UCCNC vezérlő program
Szia! Én passzolom a kérdést. [#nemtudom]
A CAM szoftverek általában 5 tengelyt kezelnek, ha az kevés Indexelt megmunkálást kel alkalmazni, vagy Robotnak kel tekinteni, azokra külön szoftverek vannak.
Nehezen tudom elképzelni, hogy mire kel 6 tengely plazmavágóra?
A posztprocesszornak semmi köze a szerszámpálya készítéshez.
Megnézve az uccnc postprocesszorát, tudja mind a 6 tengelyt, az hogy mire használod és hogy állítod be, ez már a te döntésed lehet a fusion 360 ban, de ennyire még nem vagyok spíler a cam részében hogy ilyet tudjak...
hogy mire kell 6 tengely
mivel a uccn posprocesszora ahogy írtam xyz mm-ben abc-t pedig fokban
ha az asztalod olyan ami elve síklemezt is fogad akkor, már is használod a hármat (xyz)
kettőt a fej szögbe állításához, egyet meg akár a cső forgatásához...
még síklemeznél is elkélhet az 5 tengely :)
de nem mélyedtem még bele, egyenlőre csak örülök hogy ha netán kellene tudhatja :)
persze az más kérdés, mennyire bonyolult egy pályát ilyen módon elkészíteni fusionban? :)
Hanks
Sziasztok! Aspire UCCNC post processor-t keresek forgatóhoz A tengelyre. Ha tud ilyet valaki azt megköszönném!
Hogy is van ez?
Ha az Y irányt két orsó mozgatja és az Y-hoz szolga tengelyként van rendelve egy másik -mondjuk B tengely-, akkor feltétlen kell mindkettőhöz referencia kapcsoló és külön kell, hogy megkeressék azt?
Bízom benne, hogy nem és egy kapcsolóra konfigurálhatom mindkét tengelyt...
2am4nwzib
Mach2/3-WrapX2A ATC -------- X+A  párosítás
Mach2/3-WrapY2A ATC -------- Y+A  párosítás.
Hanks
Köszönöm, ezeket próbáltam, de az A tengelyen a DRO számol, de valósan nem mozog az A tengely. Más wrap post processzornál nincs ez a probléma. Elméletileg tudja az UCCNC is a wrap-ot makró-ból, de nem tudom hogyan. Abban bíztam, hogy valaki írt már X2A, vagy Y2A aspire post processzort UCCNC-hez.
Az működik, én is azt használom. valamit szerintem benéztél...
Az Y-hoz be kell állítani a home-ot, így lesz egy érzékelőd. Ha másik bemenetet állítasz be a szolgának, akkor mindkettőt használja.
gvox
Tisztelt Urak!Segítséget kérnék, UC300ETH-5LPT + UCCNC 2.113verzió esetén a P1-P4-P5 portok 15. pinje sem kimenetnek sem bemenetnek nem konfigurálható, mi a teendő?
 Köszi: gvox
Első ránézésre nálam megy. Melyik képernyőkészletet használod?
gvox
Firmware 1.00 API ver 2.182o
Ezt tudom, de melyik képernyőkészletet használod. Az új szélesvásznút, a régi 4:3-ast, ezek közül a normál vagy a plazmás készletet?
gvox
