UCCNC vezérlő program
fvmbs7r7e
Köszi a gyors reakcíókat először is.
Sajnos nem engedi ez felé állítani beírok egy nagyobb értéket és enter és save settings vagy apple sttings mindegy is de vissza ugrik az érték....[#wilting]
Milyen vezérlőd van, mennyi a kernel frekvencia és mennyi a step/unit értéke? Valószínűleg itt lesz a bibi.
v33um54ki
Helló!
Új vagyok a fórumon. UCCNC-t használunk mi is.
1. Szeretném frissíteni a programot, ha ezt megteszem, akkor elvesznek a macro-k és presetek?
2. Mivel fordítva programozták nekünk fel az XY tengelyeket, van presetünk ami megfordítja, de ezt minden indulásnál át kell állítani. Meg lehet oldani, hogy alapból a számunkra megfelelő presetet húzza be?
Köszi!
Üdv a csapatban! [#integet2] A frissítésről itt írtam: [#t218p3928#]. Ugyanebben a bejegyzésben olvashatsz új parancsikon létrehozásáról, amivel közvetlenül profilt tudsz választani. (Egyébként a kézikönyvben is le vannak írva a parancssori kapcsolók. :))
fvmbs7r7e
UC300ETH-5441 ,1281 step/unit,a mach3 nem problémázik vele biztos itt a probléma,de mi?
Nem írtál kernel frekvenciát, azt is kéne tudni. (Configuration/General settings fülön van.)
1180 mm/perc az 19,67, szorozva a step/mm-rel az 29193, tehát a kernel frekid 25 kHz. Ezért nem tudod feljebb venni a sebességet. Gondolom, a Mach-ban 100 kHz-en van.
1180 mm/perc az 19,67 mm/s akart lenni. :)
Nem hiszem el, hogy mindent elírtam, bocs. Akkor az egész mégegyszer:
1180 mm/perc az 19,67 mm/s, szorozva az 1281 step/mm-rel az 25197, tehát a kernel frekid 25 kHz.
fvmbs7r7e
Meg kellett néznem 25Khz.
fvmbs7r7e
Köszönöm a segítséget!
amúgy a mach 3 ban is 25khz nem értem de ott feljebb ment,most 100Khzre állítottam most feljebb engedi vinni.
Ha frissítem a az UCCNC akkor a beállításaim hogy tudom visszahozni?.
Nincs mit. Ma már egyszer idéztem magam, de akkor mégegyszer: [#t218p3928#]. :)
ium8w94xp
Csaba, azért jut idő a fejlesztésre is? :D
Nekem az I/O TRIGGER rész nem világos,(ide jutottam) eredetileg azt szeretném, ha Z tengely mozgatását hozzárendelné  a program két általam választott billentyűhöz. Egyik számítógépen megy az Fn+felfele-lefele nyilakkal a Z tengely mozgatása, a másik számítógépen nem megy.[#nemtudom]
Nem is fontos, hogy billenytyűkombinációval menjen a Z, csak mondjuk 2 egymás alatti-felettivel.
A másik kérdésem?: sima mezei ethernet kábellel megy a gép árnyékolttal egyszer megy egyszer nem megy, a teszter nem mutat hibát az árnyékoltnál, pedig közben csavargatom is az   zsinórt, mindkettő crossoverbe van kötve.[#nemtudom]
