UCCNC vezérlő program
istvan58
Igen, fent van a megfelelő driver.
Anélkül el sem indult az UCCNC
istvan58
mivel a gépemen 2 főorsó van ugy oldom meg hogy M3 az 1-es, M4 a 2-es főorsót kapcsolja. (csak CW irány kell)
Na de az a gondom hogy az 1-es max 5000 rpm, a 2-es max. 10000 rpm.
Ezért olyan macró kellene amiben benne van az M3 + M215, és az M4 + 215.
Próbálnám ezt megirni de nem találom az M215 macró leírását.
Benne van a kézikönyvben, az UCCNC\Documentation mappában.
istvan58
Köszi,
de ezzel az a bökkenő hogy programozni nem tudok és már nem is akarok megtanulni. Maradok a hardware-nél.
De egy meglévő macró-ba bele tudok "kontárkodni".
Mach3-nál ez jól ment.
Összefüzném az M3,M4 macrókat az M215-el de csak 214 ig van meg a macró könyvtárba.
Ja, értem a problémát. Az M215 nem szerkeszthető, benne van a rendszerben.
istvan58
Mondjuk ha egy m3 makróba beirom az m215 őt, megcsinálja?
Nem egyszerűbb a g-kódban az M3 és M4-ek elé beírni?
istvan58
De igen, csak gondoltam legyen rá gomb is.
Pont a gombbal van gond: a közvetlen gombok nem futtatják a makrókat, csak a motort kapcsolják. Ezért nem javasoltam az M3/M4 makrók módosítását.
istvan58
Ok, ezzel együtt lehet élni, csak meg kell szokni.
Lassan minden be van állítva és két zavaró tényező van:
Nem szereti a "shift + key" vagy az "alt + key" hotkey eket. PL. "P" a parking 1 es "shift vagy alt + P" a parking 2. Ne kérdezd miért nem használok más gombot, mert nincs ( van egy kidrotozot billentyű gombokkal egy dobozban), de még ezzel is együtt lehet élni.
Viszont tapasztaltam egy olyat hogy ha UCR201 el step módban tekerem  és eléri a soft limitet ( pl. Nekem 0) akkor az UCR megszűnik működni step módban csak velocyti ben megy.
Ezen csak a reset + homing segit.
istvan58
Most próbáltam egy másik gépen, demo módban UCR nélkül. Ha elérem a softlimitet megszünik a "step" mod csak a "continous" megy. Majd reset, home is megint megy
A hotkey-knek kéne menni. Úgy próbáld beállítani, hogy a Set gomb után a dobozos gombot nyomd meg, majd egérrel okézd le. Nem tudok róla, hogy ne működne.
Az UCR201-softlimit problémát majd megnézem, most nincs nálam UCR201.
Aha, akkor nem távirányító függő. Megnézem.
istvan58
Megy a hot key alt+key gombal csak öszevisza meghülyül a gép.  Van hogy először elmegy P1-be majd magától P2 be és megál, van hogy oda-vissza megy p1-p2 között.
Van hogy dob egy errort : "file read eror occured. The file loading will be abborted now!"
Próbáltam alt+p, alt+r, alt+m,  shift+m, shift+p.....stb.
Az elég érdekes... Küldd el a profil file-odat (.pro) a support kukac cncdrive pont com-ra, belenéznék.
