UCCNC vezérlő program
Milyen UCCNC verziót használsz és van-e szolgatengelyed? Mert volt egy hiba, hogy a szolgatengelyt nem jól kezelte a mérő képernyő.
eduard
A verzió 1.2113 és van az Y-hoz társítva a B.
Hümm. Az érdekes, mert abban már ez a hiba elvileg ki van javítva. [#nemtudom]
Még az lehet, hogy van egy engedélyezett tengelyed, amit nem home-olsz.
Mindegy, itt egy frissebb változat. Ha ezzel sem jó, akkor megvizsgáljuk alaposabban, mert biztos valami egyszerű dolog lesz, ami most nem jut eszembe. :)
eduard
Ez így van, mert A-n van egy rotary amihez nincs home szenzor, de ki van kötve, csak a tengely engedélyezett.
KIpróáltam most és már engedélyezi a mobil próba beállítását. Köszi a megoldást! Haladok tovább vele és meglátjuk meddig jutok. Addig tudsz esetleg olyan M31 makrót adni, amiben a próba helyét be tudom állítani, és csak a szerszám offszetet írja vissza cserekor?
Pontosan mit akarsz vele csináltatni? Kevés dolog van, amit a probe képernyő ne csinálna meg, felesleges munkára meg elég kevés az idő... :)
eduard
Rendben, akkor valószínűleg én csinálok valamit rosszul.
Addig megvagyok,hogy definiáltam a mobil próba helyét és a PROBE POS gombbal elmegy a szerszám a próba fölé a kívánt sebességgel. Ekkor ha megnyomom a PROBE gombot alul a COOLANT alatt (ami tudtommal az M31-et használja) akkor leméri a szerszámot. De hogy mit mér, és mi történik, az elég ködös még. Nem sikerült a probe képernyővel szerszámhosszt mérnem és doksit sem találtam hozzá. Az info gombot megnyomva a probe képernyőn, fura angolsággal leírt, nehezen követhető funkciók vannak.
Hogy lépjek tovább, mit csináljak másképp? Amire szükségem van, hogy a CAM-ben megadok egy toolchange parancsot, ekkor meghívja az M6-ot, beáll egy szerszámcsere pozícióba, ott kicserélem a szerszámot, mér és beállít egy offsetet, majd dolgozik tovább a következő szerszámpályán.
Ez így egészen más. Az alul levő, M31-et hívó probe gomb az teljesen független a probe képernyőtől, azt csinálja, ami az M31-ben van.
A többit már majdnem jól csinálod. :) Hogyan kezdődik a munkafolyamat? Hol és hogy veszed fel az első nulla pontot?
eduard
A legtöbb munkához vákuum asztalt használok datron papírral, ezért a munkapontot legtöbbször a papír felszínén veszem fel egy gage blockal. Ezt szeretném kiváltani a beépített taszterrel, amivel felvenném a papír felszínét, majd az első szerszámot bemérve a taster és a szerszám offszetével nullázná. Innen minden szerszámcserekor az offszetet írná vissza a Z-be.
Ugyanez lenne a process befogóval (direk nem írok satut, mert sokféle befogást használok), hogy az anyag alját mérem be Z0-nak.
Oké, tisztul a kép. :) Kézzel cserélsz szerszámot?
eduard
Jó lesz ez, ehhez van makróm. A "beépített taszter"-ről írj még pár szót, mert nem látom magam előtt, hogy hogy is van.
eduard
Jol hangzik!
A taster pneumatikusan leengedheto, fix xy ofszettel rendelkezik. A Z ugye fugg...
eduard
[#3977@dezsoe] esetleg sikerült ránézned?
Igyekszem. Ha oda jutok végre, akkor kereslek.
hegedűs györgy
Üdv mindenkinek!
 Az a kérdésem, hogy beiktatható-e egy olyan funkció a 3D-s szerszámpálya megjelenítőbe,
 amely mutatná a kurzor koordinátáit valahol a képernyő sarkában, vagy a kurzor mellett közvetlenül?
Az aktuális G54-G59 koordinátára gondolok, valamelyik rögzített irányból... (felülnézet, oldalnézet stb. Természetesen az "ISO"-ban  nem.)
A lényege az lenne, hogy a munkadarab leszorításához használatos szívókorongokat (vagy csavaros leszorítókat) egyszerűen lehetne betájolni a szétmarás elkerülése végett.
A beolvasott szerszámpályára "bökve", akár kinagyítva, ismerve a szerszám átmérőjét és a "szorító" méreteit, egy nagy segítség lehetne olyannak, mint én.
Ha csak a felülnézeti pozícióban működne, nekem már az is nagy segítség lenne, de el tudom képzelni azt az esetet is, amikor valamelyik oldalsó nézet a kívánatosabb.
Azt gondolom, hogy már más felhasználó is beleütközött ebbe a gondba, problémába.
Van megoldásom arra, hogy egy lézer pöttyel rámutatok, akár körbe is rajzolok, marás által elkerülendő, gépelemeket, de ezt csak időigényesen, egy segédprogram segítségével tudom megoldani, ami minden cikis darabnál percekbe kerül.
Ez a kurzor koordinátás megoldás jól jönne, mert másodpercek alatt működne. Egy Homag gépen volt módomban hasznát venni ennek funkciónak, annak ellenére, hogy ott lézer projektor vetítette a "szívópapucsok" kontúrját az asztalra. . . Tudom, más árkategória. . .
 Válaszotokat előre is köszönöm, tisztelettel,
Gyuri
ui: bocsika a szófosásért. . .[#vigyor]
Gyuri
