LinuxCNC
wcsxp0uxa
Bizony , épp tegnap tapasztaltam  hasonlót.
Az én vezérlésemnek 0.25A-t kellett adnom ,hogy erőlködés nélkül ki tudjam mozdítani.
Egyébként egy 1Nm moci unipolárisan bekötve-> tehát 0.6Nm csúcs nyomaték.
wcsxp0uxa
ja 28mm -es tárcsa
Az a baj hogy konkrét példákat nem nagyon találni. Így egy kezdőnek nehéz beállítania.
Hát nem tudom, ennyire lazán el lehet-e tekerni ...
De értem én, a látvány kedvéért a hajtás minősége feláldozva. Ugyanis így ez a hajtás dinamikailag igencsak gyengécske (rosszabb, mint egy normálhajtás), engem az győzne meg, ha egységugrás teszttel 10 Hz fölé tusz menni +- 180 fok elmozdulás tartományban. És akkor nem kell tekergetni, elég ha ezt tudja.:)
tusz -> tudsz
Ha 30KHz-es kernelfrekin és 64. microstep (12800step/ford) 28V táppal bemutatod… Ígérem, hogy űberelni fogom! :)
x4rhew5r3
Lehet hogy egy kicsit célt tévesztettél:)
Te sem gondolod komolyan, hogy léptetőmotorral olyan dinamikát lehet csinálni, mint szervomotorral.
Az ötletem csak annyi volt, hogy lehet-e léptetőmotoros zárt pozíció hurkot csinálni a Linuxcnc-vel. Mint kiderült, másnak is eszébe jutott, János talált a youtube-n működő demókat. Ez ha másra nem, de arra jó, hogy totálisan megoldja a lépésvesztés problémáját. A jelek szerint a dinamikán is képes javítani, de csodákra ez sem képes. Laci az elvet próbálta ki gyakorlatban, és az tökéletesen sikerült.
Bocs, de ha egy ilyen videót látok, ahol kézzel lazán ki lehet téríteni egy olyan léptetőt, amit már egyébként mezei normál hajtással nem lehet, akkor ez számomra visszacsatolás ide vagy oda nem meggyőző, és dinamikailag rosszabb műszaki megoldás. Ezen kár vitáznunk, egy hajtásban lévő maximális nyomaték az szerintem nagyon fontos, annak rovására feláldozni bármit meggondolandó.
Féreértés pedig ne essék, a Linux CNC-nek ezen visszacsatolási lehetősége jó dolog, klassz lehetőség, csak nem ilyen "látvány" videók mellett, és a korlátozott szovtveres encoder sebességek erős határt jelentenek az igazi cél HW megoldással szemben.
LittleSV
Bocs, hogy belekontárkodom, Snecit én kerestem meg ezen ötletemmel (léptetőmotoros hajtás, lineáris encoderrel visszacsatolva), mert a gépeket amiket használunk ilyen megoldással vannak ellátva, és ott nincs lépésvesztés. Ezért gondoltam ilyen megoldást a cnc-mre is.
D.Laci az én kérdésem, hogy akkor linuxcnc-n zárthurkú vezérléssel (MSDD50-5,6) és 3,1Nm motorokkal elérhető ugyanaz a dinamika, mint nyílt hurkú vezérléssel? Bocs lehet a kezdő vagyok topic jobban megfelelne a kérdésnek..
w987wzmm
Szerintem, tökéletes volt a bemutató. Léptecs egy egészen más világ.
A vezérlő, egészem másként viselkedik, mint egy szervo. Nem fog egyre nagyobb nyomatékkal dolgozni, hogy visszatérjen az eredeti pozícióba. Adja a léptecsnek a fix Ampert.
Ha, nem hajtod meg a motort a kellő árammal és feszültséggel, persze, hogy könnyedén el tudod tekerni.
Motoros
Légy üdvözölve a Linuxcnc-sek világába!
Várjuk építő jellegű hozzászólásaidat is
Neked tökéletes volt, mert egy gyenge léptető motor látványa is kielégített, amiben nincs elég nyomaték. Én meg hiányolom az erőt, és a dinamikát. Ennyi a különbség csak köztünk.:)
Építem én rendesen, hiszen csak azért mert Linuxra kötitek léptetőt, ne rontsátok le a nyomatékát a kézi tekerős videóhoz. Így aztán ne legyen olyan gyenge, mint egy szervomotor, ha már az Isten "megáldotta" a léptetőt nagyobb tartónyamatékkal a hasonló szervomotor névlegeséhez képest, és kicsit "pattanósabb" visszaállást várok el, ha már "szervósítjuk" szegényt.:)
Elvben megoldható, de ahoz ismerni kel a rendszer összes paraméterét, és mi az elvárt eredmény.
Attól tartok, hogy MESA kártya nélkül nem lesz jobb, de egy encoderel már most azt elérheted Zárthurkú vezérlés nélkül, hogy egy megadot hiba határt átlépve  leálitja a rendszert.
Nem értel te semit!!! sajnos....
Leirtam konkrétan mi állt a rendelkezésemre, ebből ennyi hozható ki. Pusztán csak szemléltetés volt a cél hogy a LinuxCNC-t be lehet így is állitani. Érted? csak szoftveres oldal volt a kérdés. :)
Én meg a léptető motor... Dobom kifelé ezt is :)
A következő Debreceni talin szivesen megnéznék egy általad készitet zárthurkú léptetős rendszert.
