LinuxCNC
w987wzmm
Makrót mivel lehet meghívni az EMC-ben? M99
Főprogramból meghíni egy alprogramot, mivel lehet? Minek kell elnevezni az alprogramot?
Nem a szubrutinos megoldásra gondoltam...  az a főprogramban van.
xfg6v697j
6.2.3 Macros
Touchy can invoke O-word macros using the MDI interface. To configure this, in the [TOUCHY] section of the ini file, add one
or more MACRO lines. Each should be of the format
MACRO=increment xinc yinc
In this example, increment is the name of the macro, and it accepts two parameters, named xinc and yinc.
Now, place the macro in a file named increment.ngc, in the PROGRAM_PREFIX directory or any directory in the SUBROUTINE_
PATH.
It should look like:
O<increment> sub
G91 G0 X#1 Y#2
G90
O<increment> endsub
Notice the name of the sub matches the file name and macro name exactly, including case.
When you invoke the macro by pressing the Macro button on the MDI tab in Touchy, you can enter values for xinc and yinc.
These are passed to the macro as #1 and #2 respectively. Parameters you leave empty are passed as value 0.
If there are several different macros, press the Macro button repeatedly to cycle through them.
In this simple example, if you enter -1 for xinc and press cycle start, a rapid G0 move will be invoked, moving one unit to the
left.
This macro capability is useful for edge/hole probing and other setup tasks, as well as perhaps hole milling or other simple
operations that can be done from the panel without requiring specially-written gcode programs
xfg6v697j
lhelyezel egy makrót  *.ngc kiterjesztéssel a EPROGRAM_PREFIX könyvtárba,és az O szó + macronévvel hívhatod.
Na ezt a hozzászólásomat! a tool table-val kapcsolatban el lehet felejteni!
Sajnos a régi beidegződések miatt csak most értettem meg a lényeget!
Ha az esztergagépen azt akarjuk hogy az 1-s számú késünk vigye magával az egész tool table-t akkor amikor bemérjük, g54-t kell választani, a touch off nyomógomb megnyomása után! és nem kell ismételni ua a tool table-val mert minek? a tool table x0z0 az egyenlő a g54-l, vagyis ha egy szerszámhoz nem írunk be eltolást akkor az a g54![#falbav]
Nekem most tök üres az x és z eltolások ablaka még nulla sincs benne! ( volt már -0 az x-en )
A mach3turnben ez másképpen van megoldva, és nekem ez az alapja az egész cnc esztergálásomnak[#nemtudom][#worship]
Végre sikerült elcsípnem egy hibaüzenetet akkor amikor a t7 szerszámot akartam felülírni! ezt az első touch off -ra dobta!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/tool%20table/tooltablehiba%fczi.png" border=0>
bjam28
A késleltetési idő (latency) nem jó a gépeden. Eddig nem volt ez probléma? Most jött elő?
Ez a hiba előfordulhat máskor is, nem csak touch-off-kor.
Mit mutat a késleltetési teszt?
VViktor
Snecinek hála,kiderült,hogy miért nem ment az órám marás közben.Mivel én a 2.4-es Ubuntut használom és abban még nincsen timer funkció.
Ez úgy van beállítva azóta is, mint amikor itt beállítottad, emlékszel? azt mondtad ez már nagyon jó!de az idő rövidsége miatt, úgy hagytunk minden beállítást? vagy hozzáigazítottuk?!?!már nem tudom!
Már dobta többször is hogy futtassam a latency tesztet de ha elnyomtam , működött minden szépen!
bjam28
OK, akkor hagyd,  majd kezdünk vele valamit. Lehet hogy nem futtattuk elég hosszan a tesztet.
Azért ha van időd akkor hagyd rajta 1-2 órát a késleltetési tesztet.
Itt a műhelyben hogy van ez a latency teszt? ami ugye azt méri hogy a legnagyobb processzor kihasználtságnál, ami előfordulhat a számítógép használata közben!meghatározza a válaszidőt, amit aztán mindíg tud!de én semmi mást nem akarok futtatni a gépen csak az EMC2-t, viszont a latency teszt alatt nem futtathatjuk az EMC2-t [#nemtudom]
bjam28
Van a gépeden, menüből el kell hogy érjed.
A többi is mind úgy van ahogy írtad.
[#nevetes1]Na persze, ezt én is tudom!csak azt nem értem hogy egy szerszámgépet miért kell úgy tesztelni? mintha menetvágás közben még akarnék az interneten videókat nézni!nem lenne jobb ha egy alaphelyzetből( semmi nem fut csak az EMC ) az EMC2 futtathatóságát tesztelnénk , úgy hogy pörgetnénk a főorsót mozgatnánk a tengelyeket szimulálnánk menetvágást, és emelnénk a fordulatszámot hogy meg tudjuk határozni azt a szintet ahol elfogy a technika!persze ehhez még kellene a fordulatonkénti előtolás dro is és még stb [#wave]
s2k5ycubj
Azért azt látom,hogy soká lesz igazán jól működő vezérlés az emc-2,még van mit csiszolni rajta. Ami vicces a 96-os siemens vezérlés a dos alapú programmal szinte soha nem hibázik,pedig sokkal több paramétert lehet és kell beállítani. És legalább 6 (ennyit látok) plc-vel kommunikál gond nélkül,ac szervó mind a három plusz egy tengelyen(X,Z,W,W hidraulika,ellenórsó) két tokmány és még sok minden kezelése. Lehet,hogy megérné megvenni egy ilyen öreg vezérlőt,ehhez képest azzal nincs küzdelem.
Vannak akik a Siemens vezérlőt is cikizik! mert "szinte soha nem hibázik"! ez a 'szinte' egy bizonytalansági tényező itt is, vagy nem?
s2k5ycubj
Tökéletes nincs,azt azért tudjuk,de ezeket a régi vasakat nagyon megbízhatóra tervezték(na nem mintha a mai gépekkel olyan sok baj lenne).
