LinuxCNC
Az EMC2 eszterga felületébe szeretnék egy kis módosítást! van ott baloldalt a coolant alatt egy üres rész, oda szeretném a főorsó fordulatszámot kiírni, és a pillanatnyi előtolást két féleképpen!
Itt egy http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/Screenshot%20terv.jpg" TARGET=_fnew>kép az elképzelésről!
A szerszámpálya kijelző részt nem szeretném lerövidíteni mert az kell! esetleg még a gkód ablak jobb felének a helye jöhetne szóba mint terület, mert szerintem feleslegesen hosszú a sorok számához képest.
w987wzmm
Olyan kérdésem lenne, hogy ha az EMC-ben szerszámcserét csinálok… az a valóságban is lefut? Az LPT-porton is megjelenik valahogy? Belehet állítani valahogy, hogy hová pozícionáljon a marómotor.
bjam28
Szia Lajos!
A főorsó fordulat kiíratása megoldható. A pillanatnyi előtolás érékét is lehet, hogy ki lehet íratni. Viszont arra a helyre tenni az értékeket ahova bejelölted, na az már nagyobb kihívás. Ugyanis ott bele kell nyúlni a kódba rendesen. Erre inkább a panel jobb oldala vagy külön ablak a járható út. De ma megkérdezem a sokkal okosabbakat is. Majd jelzek. Talán egy 16:9-es 19" monitor lenne a gyorsabb megoldás. (Most is van eladó a fórumon ilyen..)
bjam28
Szia Servo!
Nagyon leegyszerűsítve a válasz: igen.
Fizikai ki/bemenetekhez kell hozzárendelni a vezérlést.
Nagyobb lélegzetvételű dolog, de itt van egy részletesebb leírás:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?ContributedComponents#Boxford_Lathe_ATC_toolchanger_component" TARGET=_fnew>Boxford eszterga automata szerszámcserélő
Itt a Z tengely vezérlése által fordul be a cserélő az adott pozícióba. 2 kimeneti vezérlő jel és egy kvadratúra enkóder bemenet a referencia pozíció keresésre.
bjam28
Bocs, kicsit rossz a megfogalmazás: nem a Z tengelyen van a forgató is, hanem egy vezérlőnek a kimenete van felhasználva egyszer a Z mozgatására, máskor pedig a forgatóhoz.
Ezért van a Z tengelyre hivatkozás a szerszámcsere esetén.
w987wzmm
Kösz! Megnézem! [#worship]
bjam28
Szia Józsi!
Ha még nem sikerült boldogulni a problémával akkor mindenképpen azt javaslom, hogy a 08.04-es LinuxCNC  install anyagról indulj. Az a tuti, az újabb csak annyiban más, hogy új alaplapokat és chipseteket támogat, de viszont sz@..ul kezel régebbi hardvereket ami előtte jó volt... (a hibát meg lehet oldani kézimunkával, de nem éri meg)
Semmivel sem lesz rosszabb a 08.04-es géped, és csont nélkül menni fog.
Szia János! úgy látom nem egyszerű eset! elég lesz a főorsó fordulat, és a fordulatonkénti előtolás érték kiírása ebbe a szürke mezőbe, de a kijelzőhöz ragaszkodom ! ha 16:9 - s akkor ott is végig legyen, ez egy eszterga!látni akarom a hosszabb alkatrészek rajzát is!
Egyébként az RS274NGC bejegyzés jó lett! azóta átmérő módban jelentkezik be a gép!
"[RS274NGC]
# A G kód parancsértelmezõ indításakor végrehajtandó kódok
# Ez nem helyettesíti a megfelelõ bevezetõ fejlécet a G kódú programban!!!
RS247NGC_STARTUP_CODE = G7,... stb"
Sz.József
Ok, rendben.
Akkor ehhez tartom magam.
Köszi.
EMC2 gyakornokok!
Ismeri a programotok a G71 nagyoló ciklust?
VViktor
Szia Svejk.NEm tudom pontosan mit takar,de ezt találtam: Zip
Talán használni tudod,képekben van magyarázat ,ha jól értelmeztem.
Nincs benne a g kódok leírásában! ha jól megnéztem a fordítást!
Az EMC2 ezt másképpen oldja meg!lehetőség van rá hogy a a felületbe lenyitható táblázatokat helyezzünk el amik mögött egy subrutin van és ezek paramétereit átírva oldjuk meg a feladatot, sorrendbe lehet őket állítani és egy más után felfűzve' a végén finalize gombra kattintva megjelenik a kijelzőn a szerszámpálya, ezt aztán tudjuk másként menteni!
Néhány képernyőkép, még tesztelés alatt van nálam!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/Subrutin/K%faposmenet.jpg" border=0>
átmérőzés
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/Subrutin/%e1tm%e9r%f5z%e9s.jpg" border=0>
és az eredménye a szerszámpálya!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/EMC2/EMC2%20a%20gyakorlatban/Subrutin/%e1tm%e9r%f5z%e9s%202.jpg" border=0>
Tehát ott is varázslós...
nem idegeset a felemás fordítás?
Inkább maradna angol...
Van a cégnél egy HAAS gép, annak elég jó a magyar nyelve, de most vettek egy Mori-Seiki NLX-et, az borzasztó, még lengyel szavak is vannak benne :((
Bjam mutatta ezt a trükköt mikor itt volt látogatóba, soha rá nem jöttem volna hogy ezt is lehet, köszönet érte!
A subrutinok neveit átírom magyarra, és a nevezett paramétereket is, így nekem jobban érthető mert csak egyszer kell jól megírni utána már nincs vele gond!
SquirrelTech
No azért ne szomorkodj. Az EMC-nél egészen odáig nyúlnak a lehetőségek, hogy 100%-ig forráskód szinten lehet mahinálni benne. Ha szükséges, ha megéri, stb...
