LinuxCNC
560f5bvpd
Üdv Mindenkinek!
Ha a motorvezérlőmet csak féllépéses üzemmódban lehet használni akkor készíthető vele tökéletes dombormű? Vagy oda már szükséges a mikrolépéses beállítás?
Attól függ, hogy mekkora a menetemelkedésed. A régi gépemen nekem is féllépéses volt, 320 lépés/mm, tehát kicsi emelkedéssel, így egy lépésre 0,003125mm jutott (elvben... :)). Ez bőven elég volt panel maráshoz, domborműhöz is.
Attól függ, hogy egy lépés az a gépeden hány mm-nek felel meg.
560f5bvpd
Nekem 5mm-es a golyósorsó menetemelkedése,az akkor 80 lépés 1mm (ha jól számolom). Ez kevés ahoz hogy jó domborművet készítsek?
1 század milliméter, az elég kicsi, azt szemmel nem is látod.
560f5bvpd
Dombormű marásra és fa munkákra szeretném használni a cnct,akkor a fellépéses vezérlő az megfelel erre a celra? Mert ha igen akkor nem cserélném le.
Az a lépés méret jóval kisebb, mint amit a mechanikád hajlong vagy rezonál. A hajszál 1/4-ed része egy lépésed. :) Ezért nehogy lecseréld.
Szerintem is kár lenne cserélni. Leginkább azt javaslom, hogy próbáld ki. :) Ha látod az eredményt, akkor el is tudod dönteni.
560f5bvpd
Köszönöm a segítséget![#vigyor4]
Az alábbiakkal sajnos számolnod kell:
1. Ha a motorvezérlőd csak a féllépést tudja az egész mellett, akkor valószínűleg a valós pozíciók nem feleződnek, hanem ~1/3 - 2/3 arányban lépdel az egészek között.
2. Zajos, nagy rezonanciájú még a féllépéses üzemmód is, ami a fülnek, hajtás dinamikának (pl. kisebb a maximális sebességed) nem kedvező.
3. Egy TBxxxx IC-s meghajtót olcsón tudsz venni, érdemes egy tengelynél legalább kipróbálnod a különbséget.
A motortól is függ, miylen, én is találkoztam már oylannal, aminek a féllépés nagyon nem a felén volt másik meg tök csendesen és pontosan dolgozik.
560f5bvpd
Ilyen a motor,elég régi de jó minőségűek.
Érdekes, úgy látom pont ilyen motorom van nekem is az egyik gépemen, mindjárt le is fényképezem. :)
1/4-ed mikrolépésben hajtom ha jól emlékszem, egy specilis IC-vel, amit valami nyomtatóból bontottam ki ... DOS programommal. :)
