UCCNC vezérlő program
mazso1988
Igen. Magamnak létrehoztam egy külön profilt, és abba mentettem el a gépem beállításait. Ezzel a profillal is használom.
És ha marad a profil az új szoftver tulajdonságait kitudja használni?
Persze. Annyit azért csinálj meg, hogy nézd végig a beállításokat, ami esetleg új paraméter és hiányzik, azt állítsd be, aztán mentés. Minél régebbiről frissítesz minél újabbra, annál több beállításnak nem lesz értéke (vagy valamilyen alapértelmezett lesz).
mazso1988
Rendben köszönöm.
Még egy kérdésem lehetne bekapcsoláskor nekem mindig visszaáll a tengely mozgások sebessége S=10 értékre.Hol tudom módosítani?
Igen, alapból visszaáll. Megoldás: [#t218p4472#]. :)
mazso1988
mazso1988
Most kezdtem csak el a programmal foglalkozni.A beépített AutoLeveller plugin-ról fellelhető dokumentáció a használatáról?Nyák marásra-fúrásra használnám.Kipróbáltam, és mikor a fúró file-t betöltöm felülírja a fúrási mélységet minden esetben.
Azt nem igazán ismerem, nem használom. A fejlesztőt itt lehet elérni, szokott válaszolni is a kérdésekre némi késéssel.
mazso1988
Igazából ha csak nyákmarásra használom működik tökéletesen. Most vettem csak észre fúrásnál ezt a jelenséget, de lehet én szúrtam el valamit.
istvan58
Hogyan tudnék két olyan gombot definiálni ami a következőket csinálja:
1: M3 , M215 P1
2: M4 , M215 P2
Ezzel tudnám a két főorsómat kapcsolni, mivel az egyik max 5000 a másik max 10000-ret forog és csak egyirányú.
Szóval olyan gombok kellenének ami 2 makró-t futtat.
Az M215 makró rol nincs leírás hogy össze tudjam fűzni M3 al vagy M4 el.
Csak a kézi bekapcsolás a cél?
istvan58
Igen persze.
G kódba be tudom írni a 2 makró-t.
De jó lenne kézzel is.
Oké, akkor ha ennyi a cél, akkor kell két makró. A sorszámuk 20000-21999 legyen, ezeket lehet gombokhoz rendelni. (A gomb száma ugyanaz, mint a makró sorszáma.)
List<string> codelist = new List<string>();
codelist.Add("M3");
codelist.Add("M215 P1");
exec.Codelist(codelist);
while (exec.IsMoving());
A másik ugyanez, kivéve a két codelist.Add sorokat.
istvan58
istvan58
Kipróbáltam, müxik.
Kérdés: Lehet ezt még tovább felyleszteni hogy "toggle" módban ki-be kapcsolja a főorsót vagy kell külön spindle off gomb?
Lehet, persze. Pont ezért kérdeztem. :) (Kicsit később megírom, most el kell lassan indulnom.)
