UCCNC vezérlő program
b7gwr90m6
Igen, de uttánna írták hogy nemlehet, és nem értettem:)
Most irta Svejk
A háromvezetékesek sorbakötése úgy történhet, hogy az első kimenete adja a következőnek a tápot és így tovább.
Az elsőpl: +X a második a -X és igy tovább...
Ha a géped -X végállás irányába küldöd meg fog állni?
Khmm...
(ugyan ez már inkább az elektronika topicba való)
Mint írtam délelőtt: "A végállás mindig(!) NC "
Tehát megáll bármelyik is érzékel.
Az más kérdés, hogy induktívot nem használunk végállásra- nem megbízható-, hanem csak is mechanikus N.C. kapcsolót.
Ahol meg fémforgács van ott meg az miatt sem igazán nyerő az induktív.
Van egy HAAS DT-10-es gépünk induktív kapcsolóval, elég jó burkolással.
Fél-egyévente ki kell takarítani mert a forgács olyan helyekre képes bejutni ahova csipesszel nem tudnánk berakni. :(
Végezetül  itt egy link a kötésekről. érdemes a magyarázatokat is elolvasni.
0a8msa7ip
Szervusztok!
Az MDI-be hogyan kell úgy beírni az utasítást, hogy az x és y tengelymozgásokat két egymásutáni lépésben hajtsa végre, mintha külön programsorba írnám.(Ne egy ferde mozgás legyen a végeredmény)
Köszönettel: Takács Péter
Egymás után. Ha egy sorba írod, akkor egyszerre hajtja végre, mert azt az utasítást kapta. Ugyanúgy, mint a g-kódban: ott is az egy sorba írt mozgás egyszerre történik.
István83
Hogy tudok egyszerre több sort írni,mert én demo módban
entert ütök és végrehajtódik ?
Kézi Adatbevitel (Manual Data Input=MDI).
Csak sorokat lehet létrehozni.
Több sorhoz már szerszámpályát kel létrehozni.
István83
Csak azért bátorkodtam kérdezni mert,nekünk
Van egy acramatic 2100 es vezérlésű gépünk ,és ott több sort enged az MDI ablakba.kb 50 sor
UCCNC-ben egy sort tudsz. Ha többre van szükség, akkor vagy g-kód, vagy makró a megoldás.
István83
Értem.
Köszönöm a  választ, csak azt hittem hogy én nem csinálok valamit jól.
0a8msa7ip
Köszönöm a választ.
Bár nekem is a több sor lehetősége volna a megoldás, mert néha gyorsabban meg lehetne oldani vele egyszerű feladatokat. A szoftvert nem lehetne ebbe az irányba fejleszteni?
Jó lenne egy olyan lehetőség is, hogy ha valamelyik irányba el kell mozdulni pl.52,25 mm-rel, akkor ne hozzáadogatni kelljen a pozíció koordinátájához, hanem külön kis ablak állna erre rendelkezésre, ahova az értéket beírva előjelesen, az aktuális koordinátához ez hozzáadódna.
Üdvözlettel: Péter
Erre több lehetőség is van. Ha keveset kell mozdulni, akkor ott a jog képernyő: step módban megadható, hogy mennyit lépjen. Ha többet kell mászkálni, akkor G91, G0 relatív mozgás, majd G90 MDI-ből.
0a8msa7ip
Nagyon köszönöm a segítséget. Van még minek utánaolvasnom. Üdv Péter
ydwu0cx0
Megnéztem a videot szuper gratulálok.Én most probálkozom
e tevékenységgel ,segitséget kérnék a szerszám bemérést hogy oldottad meg?Vagy esetleg készitesz arról is vidit.előre is köszi.
Rab Zoli
Üdv! Hol tudom kikapcsolni a tab billentyű által bekapcsolódó virtual mouse funkciót. Programváltáskor mindig bekapcsol és nagyon idegesítő :( Köszönöm
