UCCNC vezérlő program
Még eddig sosem volt szükségem a "Park" gombokra, de most jól jönne.
Azt látom, hogy az M200-203 makrókban vannak leírva a funkcióik és gépi koordinátában van értelmezve, de a Park pozícióból hogy tudok visszamenni a tengelyekkel abba a pozícióba ahol a parkolás megkezdése előtt álltam?
Leírom azt is miért kellene ez nekem, hátha kapok jobb ötletet.
A cél egy sok-sok ezer furatból álló raszteres fúrás.
Maga a G-kód nem túl bonyi, három alprogram, G81-ek, inkrementális mozgások no és persze mindez paraméteresen, mert sokféle raszterméret kell
A helyzetet bonyolítja, hogy menet közben többször kell szerszámot élezni, vagy törés esetén cserélni.
A programot megtűzdelve pár M0-val bármikor meg tudok állni a program közben és tudom onnan folytatni ahol abbahagytam.
(szerencsére az M0 után tudok a DRO-ba is írni és abszolut módban mozogni is)
Tehát ha feljegyzem, hogy hol álltam meg akkor MDI-ban vissza is tudok menni az adott koordinátára majd onnan folytatni.
Csak ezt a kiállást és visszaállást jó lenne egy külső gombra rakni a tévesztés elkerülése végett.
Ha más nem előz meg, akkor holnap megírom, de most kicsit időzavarban vagyok... [#zavart2]
Akkor ez azt jelenti van megoldás, máris nyugodtan hajtom álomra a fejem. :)
Hátha én is megálmodom, bár ez majdnem kizárt :(
Igaz, hogy tegnapra ígértem, de ez a pár perc még belefér, remélem. :)
Ami beállítandó:
const int MacroNumber = 20001;    // A saját sorszáma: kétállapotú gombot átváltja, hogy látható legyen
const double MachSafeZ = 40.0;    // Safe Z gépi koordinátában
const double DestX = 10.0;        // Cél pozíció gépi koordinátában
const double DestY = 20.0;
const double DestZ = 30.0;
static int MoveLED = -1;          // Állapot jelző LED száma, -1 ha nincs
Nem muszáj kétállapotú gombot rajzolnod, csak praktikus. Ha nem kétállapotú, akkor is működik a makró, de akkor is be kell állítani a saját sorszámát, hogy ne mást kapcsolgasson. A MoveLED megadása is opcionális. Ha nem kell, akkor maradjon -1, egyébként a kívánt LED sorszáma. A LED-nek nem kell feltétlenül kint lenni a képernyőn, de használhatod output triggerhez, hogy egy esetleges távirányítón pilácsoljon a gomb, amivel indítod.
És akkor a lényeg:
// Move v1.0
List<string> codelist = new List<string>();
double zStart = 0.0;
double zMove = 0.0;
switch (MoveState)
  case 0:
    if (!exec.GetLED(56) || !exec.GetLED(57) || !exec.GetLED(58))               // XYZ legyen home-olva
      // MessageBox.Show("X/Y/Z was not yet homed!");
      exec.AddStatusmessage("X/Y/Z was not yet homed!");
      return;
    MoveState = 2;                                                              // Mozgásban
    if (MoveLED > 0) exec.SetLED(true, MoveLED);
    AS3.Switchbutton(true, MacroNumber);
    OrigX = exec.GetXmachpos();
    OrigY = exec.GetYmachpos();
    OrigZ = exec.GetZmachpos();
    DistanceMode = exec.actualdistmode;
    ModalMode = exec.actualmodal;
    codelist.Clear();
    codelist.Add("G90");
    zStart = OrigZ;
    zMove = zStart;
    if (zMove < DestZ) zMove = DestZ;
    if (zMove < MachSafeZ) zMove = MachSafeZ;                                   // A legmagasabb Z-n mozgunk
    if (zMove != zStart) codelist.Add("G00 G53 Z" + zMove.ToString("F6"));      // Először a Z, ha kell
    codelist.Add("G00 G53 X" + DestX.ToString("F6") + "Y" + DestY.ToString("F6")); // Majd az X és Y
