UCCNC vezérlő program
szerintem rossz helyre írtál, de ha már így alakult én egyszerűbbet és pláne ingyeneset a Fusion360-nál.
vjanos fórumtársunk remek oktató videót is készített róla, ami a YouTube-on elérhető.
Ráadásul van külön topikja, rengeteg hasznos infóval illetve közös segítségnyújtási lehetőséggel.
Gyakorlatilag pár óra alatt bele lehet jönni az alkatrész készítésbe és a szerszámpálya generálásba.
Üdv, Gábor
"nem tudok" lemaradt az egyszerűbbet elől
Scythian
Köszönöm, már ez is segítség.
Menten meg is lesem.
Igazándiból nem tudtam megfelelő topicot választani, mert általános vagy nincs, vagy olyan régen szóltak hozzá, hogy valahol leghátul lenne meg. S mivel már majdnem CNC, ezért gondoltam itt megkapom a választ.
További szép estét!
A tengelyeknél az "Enable" kimenetek mindössze az E-stoppal vannak kapcsolatban?
Ha kreálok a RUN képernyőre egy LED-et, és elnevezem mondjuk 999-re akkor ennek a LED-nek az állapotát hogy is tudom kivinni valamelyik fizikai kimenetre?
Ehhez is makrot kell írni?
Ja, megyen csak egyszerűen be kell írni a LED számát az output triggerbe.
Igen, igen. :) Mindkét kérdésre. (Az elsőre pontosan az a válasz, hogy reset kioldva és a tengely engedélyezve van (Axis enabled pipa).)
Első tesztnek íme egy makró. Az anyagközeli bekapcsolás még nincs benne.
// Multi coolant switch
// Beállítások:
// const int EnableLED = 52;            M7: 52, M8: 53
// const int tmrConst = 10;             Kikapcsolás késleltetése 1/20 s-ban
// const int avgMax = 10;               Átlagolt koordináták száma (1/20 s-onként olvas újat)
// double[] coolX = {5.0, -5.0};        Fúvókák X koordinátája a főorsóhoz képest (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// double[] coolY = {5.0, -5.0};        Fúfókák Y koordinátája a főorsóhoz képest (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] vPorts = {3, 3};               Szelep kimenetek port száma (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] vPins = {1, 2};                Szelep kimenetek láb száma (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// bool[] vNeg = {false, false};        Kimenetek ActiveLow beállításai: ha negált, akkor true (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] coolZ = {0, 1};                Z mozgáskor melyik sorszámú szelepek menjenek, számozás 0-tól indul
// Mxxx.txt, ahol xxx egy még nem használt sorszám, MacroLoops-ban ezt a sorszámot kell beállítani, AutoRun pipával
if (firstRun)
  firstRun = false;
  for (int i = 0; i < avgMax; i++)
    deltaXa[i] = 0.0;
    deltaYa[i] = 0.0;
double machX = exec.GetXmachpos();
double machY = exec.GetYmachpos();
double machZ = exec.GetZmachpos();
double deltaX = machX - lastX;
double deltaY = machY - lastY;
double deltaZ = machZ - lastZ;
deltaXa[avgPtr] = deltaX;
deltaYa[avgPtr] = deltaY;
if (++avgPtr == avgMax) avgPtr = 0;
deltaX = 0.0;
deltaY = 0.0;
  deltaX += deltaXa[i];
  deltaY += deltaYa[i];
deltaX = deltaX / avgMax;
deltaY = deltaY / avgMax;
int valve = FindValve(deltaX, deltaY);
if (exec.GetLED(EnableLED) && (exec.GetLED(M3LED) || exec.GetLED(M4LED)))       // Spindle is on and coolant enabled
  if (deltaZ != 0.0)
    // Ha ki volt kapcsolva (lastValve), akkor valamit be kéne kapcsolni
    timer = tmrConst;
    SetValve(-2);
  else if ((deltaX != 0.0) || (deltaY != 0.0))
    // Irány bekapcsolása
    timer = tmrConst;
    SetValve(valve);
