LinuxCNC
lari
De ez jó lenne csak a linuxnál nem lehet a dro.t felülírni olyan egyszerüen mint pl a mach.nál vagy az UC.nél
lari
nem tudom... lehet, hogy nem értelek.
A forgácsolástechnikát és a felületi minőséget, hagyjuk, csak az elvi rész érdekelne.
Be van töltve egyes szerszám.
G90
T1 M6 G43
Első munkadarab megmunkálás megtörtént.Munkadarab nem jó.
Kompenzálnék a MIDI ablakba írom:
G43.2 H1 x0.05
Hibaüzenet érkezik :cannot do g1 with zero feed rate
Ezt nem értem, mert a kompenzációnál tengelymozgásnak nem kellene lennie...hanem értelmezésem szerint a dro-nak kellene kisebbnek/nagyobbnak lennie 0.05.el
G90 (set absolute mode)
T1 M6 G43 (load tool 1 and tool length offsets, Z is at machine 0 and DRO shows Z1.500)
G43.1 Z0.250 (offset current tool offset by 0.250, DRO now shows Z1.250)
M2 (end program)"
smalla
T1 m6 G43
G43.2 H2
nem kell x, mert az már elmozdulás
A szerszám táblán az 1 és 2 szerszámokat állítod.
Ha machos akarsz lenni, mozgathatod a koordináták rendszert is (dro átírás)
Válaszd mondjuk a g54 et és írd át az eltolását. Touch offal külön tudod nullázni, de be is lehet adni értéket.
lari
Igen eddig a touch off megoldást használtam, de ez ugye nem korrekció...
No majd megpróbálkozom még vele, de már nem vagyok gépközelbe.
Köszönöm a segitséged, lehet hogy még kérdezlek ezzel kapcsolatban.[#integet2]
Van ez a Tool Edit GUI.
Ha itt átírod a megfelelő koordinátáját a szerszámodnak, az nem hozza a kivánt eredményt? Akkor nem kel la g-kódhoz nyúlni.
lari
Ez a szerszámtábla, ahová a szerszámbemérés után kerülnek a megfelelő értékek.
Nálam ez úgy működik, hogy bemérem az 1-es szerszámot G54
s a többi szerszám eltolása ehhez képest történik, s az eltolás értékei beiródnak a szerszámtáblába.
A korrekciózás, az az, amit smalla leirt...
Az világos, de te írtad az elején, hogy ne kelljen a G-kódba írni...
lari
Amit smalla ir, azt sem a g kódba kell irni...
happisusu
Szép napot,
Kipróbálnám a linuxos vezérlést, honnan tudnék egy tuti működő  rendszert, illetve vezérlő programot letülteni. néztem a linux org.-ot de melyik a jó ezt nem tutam kihámozni. ( 32 bitre )
köszi Süsü
smalla
pl innen:
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
ez közvetlenül kiírható CD-re vagy USB-re.
de a nem a legfrissebb stabil verzió. még kell majd neki net és meg kell frissíteni. Persze anélkül is használható.
ha csak jáccani akarsz, akkor CDről is futtatható...
happisusu
lari
Sajnos csak most jutottam megint a géphez.
Ird le nekem légyszives, hogy pontosan hogyan tudnám azt megvalósítani, hogy az x (és csak az x tengelyen) történjen 0.05mm  korrekció az 1-es szerszámra vonatkoztatva.
Tehát T1 szerszám be van töltve.
T1 M6 G43
G43.2  ???????
smalla
?????-> H2
A kettes szerszám korrekcióját állítod
lari
De nem a 2-es szerszám korrekcióját akarom állítani, hanem az általam megadott 0,05-öt az egyes szerszámra vonatkoztatva és csak az x tengelyen.
