LinuxCNC
a86ifm7g5
Javítás:
"Másképpen: Ha a motor 3-at fordul, akkor az orsó 4-et. "
FORDÍTVA! Ha a motor 4-et fordul, akkor az orsó 3-at. Így a helyes.
a86ifm7g5
Hát már össze vissza írok. A javítást kérem törölni.
Fejlesztési ötlet: Jó lenne egy olyan opció, hogy a hozzászólás egy bizonyos ideig törölhető, módosítható legyen. Ez nagyon fontos lenne!
a86ifm7g5
"Ha ezeket a viszonyszámokat úgy írom be, hogy Motor:Leadscrew, 3:4, ami kellene, akkor nem lesz jó az áttétel. (177.8step/mm) De ha megfordítom, Motor:Landscrew 4:3 akkor már jó értéket kapok. (100step/mm) De a valóságban ez nem jó. Ezért gondolom, hogy fordítva van megadva az arány a stepconfban."
Na ez a jó leírás a problémáról.
x4rhew5r3
Nincs ott semmi gond, ott a kerekek fogszámait várja...
Az arányt is ebben az értelemben (irányban) kell megadni.
fektiforg
Próbáld így:http://cnctar.hobbycnc.hu/fektiforg/kepek/axis_conf.png" border=0>
a86ifm7g5
Igen. Ebben az esetben 133.333 a step/mm. Nekem viszont az áttétel miatt 100 step/mm-re van szükségem. Sneci javaslatára kipróbálom a fogszámok beírását. Például: Motor-40:Leadscrew-30. A motoron lévő fogaskerék fogszáma 40, az orsón lévő fogaskerék fogszáma pedig 40. Így valósítva meg a 100 step/mm értéket.
fektiforg
40 : 40 = 1:1
x4rhew5r3
Az elírás Zoltán részéről. A 40:30 jó lesz.
a86ifm7g5
Valami csak nem kerek.
Ha a motor fogszámának a 40-et adom meg, az orsónak meg 30-at, akkor a szoftver szerint 100 lépés lesz 1 mm. A valóságban viszont nem.
Ha a motor fogszámának a 30-at adom meg, az orsónak meg 40-et, akkor a szoftver szerint 177.8 lépés lesz 1 mm. A valóságban 1mm lesz a lépés, mert gyorsító áttételre van szükség. (motor 1:orsó 1.3) Így lesz 100 lépés 1mm a valóságban. (a szoftver szerint meg 177.8)
Mellékletben a két kép
http://kepfeltoltes.hu/130715/30-40_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/130715/40-30_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
a86ifm7g5
Az jó, ha úgy állítom be a configot, hogy 100 step/mm és a valóságban meg felcserélem az áttétel fogaskerekeit?
Gyakorlatilag ebben az esetben fog 1mm-t lépni az orsó.
x4rhew5r3
Inkább azt írd le, hogy mi van a motoron és mi van az orsón, mert így nagyon ellentmondanak a bejegyzéseid:)
Azt tudjuk, hogy 3mm az orsó emelkedése, és 400 step/fordulat a motor.
a86ifm7g5
A motoron lesz -hogy könnyebb legyen számolni- 30 fogú fogaskerék, az orsón pedig 40 fogú fogaskarék. Ebben az esetben lesz egy 1:1,333 arányú gyorsító áttétel. Ez a valóságban 100 lépés 1mm-t lineáris elmozdulást fog eredményezni.
Eredetileg 1:1 áttétel esetén 400 lépés /3 mm orsómenet emelkedés =133.333 lépés kell 1 mm lineáris elmozduláshoz. Ha ugye azt szeretném, hogy 100 lépéshez tartozzon 1 mm elmozdulás, akkor kell alkalmazni a gyorsító áttételt. (30:40)
(A stepconfban viszont "lassító" áttételként kell beállítani, hogy ez megvalósuljon.)
Összegezve: A valóságban [motor 30]:[orsó 40] áttétel kell, a stepconfban [motor 40]:[orsó 30]-at kell beállítani ehhez.
Na ez így helyes a megfogalmazás.
fektiforg
motor 40 fog orsó 30 fog akkor van gyorsítás, az áttételben !
fektiforg
nem kell matekozni, stepconf elvégzi helyetted !
x4rhew5r3
Sejtettem hogy erről van szó. Ragaszkodsz a kerek 100 step/mm felbontáshoz még akkor is ha a géped dinamikája romlik. A gyorsító áttétel általában nem szerencsés, mert növeli a motor tengelyre redukált tehetetlenségi nyomatékot.
Ne legyen igazam, de ha géped felépítése nem elég masszív és precíz, akkor nincs jelentősége a kerek századokra való beállásnak. Inkább válaszd a lassító áttételt, mert a gyorsulásoknál meghálálja a csökkentett tehetetlenségi nyomatékot.
