UCCNC vezérlő program
Mivel az alapjai benne vannak a programban igazi párperces ujjgyakorlat volt. :)
Plugin letöltés
A fenti linkről letöltöd és kicsomagolod: egy TPCoord.dll van benne. Ezt a Plugins könyvtárba kell bemásolni, majd az UCCNC-ben engedélyezni kell a TPCoord plugin-t. A képernyőre tegyél két mezőt, az 5000-es lesz az X, az 5001-es az Y koordináta. A látvány kedvéért jobbra kell igazítani. Kész, kattinthatsz.
eduard
Töltöm, próbálom. Nagyon köszönöm! Írok, hogy hogy ment.
De azt tudod, hogy ez nem neked készült? :) Te is sorra fogsz kerülni, csak ez egy gyors feladat volt.
eduard
Hopsz, nem figyeltem, ezt nem nekem írtad. Azt gondoltam összepattintottál egy plugint a szerszámbemérőre :D
Milyen az a "datron papír"?
eduard
Egy sima kartonpapír, ami jó légáteresztéssel rendelkezik. Egyik fele fényes, másik matt és a datron vákuumasztalra megy, a munkadarab alá "feláldozható" rétegnek. 0,7mm vastag és a segítségével tetszőlege kontúrt, alámarást, furatolást és kész, sorja mentes alkatrészt lehet marni. Vagy akár alsó letörést marni körbe, ha nem haladja meg a szerszám a 0.7 vastagságot.
Szedlay Pál
eduard
Felmerül valakinél annak az igénye, hogy a gép ne menjen egy adott magasság alá, vagy egy adott koordáta által határolt területre? Kb mint a softlimit de egy kicsit komplexebb módon. Meg lehet ezt oldani plusz fejlesztés nélkül?
eduard
Próbálok szerszám törés detektálást készíteni és úgy látom mások a G65 makro hívóval oldják meg, ami nincs az UCCNC-ben. Futás közben, a gkódba tenném, van valakinek saját megoldása, vagy jó workaround?
Elárulhatnád, hogy pontosan (nem csak általánosságban) mit szeretnél csinálni. :) Az, hogy G65 nincs az UCCNC-ben nem jelenti azt, hogy a funkciója sincs, lásd M98/M99. Csak az nem derül ki, hogy a bárhogyan is meghívott alprogramnak mi a lényege.
eduard
Fusiont használom CAM-nek és kis átmérőjű szerszámmal kell marjak sokat. Egy manual nc kóddal megadom neki, hogy végezzen adott műveletek után szerszámbemérést és nézze meg, hogy a szerszámhossz egyezik e a munka elején felvett hosszal. Ha nem álljon le, ha igen, folytassa. Ezt G65-el láttam másoknál egy makró meghívásával, de itt nem tudom mi a jó megoldás. Mit gondolsz, hogy lehetne kivitelezni?
eduard
Valaki látott már ilyet?
Próba helyett ezt írja ki: "Invalid fixture number: -1"
Folyamatos munka közben, semmi sem lett átállítva. Homing megvolt. Nincs ötletem.
Hümm. A nullát még érteném, de a -1 az érdekes. Elő tudod idézni újra?
eduard
Szia, újraindítás után működött rendesen. Nem sikerült ezt a hibaüzenetet előcsalogatni újra.