else
  if (timer > 0) timer = 1;                                                     // Instant off if turned on not enabled
if (timer > 0)
  if (--timer == 0)
    SetValve(-1);
lastX = machX;
lastY = machY;
lastZ = machZ;
#Events
const int M3LED = 50;
const int M4LED = 51;
const int EnableLED = 52;                                                       // M7: 52, M8: 53
const int tmrConst = 10;                                                        // Number of 1/20 s
static double lastX = 0.0;
static double lastY = 0.0;
static double lastZ = 0.0;
static int timer = 0;
double[] deltaXa = new double[avgMax];
double[] deltaYa = new double[avgMax];
int lastValve = -1;
int avgPtr = 0;
bool firstRun = true;
private void SetValve(int vset)
  if (vset != lastValve)
    if (vset == -2)
      // Z szelepek nyitása
      bool inCoolZ;
      for (int i = 0; i < vPorts.Length; i++)
        inCoolZ = false;
        for (int j = 0; j < coolZ.Length; j++)
          if (coolZ[j] == i)
            inCoolZ = true;
        if (inCoolZ)
          SetPin(vPorts[i], vPins[i], vNeg[i]);
        else
          ClrPin(vPorts[i], vPins[i], vNeg[i]);
    else
        if (i == vset)
        else
    lastValve = vset;
    Console.WriteLine("SetValve: " + vset.ToString());
private void SetPin(int port, int pin, bool neg)
  if (neg)
    exec.Clroutpin(port, pin);
  else
    exec.Setoutpin(port, pin);
private void ClrPin(int port, int pin, bool neg)
  if (neg)
  else
int FindValve(double deltaX, double deltaY)
  double angle = 0.0;
  double check = 181.0;
  int ptr = 0;
  int valve = -1;
    for (int i = 0; i < coolX.Length; i++)
      angle = Math.Abs(GetAngle(coolX[i], coolY[i], deltaX, deltaY));
      if ((angle == check) && (i == lastValve))
        valve = i;
      if (angle < check)
        check = angle;
        valve = i;
  return valve;
double GetAngle(double x1, double y1, double x2, double y2)
  double angle = Math.Atan2(y2, x2) - Math.Atan2(y1, x1);
  angle = angle * 360 / (2 * Math.PI);
  if (angle < 0) angle += 360;
  if (angle > 180) angle = -(360 - angle);
  return angle;
Még egy kis Enable kérdés.
- Mi célt szolgálhat az Enable jel késleltetési lehetősége?
Ehhez kapcsolódóan még a következőt nem értem.
(UC300ETH-5LPT)
Az oké, hogy az áram ráadásakor a kimenetek párszor tíz ms-ra aktívak lesznek, de a bekapcsolási tranziensek lecsengése után, ha elindítom az UCCNC-t akkor mondjuk a szóban forgó "Enable" kimenet miért lesz aktív majd egy másodpercig.
A szoftver nem tudja hogy "Reset"-be fog indulni?
Tudom a "Charge-Pump" használatával mindezek kiküszöbölhetőek, csak a miértjére vagyok kíváncsi.
Ennek utána kell nézzek, mert nem használom. :)
Nálam be van állítva a késleltetés, hogy ne egyszerre rántsák meg a motorok a tápot, hanem egymástól eltérő időben, késleltetve. Magával a késleltetett enable jellel azt is ki tudod kerülni, hogy a legelső jelszint változást lépésként értelmezze a vezérlő. Szerintem.
Én sem használtam még soha, sőt a mach3-nál sem láttam semmi értelmét, főleg nem léptetős cuccoknál.
Csak gondoltam megnézem hátha valami jó ötlet ez mégis.
NickE
Azt hittem, lesz ma valami jó kis black friday akció UC400ETH-ra :)
eduard
Hamarosan tudok tesztelni. Jovo het kozepe, vege fele. Addig atnezem, es ha van kerdes irok. Nagyon koszonom a munkad, igy egeszen uj ertelmet nyer a customer support :)
