtudom]
horcsab
Egy 8GB vagy nagyobb pendrive-od? Ha van akkor, dobj rá egy live Linuxot (pl. universal usb installer-el) de maradjon némi szabad hely rajta, mert akkor még telepíteni is tudsz rá. Felrakod a midnight commandert vagy gnome commandert, diskpart vagy gpart progikat és hajrá.
horcsab
Amit nem próbáltam win alatt a PartitionGuru progi. Talán...
ki probalom!
köszi!
lari
Korábban 2.6-os linuxcnc-t használtam eszterga módban.
Ott késbemérésnél /Touch-Off/ megjelent egy lenyitható menü /Coordinate System/ ahol ki lehetett választani az eltolásokat-P1 G52, P2 G55 Stb.- Az utolsó kiválasztható opció volt a "T Tool Table".
Jelen pillanatban a Linuxcnc 2.7.11 verzió van a gépemen és ez az utolsó "T Tool Table" menüpont hiányzik, ill nem jelenik meg késbeméréskor.
Mi lehet ennek az oka? Tapasztalta ezt már valaki?
Előtte referenciálni kell a tengelyeket!
lari
Igen tudom az megtörtént...
Ha már linuxcnc.
Egyszer, valamikor csinálnál egy trapézmenetű orsót anyával.
A menet hossza mondjuk 100 mili vona és olyan átmérővel, meg emelkedéssel, ami neked kényelmes.
Persze, néhány fotó jó lenne az eseményről.
Köszi!
Mostmár csak az lehet hogy: be kell töltened egy szerszámot, m6t1g43
lari
Természetesen a szerszámbetöltés is megvan...
Csatolok két fotót, amelyen pirossal bekeretezve jól látható, hogy a régi változatban megjelenik a tool table, az újban viszont nem.
bjam28
Erre ott a külön "Tool Touch Off" gomb (a Touch Off alatt)
lari
Szia János!
Látod erre nem is gondoltam, ott volt az orrom előtt csak hozzá voltam szokva a másik variációhoz...
Köszi![#integet2]
Ma az AMD procis gépen a jitter teszt már csak 7000ns körüli érték, a másik gépen meg ez 50000 körül volt.
6mrgeizbx
Korábban villámcsapás ért bennünket, egy csomó dolog tönkrement , például a hobbyCNC gép alaplapja (pupos kondik, de nagyon ) lefagy működés közben...
nosza, másik gép , felrak linuxCNC legfrisebb -et...
A helyzet az, hogy nem mozdulnak a motorok... led-es LPTpteszter semmi mozgást nem mutat....
Mit gondoltok merre lenne az előre?
A vezérlőt úgy vélem nemérte kár, a sérült alaplapos géppel teszi a dolgát amig le nem fagy...
