LinuxCNC
A lényeg, hogy később változtatható, ha pl. az analóg helyett step/dir-es kiegészítő kártyával szertném használni.
Béni
Érdemes pozitívan állni a dologhoz, sokkal hamarabb jön a barátság. [#wink]
Ha van egy szabad géped, akkor arra tegyél Linuxot és használd otthon azt netezésre és irodai munkára (már ha van ilyen igényed)!
Vagy ha van szabad helyed (20 Gbyte bőven elég), akkor a meglévő oprendszer mellé felrakhatsz egy másikat, amit felváltva használhatsz.
Erősebb gép esetén (min 2 Gbyte RAM) virtuális gépre is telepítheted a 10.04-es Ubuntut LinuxCNC-vel. Gyakorolni, ismerkedni tökéletes lesz. Gép (CNC) híján én is csak így használom.
Ha csak a Linux "életérzés" megszokása a cél, akkor a Linux Mint-et javaslom, szebb és összeszedettebb, mint az alap Ubuntu. (Ubuntu alapú az is.)
A Linuxhoz én sem értek, de kellemes "perverzió" a használata. [#nyes]
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Beni/Pict/virtual.jpg" border=0>
r5565inr
Azért nem érdemes egyik megoldás előnyben részesíteni mert esetleg nem lesz x év múlva (utp, pci,  lpt ) . Mert arra sincs garancia hogy x év múlva lesz mesa kártya meg pc.
Üdv.
Úgy az egész Linux kinézete engem az Amiga-ra emlékeztet.
Ott voltak ilyen finom rajzolatúak a betük, ikonok.
Most még csak olvasgatok, szerencsére nagyszerű a fordítás.
Amint lesz egy nagyobb lélgzetvételű időm egyben, kipróbálom.
sanka74
Igen..a Magyar hobbysták elárasztották vele a világot...[#awink][#awink][#awink][#awink][#awink]
Kristály Árpád
Csatlakozom Svejkhez...betársulnék a fordításba!
[#eljen][#wave][#integet2]
Kristály Árpád
Integrator Manual
FORDÍTÁS FELMÉRÉS....
Folytassátok....[#worship]
Svejk
Kristály Árpád
Ez mit jelent magyarul!??
EMC V2.4 Integrator Manual
Chapter 30. Spindle Feedback
be before turning on the output. Depending on your setup you may need to adjust the scale to
work with your hardware. The following is typical of the additions needed to your hal file to enable
Spindle At Speed. If you already have near in your hal file then increase the count and adjust code
to suit. Check to make sure the signal names are the same in your hal file.
loadrt near
addf near.0 servo-thread
net spindle-cmd near.0.in1
net spindle-velocity near.0.in2
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out
setp near.0.scale 1.01
Szerintem az Integrator Manualt, csak  részletenként lehet lefordítani, ez több mint az összes többi!
Témakörökre kellene szavazni! és aztán a legnagyobb érdeklődésűeket lefordítani és megcsócsálni' előszőr![#wave]
Ez mit jelent magyarul?(Pár szóban a lényeg!)
Chapter 32
GS2 Spindle
This example shows the connections needed to use an Automation Direct GS2 VFD to drive a
spindle. The spindle speed and direction is controlled by EMC.
Using the GS2 component involves very little to set up. We start with a Stepconf Wizard generated
config. Make sure the pins with "Spindle CW" and "Spindle PWM" are set to unused in the parallel
port setup screen.
In the custom.hal file we place the following to connect EMC to the GS2 and have EMC control the
drive.
# load the user space component for the Automation Direct GS2 VFD’s
loadusr -Wn spindle-vfd gs2_vfd -n spindle-vfd
# connect the spindle direction pin to the GS2
net gs2-fwd spindle-vfd.spindle-fwd <= motion.spindle-forward
# connect the spindle on pin to the GS2
net gs2-run spindle-vfd.spindle-on <= motion.spindle-on
# connect the GS2 at speed to the motion at speed
net gs2-at-speed motion.spindle-at-speed <= spindle-vfd.at-speed
# connect the spindle RPM to the GS2
net gs2-RPM spindle-vfd.speed-command <= motion.spindle-speed-out
On the GS2 drive itself you need to set a couple of things before the modbus communications will
work. Other parameters might need to be set based on your physical requirements but is beyond
the scope of this manual. Refer to the GS2 manual that came with the drive for more information
on parameters.
The communications switches must be set to RS-232C
The motor parameters must be set
P3.00 (Source of Operation Command) must be set to Operation determined by RS-485 inter-
face 03 or 04
P4.00 (Source of Frequency Command) must be set to Frequency determined by RS232C/RS485
communication interface 05
P9.02 (Communication Protocol) must be set to Modbus RTU mode 8 data bits, no parity, 2
stop bits 03
A pyVCP panel based on this example is in the pyVCP Examples section of this manual.
219
xc773ua2s
Ez egy példa, amiben egy frekvenciaváltót vezérel a linuxcnc. Egy külön modult használ ami kifejezetten a GS2 hardverhez íródott.
Benne van hogyan kell "kábelezni" a hal-t.
Ja, kérem!
A #2389 után még azt hittem hogy "közülünk" való vagy, de már látom, hogy Te is a Mesterek táborát alkotod. :))
bjam28
Hali!
A #2131-ben Sneci részletezte: HAL beállítás ami visszajelez hogy a főorsó elérte-e a kívánt sebességet vagy sem
Motoros
 Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
Még azt kellene megbeszélnünk, hogy Bjam28-at felkérjük, vagy kötelezzük a fordításra.
[#crazya]
