UCCNC vezérlő program
Szia Csaba,
szerszámcseréhez gépi koordinátákban kell megadni a parkolópályát?
Illetve gondolom itt makróra is szükség van.
Köszi, Gábor
Igen, persze. A munkakoordináták mászkálnak. :) Az automatikus szerszámcsere kicsit összetettebb makrót igényel, amihez kellenek a szerszámok koordinátái, meg egy részletes ütemterv, hogy mikor melyik kimeneten kell szelepeket nyitni-zárni. Nem árt, ha mindenféle hibakezelés is van benne.
Értem köszi, minden rendelkezésre áll és le is teszteltem a kimeneteket, működik a manuális és az UCCNC-ből történő szerszámcsere vezérlés is.
Illetve egy fontos dolog azért még nincs meg, a szerszámtár, ahol az ISO10-es befogók lesznek.
Mások szócsöveként ( elég jól megy csípőből a műszaki angol és a fiam profi angol és francia tolmács Brüsszelben )
De egy Magyarországon forgalomba hozott termékhez nem jár  magyar nyelvű műszaki leírás ?   Vagy én vagyok a béna és nem találom ?   ( minthogy vettem egyet )
Lemaradt a lényeg : UCR201  távirányító
zt2c4wh9
Viszonylag új termék és sajnos még nem érkeztünk lefordítani az adatlapot.
mma6fim4
Sziasztok! Egy régebbi UCCNC-t használok, és van egy olyan bajom, hogy az M30 után a szervós step/dires főorsót olyan hirtelen állítja le, ami feleslegesen odaver a hajtásnak. Ha jól láttam az újabb verziókban már meg van oldva ez a probléma. Szóval lecserélném a cuccot.
Logikusan az merült fel bennem, hogy a profil fájlomat nyilván kimenetem és használom az újnál. Na de a makró fájlomat is felülírjam a régivel? Abban van az M30 is nem? És akkor ugyanott vagyok. Vagy a profil írjam felül, a macró meg maradjon az új?
zt2c4wh9
Igen, volt ilyen hiba/probléma. Valamikor meg lett oldva, hogy pontosan melyik verzióban arra most nem emlékszem, de a fórumunkon vissza lehet nézni a kiadások logjából.
Teljesen mindegy, hogy hogyan csinálod. Az M30 alap beépített funkció, vagyis program vége visszatekerés.
Ezután hajtódik végre az M30 macro text fájl. Alapból ez a fájl üres, vagyis semmit sem csinál. Ha nálad lett bele írva valami kód, akkor értelemszerűen azt be kell másolnod ha azt szeretnéd, hogy az új verzió végrehajtsa azt.
mma6fim4
Segítség a frissítéshez: [#t218p3928#].
mma6fim4
Lett végül megoldás ezeknek a felugró win-es ablakok eltüntetésére?
Mármint az Enter, egér/touch-on kívül valami külső triggerrel.
Nohát!
"- Új: Cycle check home opció, amivel tiltható a ciklus start, ha nem volt referencia felvétel
- Új: Reset deref. homes opció, amivel a referencia felvétel érvényteleníthető reset hatására"
[#taps]
Végre nem kell ilyen makrókat irkálnom...
Szerintem praktikus lenn ha pl. a reset gomb kezelése egyben le is okézná ezeket az ablakokat.
zt2c4wh9
Ezt pontosan hogy érted? Hogy a külső reset gomb megnyomásakor le OK-zódna a modális ablak ha éppen van ilyen felugorva? Vagyis mintha megnyomtad volna a képernyőn az OK gombot?
