LinuxCNC
Fehérvárra kerül a gép?
HJózsi
[#eljen][#eljen][#eljen]
Ez egy igazi, hobbistának való gép ! [#taps]
Megnyugodtam... Azt hitem a politika közbeszólt. :)
Kellene még egy toll befogó, hogy rajzolhasson, valamint egy forgókés, vágó plotter üzemmódhoz [#kacsint]
bjam28
Egyelőre igen, aztán a tervek szerint több helyre.
alarmix
Ötlet arra, hogy a Mach3-ból hogyan lehet a motor kalibrálási adatokat áthozni? Lehetőleg fejfájás és sok számolgatás nélkül? :-)
A stepconfban valahogy teljesen mást kellene megadni...
üdv. Péter
bjam28
Létezik egy szkript ami konvretálja a Mach3 konfigot LinuxCNC-re.
Itt olvashatsz róla és letöltheted: https://forum.linuxcnc.org/9-installing-linuxcnc/28938-conversion-from-mach-3-to-linuxcnc
Ha kell segítség az angolban akkor szólj.
alarmix
Ezek szerint már benne van a stepconf-ban, csak nem láttam..[#rolleyes]
"The conversion program as of 2.7 is a part of the Stepconf Wizard!"
6mrgeizbx
A lasert az M3 S1 -el kb 20 % PWM mel hajtja meg. Hollehet olyan paraméter amivel ezt lehet állítani?  Gondolom főorsó esetén hasznos hogy biztosan forogjon alacsony fordulaton is...
PWM 100 Hz
Sp1: 0     PWM   0
Sp2: 100   PWM   1
Ezzel a beállítással pl. S100 -nál 100% a kitöltés, míg S1 esetén ugye csak 1 %
De programtól függően (pl. inkscape) állíthatsz Sp2-nek 256-ot, akkor S256-nál lesz a 100% kitöltöttség.
6mrgeizbx
LinuxCNC-ről van szó.
A .hal filében látok ilyesmit, de nem tudom értelmezni Sp1 et és az Sp2 -öt amit irtál...
net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
setp pwmgen.0.dither-pwm true
A .hal fájlba ne nyúlj bele egyelőre.
Van a linuxcnc-nek egy varázslója, most nem tom fejből biztosan, de talán stepconf névre hallgat.
Ezzel illik kezdeni a konfigurálást, mivel itt lehet a PC-det  és a léptetőket is tesztelni, beállítani a PIN-eket limiteket stb.
Ebben találod az előbb írtakat is, a pwm beállítási ablakban.
Amikor a stepconf(?) lefut, létrehozza a az ini és hal fájlt, amiben kézzel testre szabhatod, finomhangolhatod a konfigurációdat.
mjfpgx8v0
A stepconf wizard utolsó lapján tudod beállítani, ha a pin konfignál állítottál spindle pwm-et.
De kell az a pwm neked?
6mrgeizbx
A kék lézer -t vezérli, nagyon szépen müködik, csak túl durva a S1 , oszcilloszkóppal látszik , kb 20 % a PWM kitöltése.
