UCCNC vezérlő program
A hűtés bekapcsolása utáni késleltetett indulás idejét egyébként a Configuration/axis setup/spindle fül jobb alsó sarkában tudod megváltoztatni.
eduard
Fusion360-al generálom, majd kézzel javítom ha szükésges. Ezt a feladatot automatizálnám, ha más használja a gépet, akkor is tudja.
eduard
Köszönöm, ezt nem tudtam. Később hasznos lesz. A jelenlegi feladatra azonban nem alkalmas a funkció.
Az idén már valakinek csináltam 4 szelepeset, de ott nem számított a magasság, csak az irány. Hogyan szeretnéd a magasságot megadni és hogyan definiálod a két szelep lefedettségét?
eduard
Az elkepzelesem az, hogy a postban lenne definialva, ahogy a maromotor logikaja is, hogy mely retegnel hogy viselkedjen. A feed height retegre kotnem a mistet, ha elerheto a postbol.
Az iranynak mi a logikaja?
eduard
Pillanatnyilag ez egy teszt, hatha eleg a ketto, es jobban tavolitja el a forgacsot min negy. X-hez kepest 45 fokban elforgatva kerulnek a gepre. Ez definialja az aktiv iranyukat.
Oké, a 45° rendben. El kéne viszont döntened, hogy mit és hol szeretnél megoldani. Előzőleg makrót emlegettél, most meg a post-ban oldanád meg. Akkor most melyik? Mindkettőnek van létjogosultsága. Ha a post-ot módosítod, akkor azt az új verziókon is át kell majd vezetned. A makrók nem tudhatják, hogy következetesen állítasz-e elő g-kódot. Mivel két rendszert akarsz illeszteni, előre érdemes kitalálnod, hogy melyik részfeladatot hol végzed el és utána ehhez tartanod is kell magad, mert egyébként káosz lesz. :)
eduard
Elég új vagyok az UCCNC felhasználói között, ezért ezt a döntést a tanácsod alalpján tudom meghozni. Számomra a fontos, az automatizált folyamatkezelés és lehetőség szerint, ne legyen verziókövetési gond a későbbiekben.
Rendben, kitalálok valamit. :)
Mit gyártasz? (Mik a jellemző mozgások?) Z irányú mozgásnál melyik kapcsoljon? Esetleg mindkettő?
eduard
Remek kerdes. Z-nel mindketto mehetne. Fokent 3d-s alakzatokat (sok a Z) és néha táblás munkák.
Mi a megoldás az anyag közeli bekapcsolásra?
Thowra
Egy termék megérkezésére kell várnom maximum 30s ig. Ha megérkezik mehet tovább a program azonnal, ha nem akkor leáll a gép. A for ciklus működik de a fciklus nevű változót nem tudom kiírni. Miként tudom kiíratni?
A segítséget előre is köszönöm.
fciklus=1;
for (fciklus = 1; fciklus <=30; fciklus++)
Thread.Sleep(1000);
//Itt szeretném kiírni a Statusmessage boxba a for ciklus állapotát, a fciklus változót
if(!exec.GetLED(91))
exec.AddStatusmessage("A termék megérkezett");
break;
// =============================================================================  -- Events --
#Events
int fciklus;
Nekem kiírja:
fciklus=1;
  Thread.Sleep(1000);
  exec.AddStatusmessage(fciklus.ToString());
    break;
#Events
int fciklus;
Thowra
Köszönöm a gyors segítséget. Így már működik.
Scythian
Üdv Urak!
Az alábbiakban kérném a segítségetek.
Keresek egyszerűbb szerkesztő programot ( 2D ), ami képes CAM kimeneti file-t generálni. Hasonlóra gondoltam mint pl. a Coreldraw, de nem szeretnék most hónapokat tölteni egy olyan progi megtanulására, mint az Autocad
Toni
