LinuxCNC
rokonok
Nyitsz terminál ablakot. Beírod a prompt után linucnc  ennyi.
bjam28
Jobb egér gombbal kattints az asztalra és csinálj egy inditófáljt (nem tudom pontosan mi a menüpont neve, de meg fogod találni). Utána ezt kell indító parancsként beírni:
"linuxcnc /home/lari/configs/esztergaABC/esztergaABC.ini"
A home könyvtárad nevét (itt lari)  meg az INI mappa és fájl nevét (itt esztergaABC) írd át a megfelelőre.
Indító ikon nélkül elindítod a linuxcnc-t (menüből vagy parancssorból) és a megfelelő konfigot kiválasztod.
Üdv..
lari
Köszönöm, így már világos, azt hiszem menni fog. [#worship]
Nem sikerult atirni a telepitoben az eleresi utat vagy nem is probaltad?
lari
Próbáltam, próbáltam de kicsit belegabalyodtam, aztán gyorsabb volt írni egy dvd-t...
lari
Az alap képernyő Feed override csúszka százalékos értéke csak akkor állítható, ha fut egy g kód.
Ha kézzel mozgatnám a szánokat a kurzor mozgató nyilakkal, akkor a csúszka hatástalan, pedig érintő fogásvételhez szükséges lenne.
A régi 2,6 confignál működött rendesen.
Mi lehet az oka, hogy most csak program futás közben állítható???
horcsab
Az ini file DISPLAY szekcióban benne vannak a következő paraméterek?
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY
MIN_VELOCITY
MAX_LINEAR_VELOCITY
MIN_LINEAR_VELOCITY
horcsab
Ha igen, akkor kellene egy JOG SPEED csúszkának lenni, és azzal tudod állítani a kézi sebességeket.
lari
Közvetlenül a displaz szekcióban nincsen ilyen, de a 2,6-ban sem volt, mert ugyanaz az INI van mindkettőben...
A TRaj szekcióban viszont van ilyen.
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 8
MAX_LINEAR_VELOCITY = 80
NO_FORCE_HOMING = 1
lari
Ilyen csúszka van de az sem reagál ...
lari
Most, hogy megnéztem újra a jog speed csúszka működik, csak a feed override nem.
horcsab
A feed override csak program futtatás közben él.
lari
Ez érdekes. Eddig a 2.6-ban használtam kéziben is.
A numerikus billentyűkkel tudtam állitani a % értékeket, és szépen szabályozott is.
Lehet, hogy a 2.7-től ez módosult?
bjam28
Jogos a meglátás, a 2.7-től változott:
motion: ignore feed-override when jogging
A pontos okát nem tudom, utána lehetne nézni, de nem sok értelmét látom kutatni...elég sok okos ember véleménye kellett a váltáshoz
smalla
Meg mernék esküdni, hogy működik 2.7-tel, mert már használtam.
Gmocappy-ban külön csúszka van rá, tehát lehet a kézi előtolás sebességét is változtatni.
