UCCNC vezérlő program
Ha új a felület, akkor az 1.2112-es teszt verziót töltötted le. Jelenleg nem tudok olyan hibáról, ami komolyabb problémát okozhat.
wv07scd6x
Igen, arra gondoltam, csak elfelejtettem leírni. [#kacsint]
eduard
Udv,
M6 makrót keresek, hátha van valakinek készen ami az alábbiakat tudja:
- Z0-ra állított állapotból (anyagon felvett magasság, ebben ez esetben)
- kézi szerszámcseréhez egy adott pontra megy,
- onnan csere után a fix pozíciójú bemérőre,
- majd visszaáll Z0-ba, ami már az új szerszám Z0-ja.
Kezeli a kivételeket (motor, hűtés, stb leállítás), safe jog, safe Z-ben megy vissza a kiindulási pontra.
Azt hiszem ez egy klasszikus probléma lesz, remélem más már megoldotta és megosztja a tapasztalatát.
Így készen nem biztos, hogy van valakinek, de össze lehet rakni. Van viszont pár kérdésem:
- Miért érdekes, hogy Z0-ból indul?
- A beméréshez a probe képernyőt akarod használni vagy külön kódot?
- Biztos, hogy jó, ha Z0-ba megy vissza és éppen hozzáér a munkadarabhoz?
- A főorsó és/vagy hűtés kikapcsolását a g-kódnak illene elvégezni. Ha mégis a makró állítja le, akkor ugyanabba az állapotba kapcsolja vissza a végén vagy ezt már a g-kód fogja megtenni? És ha igen, akkor biztos, hogy jó ezt Z0-on csinálni?
Amúgy a hűtéses makrót tesztelted már?
eduard
Szia Dezsoe,
koszonom a valaszod, kozben megtalaltam amit kerestem, egy kis modositas utan ugy mukodik ahogy szerettem volna.
Viszont a kerdeseid tanulsagosak voltak. Atnezem ezzel a szemmel is.
A hutest kiprobaltam kulso aktuatorokkal, es perfekt. Gepre meg nem tudtam tenni, ido hianyaban. Amint felkerult visszajelzek.
kaqkk007
Szia Dezső . Frissítettem a programot a 12.112 próbaverziót telepítettem ,a régi profilokat átírta a frissítés de a képernyőt nem , ezt hogyan orvosolhatnám ?
Ha a régi képernyő jön be, akkor a profiles fülön van egy select screenset gomb, ott tudod kiválasztani a Default2019-et (select gomb), majd újra kell indítanod az UCCNC-t.
kaqkk007
lari
Szia Csaba!
Ez a program, amit ajánlottál opengl ellenőrzéshez, miért nem indul el minden gépen?
Van olyan gépem, aminél a program indítása után azt írja, hogy a program működése leállt, keressen megoldást az interneten stb...
Mitől függ ennek a működése?
Nem tudom. Megnéztem a sourceforge-on, 2016-os, nincs újabb verziója. Valamit írtak, hogy ha nincs hang, akkor nem indul el, lehet, hogy ilyenbe futottál bele.
lari
Igen, hang probléma tényleg volt... Köszi!
wv07scd6x
Ismételten használni kezdtem a gépem, és már az új "1.2112" -es verzióval. Nos megintcsak érdekes jelenségre lettem figyelmes. :) A tengelyek kissé rángatózva mozognak. Először azt hittem hogy szorul a tengely kicsit, és be is olajoztam. Pedig hát mikor legutóbb használtam semmi baja nem volt. Mivel szemmel annyira nem tűnt fel, először csak a szerszám hangján tűnt fel hogy nem egyenletes a tengely futása. Ez igazán nekem az y tengelyen feltűnőbb egyenes vonalú mozgás közben. Volt e valakinek ilyen tapasztalata?
Nem jelzett még senki ilyen problémát, pedig két és fél hónapja kint van ez a verzió.
wv07scd6x
Annyit még hozzá kel tegyek, hogy az egész műveletet úgy kezdtem, hogy a munkaterület 4 sarkát bemérettem az "Autolevelet" -plugin -al.
wv07scd6x
Ara az esetre írom, ha esetleg köze lehet a jelenséghez.
