LinuxCNC
x4rhew5r3
Nem tudom mire gondolsz. Az üres a képernyő a linuxcnc indításakor, vagy a fájlmegnyitás ablak üres?
Ha a fájlmegnyitás, akkor üres a lista, ha abban a könyvtárban nincs egyetlen olyan fájl, aminek a kiterjesztése rajta lenne a "Fájok típusa" felsorolásban. Ha lenyitod a kombót ami alatta van, akkor ott van egy "All files(*)", azt kell kiválasztani és akkor megjelenik minden fájl abból a könyvtárból.
a86ifm7g5
Az üres képernyő a LinuxCNC indításakor. Tehát, hogy alap esetben ne legyen semmilyen munkafájl  betöltve.
x4rhew5r3
Igen, lehetséges, az ini fájlban tudod ezt megtenni. A [DISPLAY] szekcióba írjál egy új sort:
OPEN_FILE = ""
De ha a Stepconf-ot használod, az mindig felül fogja írni az ini fájlt és így elveszik a beírásod. Ha már teljesen kész a konfig, akkor érdemes ezt megtenni.
a86ifm7g5
Sikerült. Most már üres képernyő fogad, nincs a munkaterületen semmilyen fájl betöltve. Nagyon köszönöm!
a86ifm7g5
A drl-el kapcsolatban meg beszélünk, ok!
a86ifm7g5
Az előző három hozzászólás természetesen snecinek szól.
a86ifm7g5
Az előző kettő.
bjam28
Az Excellon szűrőt feltettem a
LinuxCNC.hu-rahttp://linuxcnc.hu/drl2ngc-excellon-szuro-linuxcnc-hez/" TARGET=_fnew>LinuxCNC.hu-ra.
Kösz Sneci!
bjam28
Olyan jó, hogy minden hiba megmarad az örökkévalóságnak.... [#szomoru1]
a86ifm7g5
Megpróbáltam a leírtak szerint eljárni. Biztosan elrontottam valamit, mert ezt a hibaüzenetet kaptam:
The program './drl2ngc' exited with code 127.
Any error message it produced are shown
below:
sh: ./drl2ngc: not found.
Ebből azt hámozom ki, hogy nem találja a fájlt. Pedig az adott helyre az elérési út szerint bemásoltam mindkét drl2ngc fájlt abba a könyvtárba, ahol a linuxcnc-hez tartozó *.ini fájl van. Az ini átírtam, ahogy a leírásban szerepel. A CNC program elindításakor már látszik a drl kiterjesztésű fájl is, csak miután megnyitom, ezt a hibaüzenetet kapom.
Köszönöm.
x4rhew5r3
Hogy kiderüljön hol a gond, légy szíves írd át az ini fájlban a
drl = ./drl2ngc
relatív elérési út helyett abszolút elérési útra. Tehát a "." helyett a teljes elérési utat kellene odaírni.
Ugyan így a nagybetűs DRL-nél is.
Megjegyzés: Ugye a chmod +x drl2ngc parancsot is végrehajtottad?
a86ifm7g5
Sajnos mint utólag most kiderült, itt is hiba lépett fel. Nem tudom, hogy hogyan kell alkalmazni ezt a parancsot. Beírtam pontosan, de itt sem találja a fájlt, vagy a könyvtárat. (No such file or directory) Az mc-vel beléptem oda, ahol található a drl2ngc fájl, majd kiléptem az mc-ből, ekkor ott maradtam abban a könyvtárban, és itt írtam be a chmod parancsot.
a86ifm7g5
Olykor egyetlen pont micsoda galibát tud okozni. A fájlnévben nálam volt egy pont. "drl2ngc." Persze, hogy nem találta. Hála Snecinek, most már teljesen jól működik a filter!
a86ifm7g5
Volna egy észrevételem. A Stepconf-ban a motor:leadscrew áttétel aránya nem fordítva van? A zárójelben (Motor:Leadscrew) Mert nekem 4:3-as áttételem lesz. Tehát ha a motor 1-et fordul, akkor az orsó 1.333-at. Másképpen: Ha a motor 3-at fordul, akkor az orsó 4-et.
Ha ezeket a viszonyszámokat úgy írom be, hogy Motor:Leadscrew, 3:4, akkor nem lesz jó az áttétel. De ha megfordítom, Motor:Landscrew 4:3 akkor már jó értéket kapok. Ezért gondolom, hogy fordítva van megadva az arány a stepconfban.
Röviden: A motor egy körbefordulásához 400 lépés tartozik. Az orsó 3mm-es menetemelkedésű, tehát 1mm lineáris elmozuláshoz, 133.333 lépés kell. Ha azt szeretném, hogy a motor 100 lépéséhez 1mm-es lineáris elmozdulás tartozzon, akkor egy áttátelt kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a motor 100 lépésére az orsóra "133.333" lépés fog tartozni. Az 3:4-es gyorsító áttétel.
x4rhew5r3
Mint ahogy lenni szokott, evés közben jön meg az étvágy:)
Megnéztem mit csinál az Excelon filter az Eagle gerb274x.cam által gyártott fúrófájllal, és átalakítottam a filtert, hogy azzal is működjön.
Ha esetleg valaki használja, vagy használni szeretné más program által készített gerber fájllal, akkor kérem küldjön minta fájlt a forrás pontos megjelölésével, hogy arra is alkalmassá tegyem a konvertert.
