UCCNC vezérlő program
Köszi. Bíztam benne, hogy csak a magyar fordítás használhatatlan, de az angol is ugyanaz. Van tehát egy ábra a csatlakozóról, meg alatta egy táblázat a lábkiosztással. A kettő egyáltalán nem egyezik meg. Ez alapján én azt tudom mondani, hogy gőzöm sincs, hogy mit tud a gép. (Az ábra alapján van THC fel és le jeled, míg a táblázat szerint van ARC OK jeled. Igazából mindhárom kéne, de hogy mi lehet a csatlakozóban... [#nemtudom])
A kis ív a pilot. Gyújtás visszajelzés elég ritka az a THC aminek kell ez a jel 10-11
Nagy ív: ARC 13-14
A dip kapcsolókkal beállíthatod a fesz osztó kimenetét. 6-7
Plazma start 8-9
Ez nem jó hír Ádámnak...
Igen mivel nincs az UCCNC-nek Belső THC programja. [#eplus2]
j3cx5jtk6
Nos, én is hasonló kis kaoszban vagyok, àm biztos vagyok benne, hogy a dolog nem annyira borzasztó.
Mivel nincs elég jel,a gepen de van egy analóg érték, tegyük fel
Analog in read- ezt ki skalazza az uccnc szerintem erre tuti kepes.
Utana meg
 If analog read> x = Z move up
 If analog read< x = z move down
Valami ilyesmire szerintem az uccnc hadra fogható, abban meg biztos vagyok, hogy dezsoe kepes ezt a kódot leîrni nem ilyen balfaszul mint èn.
Vagy egy nano ra ugyan ezt megírni es digitalis jeleket visszaadni a kártyának.
Tényleg az uccnc csak egy helyről kaphatja a mozgasi jeleket?
Azt látom, hogy csak 1 step es 1 dir van, beirom a port/pin adatokat.
De masik bemenet is lehet mozgas?!
Vagy na értitek amit akarok?!
Az analóg jel beolvasása, skálázása stb. mind megoldható, de a magasság szabályos állításához nem használható, mert nem így van kitalálva a működése.
Viszont a Nano nem rossz ötlet! Ha bírja a környezetet (elektromos zajt), akkor alkalmas lehet a feladatra.
j3cx5jtk6
Oksi, tegyük fel megoldom az analogbol a jeleket.
Kell 3 jel? Kicsi, nagy , îv ok.
Es abból mar tudja az uccnc hogy mozgassa a Z motort?!
Mert ez sokkal szimpatikusabb számomra. Latni, hogy mit művel, nem pedig egy kulso eszköz piszkalja a Z iranyt...
Így van, pont ez a dolga. :)
Ez máris külső THC vezérlés, mert az UCCNC-nek csak a fel le ARC OK adod.
f7pbhicb
Sziasztok ,tudna nekem valaki segiteni M6 makróirásba?
En egy kicsit azt nem ertem, hogy ez szemmel lathatolag nem egy hobbi gep. Egy kb 1 millios gep es egy 150-200 ezres munkakabel mellett egy 60 ezer Ft-os THC nem fer bele?
j3cx5jtk6
De beleférne, de ez itt számomra elvi kérdés lenne, illetve, hogy az uccnc képes-e rá?! /mármint az analog érték lett volna érdekes/
Megszeretném érteni ennyi.[#crazya]
Ha jól rémlik már egyszer szóba hoztam az alábbit, csak nem emlékszem mi lett a végkifejlet.
UC300ETH-5LPT esetében valami varázslattal meg kellene oldani, hogy az egyik analóg bemenettel -vagy csak akár kapcsolóval 3-4 állásban-  lehessen a gyorsjáratot is override-olni.
Vagy legalább összekapcsolni az FRO-val mint ahogy a Mach3-ban is van rá lehetőség.
Komoly gépezet 20 m-es gyorsjárattal.
Beálláskor soronkénti futtatásnál nagy biztonságot jelentene.
Az ipari gépeknél is van rá lehetőség.
Bocs
Nemsoká egy kicsi cnc eszterga építésébe fogok. Balázséktól fog jönni egy adag cucc. Lenne pár kérdésem.
Használta már valaki az UCCNC-t esztergálásra?
Biztos vagyok benne, hogy használható rá, de jól jönne pár olyan hozzászólás, ami mögött van ilyen tapasztalat vagy tudás.
G18 síkon szépen ábrázolja a szerszámutat, de például a nagyolás megoldásaiban mik a megoldások? Én vagy a G73-hoz hasonló megoldásként arra gondoltam, hogy G52-vel járatnám le a kontúrt többször, egyre közelebb az X0 felé amíg eléri a kész átmérőt.
Másik megoldás, hogy kézzel megírom a nagyolást, de az elég melós.
Harmadik megoldás a CAM-elés.
Sajnos ugye az UCCNC nem jeleníti meg a G52-t, pedig itt is nagy haszna lenne, ha látnám az eltolásokat.
Bocs
Bocs a béna szóismétlésekért!
