UCCNC vezérlő program
svager
Erre való az "override Limits" gomb az E-stop mellett.
egyébként meg tessék szoftveres limitet használni.
wv07scd6x
Én csak abban kérnék megerősítést, hogy az általam jelzett problémával foglalkozik valaki, és ki lesz javítva. Szeretném megtartani ezt az új formát 1.2112. Nem akarok régebbi verzióra visszatérni emiatt a probléma miatt.
Sokkal jobban jársz, ha AutoCad helyett a Fusion360-at használod (ez is Autodesk termék), mert ez kimondottan CAD/CAM progi és Vilmos Jani fórumtársunk jóvoltából topikja is ill. oktató videó is van hozzá. ;)
b7gwr90m6
Köszi a választ mindenkinek!
De sajnos nemtudom hogy minek is kéne történnie a a gomb megnyomásakor, mert most nemcsinál semmit:/
Vagy be is kell állítani hogy működjön?
Illetve, nemtudom mennyire külömbözik az autocad és a F360, de nemnagyon van lelkierőm átállni rá, de azért köszi:)
b7gwr90m6
Ennyire még nem merültem bele hogy tudjam hogyan lehet azoftveresen beállítani:)
Most annak örülnék ha látnám mozogni:) lassan 2 éve hogy dolgozok azon hogy készlegyen:)
Az override limits pont arra való, hogy ha rá vagy túlfutsz a végálláson, akkor benyomod a gombot, a resetet ilyenkor ki tudod kapcsolni és máris le tudsz mozogni róla.
Országszerte karácsony van. Január 6. az első munkanapunk, akkor megnézzük, hogy tényleg hiba-e egyáltalán. Ha igen, akkor lesz előbb-utóbb javítás is. Majd addigra kérünk egy hibásnak tekintendő g-kódot, a profilodat, és azt, hogy melyik verzió az, amelyiknél még nem volt ilyen problémád.
b7gwr90m6
Hmm nekem így sajnos nem működik :/
Vagyis úgyértem, ha végálláson vagyok akkor a limit gomb nem akar működni, nem reagál.
Holnap megnézem ma nemlesz időm.
Köszi
zt2c4wh9
Én nem kérdőjeleztem meg azt hogy a Fanuc-ban hogyan működik. Mi nem a Fanuc-ot, hanem az RS274NGC szabványt követjük. Alapvetően a Fanuc is egyébként ezt a szabványt követi néhány eltéréssel, mint például ez is egy olyan dolog ahol eltértek a szabványtól. Gondolom valami miatt ők ezt látták jobb megoldásnak. Amúgy nagyjából ők is követik az RS274NGC szabványt.
Az, hogy nem találkoztál vele, az azért lehet, mert csak Fanuc-al dolgoztál eddig. :)
svager
OVERRIDE LIMITS után meg kell nyomni a RESET gombot,csak utána működik
fzk52dfme
Abban igazad van, hogy ragaszkodom dolgokhoz :). Mert lusta mérnök vagyok, és nem szeretem ha egy egyszerűbben használható dologról át kell állni egy kevésbé felhasználóbarát dologra. (pl. manuális szerszámbemérésnél ugráljak az ablakok között és jegyezzem meg az eltérést amit majd be kell gépelnem). Ha ezt el akarom kerülni, akkor marad a külső bemérés mint fórumtársunk javasolta, vagy szerkesztem magamnak a screenset-et. Nem vagyok ellene az automata szerszámbemérésnek, kis gépeken, routereken tök jó dolog mert nincs külön szerszámbefogó, de a szoftver ezt a módszert támogatja elsősorban.
De hogy jó dolgokat is említsek, a nyomógombokra, előtolásszabályzásra való azonnali reagálás, vagy az mpg kerékkel való mozgás simasága például tetszik.
Nem mondanám hogy olyan régóta vagyok a szakmában, 5 éve programozok gépeket (Deckel, Hurco, Haas, Fanuc, DMG) egyedi gyártásban.
UC300-ból usb-s verzióm van. Miért kérdezed?
fzk52dfme
Illetve még egy-két pozitívum:
Míg lentebb a kolléga nem említette az újabb verziót, nem is tudtam a létezéséről (honlapról még az előző verzió jön a linkre kattintva) megnéztem az újabb verziót (1.2112), végre látszanak a tengelykoordináták szerszámtár nézetben, az átírható fordulat előtolás is egy jó dolog(nem kell mdi-be gépelgetni), nem is beszélve az új kinézetről, így már nem olyan színes mintha legóból lenne kirakva a képernyő (ez mach3-nál sem tetszett).
08se8ck7
5-6 vezérlőtípussal dolgoztam eddig aktívan, konkrét fanucal csak futólag találkoztam, de a vezérlők többsége azt vettem észre a fanucot veszi alapul, van ahol rengeteg hasznos eltéréssel ami könnyíti a melót. Csak azért szóltam hozzá az egészhez, mert láttam, hogy a kolléga min akadt fent, mert az elterjedtebb fanuc szerű működéshez van hozzászokva, mondjuk őszintén, ahogy itt működik a G28 annak sok értelmét én nem is látom, hisz minek is akarná az ember minden tengelyen elküldeni a nullpontra a gépet pláne egyszerre, ami eléggé ütközésveszélyes is lehet (mondjuk dolgozok olyan gépen is, ahol egy másodlagos home pozíció is van amit a felhasználó állíthat be, és G28-ra arra a pozícióra fog elfutni a gép, így már rettentő hasznos tud lenni a dolog, de ennél is csak a megadott tengelyek mentén mozog).
De szerintem túltárgyaltuk. Ugorgyunk.[#kacsint]
Majd ha teheted cseréld le Ethernetes vezérlőre.
Semmivel sem tud többet, de úgy vettük észre az USB-nél sokkal jobban oda kell figyelni a zavarvédelemre.
Az USB ugye nem igazán ipari környezetre készült.
