UCCNC vezérlő program
Milyen laptop ez? Videokártya driver fent van?
zt2c4wh9
OpenGL 1.1-et mond a hibaüzenet, hogy csak azt a verziót ismeri a grafikus kártya. Ez nagyon nem valószínű, hacsak nem egy több mint 20 éves laptopról van szó.
Szóval az a probléma, hogy nincs feltelepítve a grafikus kártya driver, fel kellene telepíteni.
A driver nélkül a grafikus kártya nem tud a Windows-al OpenGL nyelven kommunikálni. És mivel ez nem megy neki, ezért mondja, hogy csak OpenGL 1.1-et ismeri, mert az az alap amit minden grafikus kártya ismer.
zt2c4wh9
Az OpenGL-t nem lehet letölteni. Az OpenGL csupán egy ajánlás arra, hogy hogyan működjön a grafikus gyorsítás a videókártyákon. Az ajánlás folyamatosan bővült, így lett az OpenGL 1.1, 1.2, 1.3 stb. verziók.
Az ajánlást a videó kártya gyártók konkretizálják és beépítik a videó kártyába, illetve illesztőprogramot írnak hozzá (driver), amit a számítógépre kell telepíteni, hogy az adott operációs rendszer (pl.Windows) tudja azt használni és tudjon OpenGL nyelven kommunikálni a kártyával.
Az OpenGL mivel nem egy szoftver, nem is letölthető és nem is frissíthető. Amit a gyártó bele égetett a kártya chipset-jébe azt az OpenGL verziót ismeri a kártya, ezen nem lehet változtatni.
A verziók visszafelé kompatibilisek és a gyártók mindig a legújabbat teszik a kártyákba.
Szóval ha egy szoftver (pl.UCCNC) mondjuk OpenGL 1.3-at kíván és a kártya 1.5-ös OpenGL-el készült, akkor az fogja tudni futtatni azt a szoftvert, mert a szoftver által megkívánt OpenGL verziószám alacsonyabb mint amit a kártya ismer.
ewgnpw6in
Én a Variometrum ajánlásával vásároltam ezeket, ők mondták, és le is írták e-mailben, hogy mit ajánlanak mihez, ez alapján adtam le a rendelésem.
Meg fogom reklamálni, visszaküldöm.
Köszönöm a segítséget!
ewgnpw6in
Azt szeretném kérdezni, hogy nem-e tehették tönkre egymást kölcsönösen?
Mert van egy javított jel elosztóm, és egy zsír új, mindkettőt rádugtam az uc400eth-ra, egy darabig látszólag jól működött minden, majd heptikus rángásba kezdtek a motorok, és ekkor inkább lekapcsoltam a tápot .
Azóta nem tudom ráconfolni a program értékeit a be és kimenetekre.
Ha azt feltételezzük, hogy semmi sem ment tönkre, akkor van két jól működő jel elosztóm és egy darab jól működő mozgásvezérlőm, melyek csak simán nem kompatibilisek.
Ilyenkor talán kézenfekvő lenne egy az általad javasolt mozgásvezérlőt vásárolnom:) és akkor lesz pót jel elosztóm, és egy felesleges UC400ETH-m.
b7gwr90m6
KÖszönöm megoldodott.
b7gwr90m6
Viszont itt az új probléma, nem látja a csatlakoztatott kártyát (AXBB-E), a kulcsot is bemásoltam már.
Az UCxx_utility-vel beállítottad az AXBB hálózatát?
Béni
Elővettem ismét az egy évvel ezelőtti kódot, amelynél tapasztaltam az akkor leírt hibát.
Kicsit leegyszerűsítettem és teszteltem az 1.2108 verzióval DEMO módban, különböző eszközöket választva.
Minden esetben az alprogram hívásig az aktív G1 mód az alprogramba lépve G0-ra változott. (Programozott G0 nélkül.)
G0 X0 Y0 Z10
G1 Z1 F1500
Z0 F200
M98 P100 L2
G0 Z20 M5
M30
O100
X11 Z-2 F500
X-11
Y5
G1 Z2
M99
zt2c4wh9
Igen, ez így működik, nem fogjuk tudni megoldani egylőre ahogy a múltkor is szerintem leírtam,m ost is csak ugyanezt tudom mondani. Alprogram elején programozni kell a Mod.0-t és akkor nincs ilyen gond.
zt2c4wh9
1.) Be kell állítani a hálózati paramétereket (IP cím, alhálózati maszk) ahogy az adatlapban le van írva részletesen.
2.) Az UCCNC 1.2109 verzió (vagy majd későbbi, ha lesz majd ilyen) kell az AXBB-E vezérlőhöz. Korábbi UCCNC verzióval nem fog működni.
b7gwr90m6
A kábel az biztos jó, kimértem.
egyenesen a laptopba megy, nem routeren keresztül.
Tehát akkor a Crossover kell nekem.
24V -ot rákötöttem!
Az UCccc utility nem látja.
És a 1.2049 verzió van letöltve.
Sry de az infó nem az erősségem:/
Ha AXBB-ről beszélünk, akkor kell az 1.2109-es verzió. Az AXBB 24V-os bemenete a leválasztott oldalt hajtja, kell neki az 5V-os táp ahhoz, hogy tudj vele kommunikálni. A gépeden állíts fix IP-t, az UCxx_utility-vel pedig ugyanabba a tartományba állíts be egy másik IP-t az AXBB-nek. (Lásd doksi.)
b7gwr90m6
Sikerült közbe tovább jutnom, beállítottam az ip-ket a doksi szerint, eljutottam az ucxxx utilityhez-hez, de az nemtalál semmit :/