    if (zMove != DestZ) codelist.Add("G00 G53 Z" + DestZ.ToString("F6"));       // Végül a Z, ha kell
    exec.Codelist(codelist);
    while (exec.IsMoving());
    MoveState = 1;                                                              // Odaért
    break;
  case 1:
    codelist.Clear();
    zStart = exec.GetZmachpos();
    zMove = zStart;
    if (zMove < OrigZ) zMove = OrigZ;
    codelist.Add("G00 G53 X" + OrigX.ToString("F6") + "Y" + OrigY.ToString("F6")); // Majd az X és Y
    if (zMove != OrigZ) codelist.Add("G00 G53 Z" + OrigZ.ToString("F6"));       // Végül a Z, ha kell
    codelist.Add("G" + DistanceMode);                                           // Kezdő állapot visszaállítása
    codelist.Add("G" + ModalMode);
    if (MoveLED > 0) exec.SetLED(false, MoveLED);
    AS3.Switchbutton(false, MacroNumber);
    MoveState = 0;                                                              // Visszaért
    break;
  case 2:
    return;
    break;
#Events
static int MoveState = 0;                                                       // 0: ki, 1: be, 2: mozgásban
static int DistanceMode = 0;                                                    // Distance mode
static int ModalMode = 0;                                                       // Modal mode
static double OrigX = 0.0;                                                      // Eredeti X, Y és Z
static double OrigY = 0.0;
static double OrigZ = 0.0;
Hoppá-hoppá!
Azért álmaimban rövidebb volt a makro. :)
Nagyon köszönöm [#worship], mindjárt jól meg is tesztelem!
Haláli, ez nekem nagyon tetszik...
Nem is értem miért nincs alapban ilyen funkció.
A több órán át dolgozó reliefmarásoknál is bizony sokszor félbe kell hagyni a műveleteket, olyankor jegyzetelni kell hol is járt az ember.
Én legalábbis mindig felírtam a gépi koordinátákat, az volt a hót' biztos.
pisti73
A "probe" oldal beállításaival kapcsolatosan található leírás? Az új tesztverzióban tudom, hogy van egy angol nyelvű, de egy magyar oldallal jobban boldogulnék.
Köszönöm előre is...
A magyar nyelvűt még nem sikerült megírni, de talán egyszer az is sorra kerül. Addig is kérdezz bátran. :)
pisti73
Arról lenne szó, hogy a különböző probe funkciókhoz hogyan tudom hozzárendelni a makrókat.
Valahol tuti le van írva, de nem találom...
Ezt nem egészen értem. A probe képernyőn semmihez nem tudsz makrót rendelni, hanem van egy probing nevű plugin, ami mindent elvégez. Ha ez a plugin nincs engedélyezve, akkor a képernyő nem fog semmi értelmeset csinálni, mert nincs mögötte program. A General lapon a Config plugins gombbal feljövő ablakban a probing plugin sorában kapcsold be az enabled pipát, aztán újraindítás.
A probe képernyőn "Warning! Probing plugin is not enabled!" felirat van, ha nem fut a plugin.
Ha már jó, akkor jöhetnek az alapbeállítások. Ami biztos, hogy kell: Fine distance (0,5-1), Fast feed (100-200), Fine feed (50-25), a setup képen a Safe Z és pipa a "Greater Z is safer in G17" sorba.
Ismerkedéshez esetleg a Limit traverse speed (gyors mozgások lassítása) is lehet pipa, írj mellé egy barátságosabb sebességet.
pisti73
Köszi, megyek kipróbálom... :)
pisti73
Köszönöm szépen! Én hibáztam, egy értéket nem írtam be... Ezáltal nem indult az egész...  ezért hittem azt, hogy valami makró hiányozhat....
Nagyon szuperül működi!!!
Dezsoe Bácsi!
Kérhetnék bele egy olyan sort, hogy ha ki van állva szerszámcsere pozícióba akkor a Cycle Start gomb hatástalan legyen?
