UCCNC vezérlő program
Az   AS3.SetLED(false, 56);  -al próbálnám...
Az nem jó. A megoldás:
exec.Setaxishomestate(tengely, kibe);
A tengely X..C -> 0..5, kibe pedig true vagy false.
Köszi, megpróbálom megemészteni!
Nincs kedved lefordítani szép magyarra a macros leírást?! :)
persze példákkal lenne az igazi.
:) Megtenném, ha lenne mit lefordítani. Finoman szólva is hiányos az angol nyelvű is. Ha Balázsékat sikerülne megfűzni, hogy legalább az egyik nyelven elkészüljön egy TELJES leírás, akkor a másikra fordítást szívesen megcsinálom. [#email]
Működik! :)
Csak annyit akartam, hogy ha lenyomjuk a vészstoppot -menet közben léptetőknél ez majdenem hótziher' hogy lépésvesztés- akkor kapcsolja ki a hommed funkciót és tessék felvenni újra a referenciát a tengelyekkel.
Azt már előzőleg megoldottam, hogy amíg nincs felvéve a referencia addig ne lehessen ciklus startot nyomni, illetve a kézi mozgatás is csak lassú sebességgel történhet.
Szóval mint az igazi ipari gépeken.
Akkor azért nem találtam benne amit Te ajánlottál. :)
De akkor Te honnan a csudából tudtad?
Értem én, hogy Te érted ezt...
csak ennyi lett az egész:
if(exec.GetLED(25))
   exec.Setaxishomestate(0, false);
   exec.Setaxishomestate(1, false);
   exec.Setaxishomestate(2, false);
Lehet, hogy egy sorba is le lehet írni de működik az a lényeg.
Még egyszer köszönöm!!
szerintem én arra sem jöttem volna rá, hogy a tengelyek neve helyett 0-5 számnak kell szerepelnie :(
Kíváncsi ember vagyok, kukucskálok... [#circling]
Hogyan is kell okosan UCCNC verziót frissíteni?
Ha telepítéskor beikszelem, hogy írja felül a konfigot akkor ugye elveszik minden beállítás.
Ha nem ikszelem be akkor ugyan megmarad a régi beállítás, de az új funkciók nem mind működnek rendesen.
[#nemtudom]
Most már eljutottunk oda s config terjedelemben, hogy kézzel bemásolgatni a régi konfigot elég időigényes, főleg ha van egy csomó input/output trigger, macro.
Gondolom, nem a default beállításokat használod. Ha igen, akkor itt az ideje átnevezni és úgy továbbmenni.
Átnevezés: a "default.pro"-t átnevezed "SvejkKedvence.pro"-ra. Ezután a "Macro_default" mappát is átnevezed "Macro_SvejkKedvence"-re. Csinálsz egy másolatot az asztalon a parancsikonról, majd a "Cél" mezőben módosítod a "...\UCCNC.exe /p Default" részt "/p SvejkKedvence"-re.
Ha nem módosítottál a képernyőkön is, akkor ugorhatsz. Egyébként lesz bőven plusz munkád, íme:
Ha képernyőt is módosítottál, akkor vagy megcsinálod újra, vagy nekiállsz kézzel kopipésztelni. A képernyőt leíró file szöveges, lehet nyugodtan kézzel is macerálni, csak tudd, hogy mit csinálsz.
Még egy fontos, ha van módosított képernyőd! Ha ott sem mentetted más néven a képernyő leírót, akkor gyorsan tedd meg, mert azt felül fogja írni a frissítés! A profil legelején ott van, hogy melyik képernyő file-ból dolgozik, ezt kell átírnod, ha szükséges.
A BMP mappában levő képeken ha módosítottál, akkor azt is mentened kell, mert fejbe lesznek vágva. Ha képet módosítasz, akkor mindig más néven mentsd, majd a leíróban az új képet töltsd be.
Mostmár frissítheted a programot, mert az csak a default cuccokat fogja felülírni, a tiéd megmarad. Az új dolgoknak megfelelő beállítások az első mentéskor belekerülnek a profilodba. Ennyi.
Érdemes rendszeresen átnézni, hogy a default-ban levő makrók változtak-e. Ritkán szoktak, de előfordul. Ha igen, akkor azt átvezeted a te makrós mappádban is, ügyelve arra, hogy a sajátjaidat ne vágd fejbe. Nézd meg, hogy mi változott és az érinti-e a saját makróidat.
No igen...
Persze, hogy van új képernyő és új más Bitmap-ok.
Ezekre már készülök, újabb verzió előtt lementem ez egész UCCNC könyvtárat az a biztos.
Aztán innen visszakopizom a makrokat, képeket képernyő.set-et, stb.
Igaz csak defaultnak hagyva mindent, de ennek nem látom hátrányát ha minden mentve van.
Igazán bajom a config beállításokal van.
Most pl. a legújabb verzióban van egy nagyon jó, választható opció, miszerint nem ugrik elő automatikusan a JOG panel ha rákerül bal szélre az egér.
Ha nem íratom felül, vagy a régi setup beállítással felülírom az újat akkor ez az opció ugyan megjelenik, de nem választható ki.
így kénytelen leszek hagyni az új setup-ot és kézzel bekörmölni a régi beállításai adatokat. :(
Hurrá, lenne egy újabb kérdésem, ami egyelőre számomra magas. :)
Lézer vezérlés...
Az I/O konfigban beállítom a lézer oputput-ra nbeállítok egy kimenetet, ezt ugye kapcsolja az M10/M11.
Ha adok neki Q )érték)paramétert, akkor ez a kimenet átmegy PWM kimenetté.
No de kínai barátaink lézer tépegységein csalafinta módon van egy TTL on/off bemenet és egy 0-5V-os analóg bemenet.
Célszerű lenne a a TTL bementet kötni az UCCNC laser outpot kimenetére, de ekkor elesünk a G kódból való teljesítmény szabályozására.
A tápegységen a TTL bemenet köthetném fixen On állásra és a Q-val paraméterezett M10-el a PWM lézer kimenetet köthetném az analóg bemenetre, de ezt nem találom elég biztonságosnak.
Ráadásul az 5 V-ról járatott TTL kimenet 100% kitöltés esetén sem lesz 5 V sosem a maradékfeszültségek miatt.
Az ideális az lenne ha az UCCNC-nek Q-val paraméterezett M10 esetén is lenne egy normál on/off TTL kimenete és egy Q paraméterrel összhangban levő analóg kimenete.
(ugye UC300ETH-t használok, rendelkezésre áll 4 analóg kimenet)
Ezt az analóg kimenetet már egyszerűen lehetne tényleges 5V kiadására is bírni.
No szóval elakadtam, ha van Q paraméter akkor nem tudok on/off kimenetet kreálni, illetve nem tudom hogy lehetne az M10 Q értékét valamelyik analóg kimenetre irányítani.
Ez most már nem gyerekjáték, még egy Milka csokit is megérne a segítség. :)
Bozso777
Hebo féle vezérlőm van, ttl bemenet a laser kimenetre kötve. M10 Q paraméterrel állíthatom a laser erejét...így használtam már sokat, nem kell semmit csinálni vele:)
Jöhet a Milka [#vigyor5]
Mondom kínai (egyébként CO2 lézer) táp.
Külön analóg bemenettel és külön kapcsoló bemenettel.
Egyáltalán még az sem biztos, hogy az analóg bemenete elég gyors-e lenne a  lézer ki/be kapcsolgatásához.
De azért ha találkozunk valamelyik talin nyugodtan kérjed majd a csokit! :)
