LinuxCNC
Szia Laci! közbe megtaláltam én is, ugyanitt a Traj beállításainál, ahogy írod![#eljen]
A default velocity = 0.2 lett a jó beállítás!
János! ezt 'benézted' vagy van ilyen lehetőség is?
0.2 mm/sec-re, 9mm/percet ad , megnéztem! én sem értem [#nemtudom]
bjam28
Az INI fájlban legalább 3 helyen lehet is lehet a sebesség értékeket állítani.
DISPLAY, TRAJ és AXIS_N szekciókban.
A mértékegységek mm/sec-ben írandók, de kijelezve nem mindig ez a mértékegység:
[DISPLAY]
MAX_LINEAR_VELOCITY = gépi egység(mm vagy inch)/sec
[TRAJ]
DEFAULT_VELOCITY = gépi egység(mm vagy inch)/sec
(Az Axis felületen gépi egység/perc-ben mutatva)
(Ez lehet az oka, hogy 2mm/sec-re 139mm/percet számol)
MAX_VELOCITY = gépi egység(mm vagy inch)/sec
(Az Axis felületen 300 egység/perc-ben mutatva)
[AXIS_<num>]
Nem teszteltem még le ,de a default_velocity, csak a Traj szekcióban van, a másik kettő max velocity!
bjam28
Pontosan ahogy mondod.
Ugyanakkor a többi beállítás is hatással van/lehet a sebességre.
Ha így jó Neked akkor minden rendben.
A célt elértem! tudom állítani a betöltött léptetés sebességét!
Az a másik kettő nálam nem szerepel az ini fáljban, csak a Traj-ban van, default velocity és max velocity.
Sz.József
Megtudná nekem valaki mondani (bjam28 :) ) mi az oka a következő jelenségnek? :
-Az ubuntu 8.04-et fel tudom telepíteni asztali pc-re és a notebookra is.
- Az ubuntu 10.04-et viszont csak az asztali gépre tudom felrakni a notebookra nem megy fel (megáll a telepítés és kakukk...)
Mindkét esetben ugyan az a pc, ugyan az a notebook és ugyan az a telepítő lemez.
A választ előre is köszönöm.
szbjoe
Nálam ez segített(ha ugyanaz volt a baj mint nálad)
Emlékeim szerint miután indul a LiveCD ESC-re bejön a menü, ott F2-vel nyelvet választasz, majd talán az F6-al alul megjelenik egy parancssor, ezen kézzel változtathatsz a telepítési folyamat környezetén:
-ez van alapból:file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
-ilyen legyen:file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash edd=off --
..vagy ilyen: file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz edd=off --
...és a telepítés indításának választása
(hátha segít!?)
A parancsot leírtam magamnak, a paraméterek pontos jelentését nem ismerem...:(
Sz.József
Köszi, áttanulmányozom...
Nekem az a problémám hogy az Emc2 eszterga mindíg rádiusz módban indul, mint egy marógép, állandóan be kell ütnöm indulás után az MDI-be a G7-t, nem lehetne ezt valahogy configurálni?
bjam28
Szia Lajos!
Természetesen lehet. Mindent lehet :)
Idézet a fordításból (stepper_mm_HU_EN.ini):
[RS274NGC]
# A G kód parancsértelmezõ indításakor végrehajtandó kódok
# Ez nem helyettesíti a megfelelõ bevezetõ fejlécet a G kódú programban!!!
RS247NGC_STARTUP_CODE = G21 G90
Ide írd be azokat a modális parancsokat, amiket be szeretnél tölteni a LinuxCNC indulásakor.
bjam28
Szia Józsi!
BIOS kompatibilitási gond lehet.
Jó lenne, ha megírnád mik az utolsó üzenetek. Feltételezem a kernel bootoláskor áll le hibaüzenettel.
(edd=Enhanced Disk Drive support, kiterjesztett lemezkezelés, ne menjünk bele a részletekbe)
Amit szbjoe írt az segíthet, de még ezeket az opciókat  is érdemes kipróbálni:
acpi=off
noapic
nolapic
Ezt úgy értem, hogy a
file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash edd=off sorban a fenti varázsszavak egyikét beírod. pl:
file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash edd=off nolapic
és megpróbálsz bebootolni. Amelyikkel elindul az a nyerő.
Másik módszer lehet, hogy felinstallálod a 08.04-et és distr-uprgade a 10.04-re.
Sz.József
Köszi a segítséget...
Köszi a segítséget!
Szerintem azóta változott meg sok minden hogy frissítettük az EMC2-t, ez 'mostmár' tuti! azóta van az hogy be kell írni a G7-t az MDI-be indulás után mert különben a g54-et is rádiusz módban menti el az X tengelyen, és valószínűleg azóta kell minden tool table bejegyzést megismételni még egyszer hogy érvényes legyen, a g54-t elsőre elfogadja de a tool table-t nem!
Erre is van megoldás?
És arra hogy egy kódban bárhol, külön- külön tudjam referenciálni a tengelyeket M30 előtt?
