LinuxCNC
Miki2
Szervusztok!
Segítséget kérnék.
Létezik a LinuxCnc-ben felület digitalizáló kód, vagy valami program?
Esztergán szertnék meglévő felületet digitalizálni és reprodukálni.
Köszönöm a segítséget.
Egy megoldási lehetőségként, ötletként a Robsy CNC felniesztergához kidolgozott profil digitalizálási megoldását jvaslom tanulmányozásra, ennek G kód kimenete LinuxCNC-hez is kompatibilis.
"aminek a főorsójába kell a felnit befogni"
Ezt egy picit pontositsd...
Miki2
Ez nem felni eszterga lesz.
Több darab egyforma fémnyomó matricát kell készíteni minta alapján.
Az eljárás tehát megegyezik a felni esztergáéval.
Csak én a felni esztergát inkább karusszel elrendezésben tudom elképzelni.
A lényeg, hogy az X Z szánok mozgásával jön létre a profil.
"Az eljárás tehát megegyezik a felni esztergáéval."
Így van. Ezért írtam a bejegyzésemben elsősorban csak az esztergálandó minta profil digitalizáló program modulról.
Nem mellesleg ez nem csak egy bedigitalizált ponthalmazról szól, hanem  ahogyan a linkben erről bővebben is olvashatsz másodfokú görbékkel optimalizált függvénygörbével nagyon szép, sima kontúrgörbék generálhatók a fő tartópontokra.
Miki2
Írtam üzenetet.
a9iua0hi5
Csak szakmai kiváncsiság képpen (és nem kötözködés, hanem kiváncsiság!), miért másodfokú közelítést választottál? Amikor általában harmad vagy ötödfokú illesztéseket szoktunk használni felület modellezésnél? Mi volt az oka, hogy a másodfokút használod?
horcsab
Ha valakinek ideje és affinitása van a szakmai fordításhoz, akkor itt lehet a Lnuxcnc-t magyarosítani.
Itt a  link: https://hosted.weblate.org/projects/linuxcnc/linuxcnc/
Akad még néhány ezer fordítani és ellenőrizni való szöveg.
k3zmzj4nx
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy a linuxcnc-nek van valami nyügje a pc-vel kapcsolatban? Akár konkrét pc tipusok is jöhetnek, lpt port nem lényeges ugy látom hogy már nem sok jövője van igy ethernet felé kacsintgatok.
p5s9vm6cw
Sziasztok! Építettünk egy kisebb gépet, írtam egy pici teszt programot ami alapszinten elműködteti a léptetőmotorokat, és ha azzal vezérlem a gépet szépen működik. Feltettem egy linuxcnc-t egy Raspberry Pi-re és ez viszont rángatja a gépet, nem kicsit hanem nagyon. Eleve ha "üresen" tekerem bármelyik szánt lehet érezni, meg hallani, hogy egészen más a hangja, nem egyenletes a mozgás hanem inkább rángatozó. A saját programommal szép egyenletes, és a felület amit lemar az is szép. Ha ugyanezt a Linuxcnc-vel csinálom egyenetlenül jár minden lépésnél döccen egyet a gép, és 400 mikrolépés van állítva, így van elég sok lépés. Valakinek sikerült már ilyet megoldania?
bjam28
Szia !
 A LinuxCNC-ben beállítottad a megfelelő gyorsulásokat, mikrolépéseket és egyebeket?
Az alapbeállítások majdnem bizonyosan nem passzolnak semelyik géphez.
Üdv:
János
p5s9vm6cw
Azokat próbálom állítani. A mikrolépések, és a menetemlkedés az már jó. Ezeket a gyorsulásokat és egyéb paramétereket még nem teljesen értem, de köszi a tippet. Most sikerült valamennyit javítani rajta.
z4b82jjzr
Nemrég regisztráltam a forum.hobbycnc -re. Linuxcnc-t használok.
Böngészgettem a hozzászolásokban, a linuxcnc.hu oldalra való hivatkozások nekem nemtöltődnek be.
Hol lelhetők fel ezek a doksik.
Tud valaki segíteni?
Köszönet:
Csaba
z4b82jjzr
Nagyon kicsi a képernyőkép.
Lehetne egy nagyobbat közzétenni?
Üdv:
Csaba
