UCCNC vezérlő program
Lassan már kell egy új képernyő...
Jók azok a csúszkák, de hogy is kell nagy hirtelen visszaállni 100 %-ra?
ium8w94xp
Köszönjük az új verziót...boldog új évet nektek ;)
Idézet a Buttons_by_number.htm-ből:
556   JograteResetto100percent   Resets the jog rate field to 100%
557   FROResetto100percent       Resets the feed override to 100%
558   SROResetto100percent       Resets the spindle speed override to 100%
Már igen régóta van rá egy-egy gomb, csak nincs kint a képen.
ja-ja, tudtam hogy van valami ,csak efejtettem'
Köszönjük az új verziót! boldog új évet!
Azt szeretném megkérdezni (  Szerintem  Polgárdi Balázs  fogja tudnia a helyes választ ), hogy az új verziókban ki lett e javítva az a hiba ami nálam menetvágáskor jelentkezett?    Egy túlcsordulási problémára gyanakodtam akkor .  Balázs küldött akkor nekem egy javítást amit azóta  megelégedéssel használok  ( Többször nem jött elő a hiba )
 A verziószámot majd megnézem .( jó régi[#kacsint]
 Szívesen váltanék én is újabbra ,de bennem van a félsz ....
Elvileg igen. Gyakorlatilag esztergával nem igazán teszteltünk, de idővel ez is eljön. Arra nem tudok visszaemlékezni, hogy hogyan is lehetett előidézni a jelenséget, mert akkor tudnám azzal is tesztelni. Ha nem emlékszel, akkor majd [#4092@szacsa]-t megkérdezem a szabadnapok után, mert nála gyakrabban fordult elő.
kpc4wjh8c
Random kihagyott egy-egy fogást 2103 megoldotta. Azóta is ezt használom sok sok menetet vágtam vele nem hibázik!
BUÉK mindenkinek!
kr97pwss2
Az a hibajavítás is benne van, és minden mozgásvezérlőnél javítottam már jó pár tesztverzióval ezelőtt.
Akkor minden kérdésre megérkezett a válasz, köszönjük Csabának és Balázsnak! [#eljen]
3ebj3bk8b
Azt szeretném kérdezni, hogy a 4-ik tengelyt, hogy kezeli a program?
Fusion 360 postprosessor, úgy látom, mintha mm adatot adna meg. Ez épp adott leszimulált munkadarab átmérőjén értendő kerületi elmozdulás?
Azért kérdezem, mert az Axis beállításnál van egy olyan rublika, hogy steps per unit. Ahol az 1mm-re értendő lépések száma van megadva.
Egy áttételen keresztül fogja hajtani a motor a 4- tengely forgatót, és nem látom még így hirtelen át, hogy ezt az 1mm elmozdulást milyen átmérőn mérjem majd ha be akarom kalibrálni, ezt a step/unit értéket.
A Fusion vagy mm-ben, vagy inch-ben dolgozik, ezt a user dönti el mit használ.
A posztproci pedig egy 2D-s terítéket csinál, a forgató majd úgy forgatja, hofy jó legyen a marás során.
Az UCCNC pedig nem mm vagy egyéb dimenziójú mértékegységet kezel, hanem egységet.
Ezért van lépés/egység megnevezése.
Itt teljesen mindegy a munkadarab átmérője, amit meg kell adni az a forgató mechanikai áttétele.
Ebből jön majd ki a step/unit.
A Fusion postprociját nem ismerem, de több lehetőséged is van. Ha ismert az átmérő és arra kiteríti a mozgást, akkor neked kell számolgatni, hogy hány lépés 1 mm a felületen. Ha fokban ki tudja adni a forgatást, akkor az egy fordulat lépésszámát osztod 360-nal és azt írod be a lépés/egységhez.
Ha a legújabb teszt verziót használod (1.2108), akkor az A, B és C tengely beállítható forgatónak, ilyenkor máshogy működik, lásd a doksit:
"Rotary axis: Ha ez az opció kiválasztásra kerül, akkor a tengely forgótengelyként lesz kezelve. Az
opció kiválasztásával a tengely programozott mozgatása nem számít bele az előtolási sebesség
számításába. A mozgás sebessége a lineáris tengelyek mozgásán alapuló sebességgel történik,
vagyis a forgó tengely csak követi a lineáris tengelyeket. Természetesen ha a forgó tengely
sebessége túl kellene hogy lépje a beállított maximum értéket, akkor a forgó tengely sebessége
bekorlátozza a lineáris tengelyeken az előtolás sebességét."
3ebj3bk8b
Köszönöm a válaszokat! Csináltam G kódot más postprocessorokkal a fusionból ugyanarra a darabra. Benéztem, fokokban adja meg az A tengely pozíciót, az UCCNC-nek is. Innen már egyszerűbb.
wv07scd6x
Nemrégiben megérkezett a Kínai lézerem. A kialakítása, precizitása elég jónak tűnik. Eljutottam odáig, hogy megtáplálom 12v-al, közben a moduláló bemenetét szabadon hagytam. Valahol olvastam, hogy ilyenkor teljes teljesítménnyel dolgozik. Szigorúan védő szemüvegben kapcsoltam csak be, és megvallom őszintén, hogy egy kissé megijesztett. Elgondolkodtam azon is, hogy egy ilyenhez bárki szabadon hozzájuthat felelősségtudat nélkül. Ez nem játékszer! Fókuszálatlanul is azonnal füstölt a tőle méterre elhelyezett MDF lap. Ezek után nagyon óvatosan mertem csak a fókuszlencse közelébe nyúlni. :) De nem az élménybeszámolóm miatt írok. :)
Az UCCNC -ben van egy lézer plugin, és azt szeretném kipróbálni. Egészen pontosan miket kell nekem beállítani, és hova mit kössek, hogy ez elinduljon. Egy szürkeárnyalatos képet szeretnék gravírozni fa felületre. A fókusz finomhangolását majd valahogy megoldom.
