UCCNC vezérlő program
Egyenlőre teljesen elméleti a kérdés, de hogy működik a szerszámcsere ( ha van ilyen főorsó és szerszámtár) az UCCNC- ben?
Azt látom hogy van 96 szerszám magasság beállítási lehetőség, de tovább  hogy?
Makrókat kell írni a szerszámok cseréjéhez, persze tudom nincs két egyforma gép, mindenhol más és más a lehetőség, ezért is kérdezem...
Előre is köszi!
R.
ium8w94xp
Csak azt tudom nekem hogyan van. Nekem van egy nyáklap a gépem sarkán x..y.. van egy másik mozgatható egy kábel végén. Makró van a cseréhez. Nem én írtam. Nyilván lehet színezni tovább forgótárral stb. A  megmunkálandó tárgyat a lógó nyákkal -1.5mm leméri az első szerszámmal, majd a gép szélén lévő fix nyákot is megméri. Innentől, ha jön m6 parancs, akkor leáll kiírja, hogy tegyem be az akárhányas szerszámot, beteszem(itt lehetne idemegy, odaforog, stb is) okézok, elmegy leméri a fix nyákon a magasságot és innentől tudja, hogy mennyivel hosszabb vagy rövidebb az előzőnél és hogy a munkadarab mennyire van tőle. És folytatja a munkát.
Igen, makrókat kell írni (főleg egyet: M6), de nem olyan vészes. Persze, amíg nincs meg a gép pontos felépítése, addig nincs értelme elkezdeni, mert nagyon attól függ, hogy mit kell csinálni. Itt találsz pár jó videót, az úriember két szerszámcserélőt is csinált.
Köszönöm mindkettőtöknek!
A gravírmarómon is átálltam UCCNC re  ( Eth400 as a mozgásvezérlő )
Tegnap jó lett volna ha egy furatközepet meg tudtam volna tapintani   ( Korábban a Mach os korszakban a blue screent használtam )
 Rémlik mintha írodott volna az UCCNC alá is, sőt mintha valaki még javított is volna rajta
De nem találom .......[#conf]
Még valami a szerszámcserével kapcsolatban, bár ez már nem annyira uccnc... hol lehet kapni ilyen főorsót, ami ezt a kúpos befogót tudja fogadni és át lehet alakítani automatára, mert ami gyárilag automata, nos annak elég borsos az ára...
adamant
Tiszteletem!
Egykis segítség kellene. Hogyan tudom beállítani azt ha a frekiváltó leáll valami oknál fogva akkor a gép is leálljon. Csak a vészkörhöz köthető be? Vagy van valami módja annak ,hogy ha a frekiváltó leáll akkor az UCCNC is vissza jelezze hogy a frekiváltónál van a hiba.
Én az I/O triggernél nézelődtem ,hogy van e ilyen funkció amire beköthető lenne de nem találtam. Lehet látre hozni új funkciókat?
Előre is köszönöm!
A frekiváltóról kapsz egy jelet, hogy megállt? Mert akkor egy bemenetre bekötheted és beállíthatod 512-es funkcióra, ami a Reset bekapcsolása. Ha ennél kifinomultabb megoldás kell, akkor makrót kell hozzá írni, de akkor mondj több részletet. Akár lehet olyan is, hogy státuszba kiírja, hogy frekiváltó leállt és nyom egy Stop-ot vagy Feed Hold-ot, ha nem akarsz Reset-et.
adamant
igen erre gondoltam. De a legjobb az lenne ,hogy ha ki is írná ,hogy IGEN a frekiváltóval van a bibi és a gép meg is áll. Esetleg a makróban tudnál segíteni nem nagyon értek hozzá.
Persze, hogy segítek, azért próbálom a részleteket összeszedni. :) Tehát van egy bemeneted, ahol jelzi a hibát, ha jól értem. A kiírás az OK. A gép megállítását hogy gondolod? Stop, Reset vagy Feed Hold?
adamant
Reset jo lesz erre a helyzetre szerintem
OK. Kis kitartás, aztán küldöm, de most el kell indulnom, majd este felé leszek.
