LinuxCNC
Béni
Elindítod a Frissítéskezelőt (Rendszer- Adminisztráció) és alul az ajánlott frissítések között ott találod a LinuxCNC-t. Ha a többit nem akarod frissíteni (lesz még egy halom fölötte), akkor azok elől kiszeded a pipát.
Persze, internet az kell hozzá. [#smile]
HJózsi
Én is így csináltam nemrég, gond nélkül frissült. Az alaprendszer frissítését (UBUNTU) célszerű kivenni, nehogy véletlenül ...
Látom ez a 7i43 USB-s.
Van olyan alkalmazás ahova ez "lassú" és inkább PCI-os kellene?
Neked szokott lenni ilyen raktáron?
x4rhew5r3
Van rajta USB, de a Linuxcnc nem tudja ott meghajtani. Csak a +5V tápra lehet használni sajnos. Csak LPT-n működik.
[#fejvakaras] kezdődik :)
Egyébként ez úgy van, hogy van ez a MESA cég, aki mindenféle perifériákat gyárt, majd a LinuxCNC-hez írt valaki "drivert" hozzá?
Tehát ha valaki okos ember nekifogna, akkor akár a Mach-al is össze lehetne illeszteni ezeket a kártyákat?
Akkor átfogalmazom a kérdésem.
Az LPT sebessége mindenhez elég a LinuxCNC-nél, vagy érdemes lenne valami PCI-os soklábú MESA I/O kártyát alkalmazni?
Persze csak ha van, de gondolom akad.
x4rhew5r3
Egyedül a 6-tengelyes szerszámköszörűnél használtam pci-s 5i20-at, de csak mert bírta a projekt:)
A 7i43 általában hobbi célra bőven elég sebességre is io lábszámra is. Ha pl. 3 tengely step/dires, akkor 12 láb megy el a vezérlésre (step, dir ena, fault) és még marad 36 láb io-ra.
Nagy retro gépek vezérlésénél lehet jelentősége a 72 io pinnek.
bjam28
Ez úgy van, hogy a Mesa cég megcsinálta a "firmware"-t a kártyáihoz, hogy a LinuxCNC-vel is lehessen használni a kártyákat.  Ezen kívül még tetszőlegesen lehet programozni a rajtuk levő FPGA-t.
A Mach illesztés elvi lehetősége megvan, csak idő és pénz kérédése megcsinálni..:)
x4rhew5r3
A kérdésed másik része: a pc un. szervo ciklusa 1kHz. Ebben az ütemben updateli a 7i43-at, azaz küldi a 7i43-nak a parancsokat, hogy mit kell csinálni. Az LPT 1 MHz-es sávszélessége bőven sok, nem jelent korlátot.
bjam28
Nekem nincs raktáron, én is az http://linuxcnc.hu/linkek/" TARGET=_fnew>itt felsorolt helyekről szerzem be.
Dobj egy e-mailt légyszi, ha legközelebb vásárolsz.
Nem ígérem biztosra, de hátha akkor éppen kérni fogok egyet.
w987wzmm
Mi a különbség ezek a kártyák között?
7I43H Anything I/O High speed USB - 400K FPGA - 48 I/O
7I43-P Anything I/O parallel only - 200K FPGA - 48 I/O
7I43-U Anything I/O USB/parallel - 200K FPGA - 48 I/O
7I43-U-4 Anything I/O USB/parallel - 400K FPGA - 48 I/O
200 és a 400K számít valamit LinuxCNC-nél?
Olvasgatom az "Első lépések az EMC2-vel" című művet.
Jó lett a fordítás, látszik hogy a fordító már ismeri a CNC technikát.
Javarészt elsőre érthető is minden, nagyvonalakban hasonlít a MACH3 beállítására.
A 4.6 fejezetben van szó létradiagrammos programozásról haladóknak.
Gondolom az az említett "Integrátori kézikönyv" még nincs lefordítva magyarra ugye?
A majdani kérdéseimmel, bénázásommal, értetlenkedéseimmel menjek át http://linuxcnc.hu/forum/" TARGET=_fnew>ebbe a LinuxCNC fórumba, vagy maradjak itt?
x4rhew5r3
Gyakorlatilag nincs különbség a 400k és 200k között. A 200k-ban nem fér be például 12 db stepgen, csak 6. De nem is kell annyi...
