LinuxCNC
Részletekben lehet fordítani, de egyben kell kiadni.
Mert roppant bosszúsak leszünk ha pont még az nincs lefordítva ami azonnal kellene.
nffab2gnr
Integrator Manual
FORDÍTÁS FELMÉRÉS....
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
nffab2gnr
Ezen nincs mit megbeszélni.Természetes,hogy Jánosra az utóbbi vonatkozik.[#nyes][#nyes]
lari
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Ez a cím egyáltalán mit jelent ? Elsőnek kezdjük ezzel.
SquirrelTech
Tömören és röviden:
HPGL-ben a toll (előtolás) sebessége megadható a VS (Velocity Speed) paranccsal. A fordulatszámhoz pl. jó lehet az SP parancs (Select Pen 0..255). Csak nem tollat választ, hanem fordulatszámot. Így egy pl. 20000 RPM-es orsó kb. 80 RPM-es lépésekben állítható. Mindkettőt tartalmazza a HPGL szabvány (és még sok más egyebet is).
4u88hx8j6
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Csike
Varga István
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Csike
Varga István
A Stepconf nem is engedélyezi a továbblépést a PWM beállításokból, csak akkor ha ez be van pipálva!
Mégis elindul a mozgás, mielőtt elérné a programozott fordulatszámot! vagy van itt valami beállítható tolerancia?
bjam28
Üdv KoLa!
Pontosan! Ahogy a #2131-ben Sneci leírta.
Szia! Itt van a Sneci leírása:
" © sneci   2013. máj. 15. 05:48 | Válasz | #2131
Még soha nem használtam a stepconf varázslót, ezért csak a 2. részhez tudok hozzászólni.
A "spindle at speed" arra való, hogy a főorsó fordulat változtatása után az első nem g0 típusú mozgás addig nem kezdi el a megmunkálást, amíg a főorsó fordulat el nem éri a kívánt fordulatot. A scale% azt mondja meg, hogy hány százalékra kell megközelíteni a fordulatszámnak az S-ben megadott értéket. A 100% talán túlzott igény, elég lenne oda 90-95 is, hacsak nem valami szuper technológiáról van szó. "
Nekem ebből az jött le hogy ha rossz a gépem, akkor tovább várakozik, az at speed miatt! a g1 g2, g3, mert még nem pörgött ki a főorsó a programozott értékre!
Vagy a g96 miatt,állandó vágósebességnél, a hirtelen átmérő változásokat nem tudja követni az én lomha főorsó fordulatszám szabályzásom miatt, akkor miért nem várja meg a 95%-ot legalább! gondolkozás nélkül nekiugrik az anyagnak átm 110-ről átm 4-re váltáskor 500 rpm el, és közben gyorsul fel! pont a legkritikusabb rész a kezdés!itt meg csak morzsolja az anyagot, mert nem várja meg a kipörgést,minden fogáshoz g4-t kell beírnom a várakozásra! akkor meg minek ez az at speed, állandóan piros a led!
A Hal file erre vonatkozó része érdekelne ! az a pár sor magyarul, érthetően!
bjam28
Kedves KoLa!
Itt a fordítás:
http://linuxcnc.hu/a-foorso-a-kivant-sebessegen/" TARGET=_fnew>LinuxCNC.hu
Ahhoz, hogy Nálad működjön a dolog, szükséges lenne az idevágó HAL fájl részlete.
Megpróbálom azt is előkeriteni.
Bjam28! köszi!
Megnéztem! érthető nagyjából! nem kezeli ezt a stepconf korrekten!
Kezdem érteni! a stepconf felejtős!
Ezeket a beállításokat kell megtanulni, amit most mutattál! ez így az integrátorban sincs benne! vagy tévedek? és még nem is biztos hogy nálam működik!?[#fejvakaras]
