LinuxCNC
bundyland
Ezeket bjam fórumtárs tesztelgette, de pl. ez is jó lehet:
mesa
ez csak 89$:
http://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=303
Miki2
Még szeptember elején írtad, hogy te a 7I92 kártyát használod.
A kérdésem: kell-e hozzá valamilyen illesztő vagy jelelosztó kiegészítő kártya.
Lehet e hozzá rendelni kibontó kábelt, panelt.
Te mivel csatlakoztattad a  külsö egységekhez?
Köszönöm a válaszodat
       Miki
Miki2
Lenne még egy kérdésem.
Főorsó enkodernek 100-as felbontást ajánlanak.
Az 500-as felbontást fel tudja dolgozni ez a kártya?
Normál esztergáról lenne szó.
NickE
Már az elején elnézést kérek a nagyon kezdő kérdésekért, de nem igazodok el a LinuxCNC-s kártyák tengerében.
Volt egy régi kis CNC-m, már eladtam, azt LinuxCNC-vel használtam, de csak simán párhuzamos porton. Most szintet szeretnék lépni, vettem DM556 léptetővezérlőket, egy 2.2kW marómotort, frekiváltót, a többi cucc még beszerzés alatt...
A néhány hozzászólással korábban említett 7i92H kártya szimpatikus (az ára is megfelelne), de ehhez még kell más kártya is?
Az oldalon említést tesznek a breakout kártyákról:  7I74 through 7I78 and 7I85, 7I76
Inkább elektrós vagyok, azt a részt értem, hogy egy FPGA sokkal jobban tud precíz időzítéssel léptetőjeleket generálni, mint a számítógép a párhuzamos porton, tehát ehhez kell egy megfelelő kártya, de azt már nem látom át, miért van ezekből millió féle és miért használnak sok  helyen egyszerre többet is. Kell még egy breakout kártya is a léptetőmotorok, stb. illesztéséhez is?
(LinuxCNC a tudása miatt tetszik és az is tetszik hogy ingyenes sőt opensource a szoftver, ill. ebben van csekély tapasztalatom, ezért gondoltam, maradnék ezen a vonalon, de gondolkodom a Mach3 vagy UCCNC lehetőségeken is. Pl. az alin van szuperolcsó USB-s Mach3 kártya: https://www.aliexpress.com/item/32978217478.html
7I92 kártya univerzális be kimenet a leírása szerint.
0-5V.
Ezekhez rakható mindenféle kiegészítő kártya (Leválasztás, jelszint emelés , de használhatod igy is minden kiegészítés nélkülis a bemenetek felhuzó ellenállással rendelkeznek.
1 képen szereplő kifejtőn keresztül könnyen csatlakoztathatod az eszközöket, ha le szeretnéd választani galvanikusan a be-kimeneteket, jó hozzá pl: UCBB kártya amit teljesen ki tudsz használni.[#vigyor0]
Az Io-kat hozzá kell programozni.[#nevetes1]
NickE
b0zebwk2g
Mach3-ról szeretnék áttérni Linuxcnc-re. A gépem X tengelyén 2db léptető motor van. Telepítettem a LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy -t. A tengelyek mozognak ... stb.
Viszont az X tengely mellé az A tengelyt slave-be be kellene állítani.
Nem találok olyan leírást (angolul sem) ami "szájbarágósan" leírná, hogy mit kell írni az ini vagy a hal fájlokba!
Tudna ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm !
korbendallas
Úgy emlékszem a 2.8-ban már a config varázslóban be lehet állítani
b0zebwk2g
Köszönöm az infót ... megkeresem.
Linuxos HDD-t hogy lehet egyszerűen olvasni Windows alatt?
Csak egy szöveges fil-t kellene elolvasnom.
Annyit tudok még, hogy ext2fs a file rendszere.
a9iua0hi5
Azt olvastam, hogy Raspberry PI4-en már elméletileg működhet. Valakinek van ezzel közvetlen tapasztalata?
