UCCNC vezérlő program
Igen, közben már Balázs is felfedezte, hogy csak az UC100-nál jó. Következő kiadásban ki lesz javítva.
istvan58
Addig is ezt javaslom:
Default2019.ssf ben:
(772, 974, 24, 24, false, 279, 36, 1) replace with (772, 974, 24, 24, false, 279, 268, 1)
remélem más nem romlott el miatta.
Teljesen jó megoldás. :)
istvan58
Ami meg nekem továbbra is furcsa hogy senki más aki valóban használja is gépet (nem mint én szökőéveként!) nem jelezte a softlimit beakadást step jogging módban. Ez pedig szerintem jelen van az idők kezdete óta. Legalábbis bármilyen hozzáférhető régebbi verziót próbáltam a hiba megvolt. Vagy lehet én csinálok valamit rosszul?
Szerintem eleve sokan vagyunk, akik soha nem használunk softlimit-et. Aki mégis, az nem biztos hogy használ step jog módot. De, ha mégis mindkettőt használja, még akkor sem biztos, hogy itt van a fórumon.
Ettől függetlenül rajta van a listán, ez is meg lesz vizsgálva.
Az 1.2112-höz a javítás elkészült, megy már 32 biten és a softlimit LED sorszámok is ki lettek javítva. Aki már letöltötte, töltse le újra.
Köszi a türelmet!
Ma tüzetesebben megnéztem az én softlimites problémámat.
MPG-vel mozogva a softlimit elérése után ha az egérrel "okézom" le a figyelmeztetést akkor minden rendben, vissza tudok mozogni az MPG-vel.
De ha a triggerbemeneten keresztül a 782-es számú  "CloseResetandQuestionForms" gombbal okézom le az üzenetet akkor nem mozdul meg a tengely addig amíg a tengelyválasztóval nem váltok át másik tengelyre, majd vissza.
Inentől kezdve minden rendben mozog a tengely.
1.2111 verziót használom azon a gépen.
istvan58
Én a gépen UCR201-et használok. De nyilakal is ugyanaz a hiba.
Ha elérem a softlimitet simán megy visszafele de csak "continuous" módban, step módban nem mozdul egyik tengely sem miután a soft limitet elértem. De continuous-ban működik továbbra is.
Ugyanez laptopon, demo módban egérrel kattintva a nyilakra.
Ezt a helyzetet feloldani két féle módon tudom :
1. Reset gomb.
2. Az MDI mezőbe belekatintva 2x, vagy 2x enter gomb a billentyűn.
Tehát próbáld ki a következőt:
Step módban lépeges a soft limit irányába. Amint eléred nem fogsz tudni többé lépni egy tengelyel sem step módban.
Kipróbáltam a Te "hibádat", valóban úgy van ahogy leírod.
(de ez valószínűleg nem függ össze az én #7163-ban leírt esetemmel)
Kérdésedre, hogy miért nem jött elő eddig másnál, csak azt tudom mondani, hogy én több nagyobbacska gépet is üzemeltetek és a softlimiteket is használom -hiszen tökjó dolog- de eszembe sem jutna egyik gépen sem a step módot használni.
Vagy Continous, vagy MPG.
A látókörömben levő ipari gépeken sem találkoztam a step móddal még egy gépen sem.
Az uj veriozban a plazma kepernyo gondolom meg nincs befejezve. Vagy az elozon is rajta voltak a Spindle CW es egyeb gombok?
Elvileg be van fejezve. Gyakorlatilag javítjuk, mert egyikünk sem vette észre. :) Köszi!
gabi
Az új verzió saját parancsikonjával elindul
de profilfájlos ikonnal a régi képernyő felület jön elő
Mit csináltam rosszul?
Semmit. A profilban van beállítva, hogy melyik képernyőt használja és mivel régen csak az volt, így azt hozza be. A régi képernyőn a profil beállításoknál találsz egy select screenset gombot. Kiválasztod a default2019-et, select gomb, majd újraindítod az UCCNC-t.
gabi
istvan58
Mpg vel is ugyanaz a hiba  "step" módban.
Én akkor használom pl. 0.01 steppel amikor rá akarok állni egy darabra úgy hogy éppen érintem. Igaz ilyenkor nem érem el a softlimitet.
De be szoktam állítani a soft limitet mindég Z tengelyen úgy hogy ne menjek bele az asztalba, és ellenőrzéskor szokott beakadni.
