UCCNC vezérlő program
xw8uhrn5r
Köszönöm mindenki tanácsát!
Sokat segített. A porszívóval nem tudok mit kezdeni (pedig kéne mert nyitott a gép és ha fújom akkor belemegy a forgács) az valamit beletesz a hálózatba.
Viszont biztos statikus feltöltődés is van a dologban. A forgácsból, nagyon fura dolgok történnek, ezt kell még leküzdjem és okés lesz :)
Köszi még egyszer :)
Gábor
Szedlay Pál
Letöltöttem a programot és nagyon tetszik!
Lenne egy kérdésem, van-e a programban olyan opció mint a Mach3-ban van, hogy a gép geometriai hibáit szoftveresen kompenzálja, korrigálja. Értem ez alatt a lineáris hibákat, a nem lineáris hibákat. Valami hasonlóra gondolok, bár ez 16 évvel ezelőtti dokumentum.
http://cnc.im/library/ftp/fanuc/a/A-77810E_02_051104.pdf
pisti73
Szia Balázs!
Rendeléssel kapcsolatosan küldtem egy emailt.
Köszönöm előre is!
kaqkk007
Szia ! tegnap rendeltem egy uc300 at szoftverrel, de valamiért rendelésnél átdobott a szerver a cncdrive.com ra
ez jelent valami problémát nektek ? Üdv Béla
zt2c4wh9
Nem probléma és írtam neked e-mailt.
lari
Szia Balázs,
 a legújabb verzióban a főorsó áttételek  beállíthatósága csak abban az esetben működik, ha van a főorsón, vagy a meghajtó motorján encoder?
2dbfy8y
Szia Balázs.
Valahogy nem lehetne megoldani, hogy az ucccnc-hez mindig könnyen meg lehessen találni a legújabb frissítést?
Akár itt a topik címénél?
Gondolom itt mindig az aktuális, legfrisebb szoftverek vannak az oldalon: UCCNC és egyéb szoftverek
Bozso777
itt azonnal látható, tölthető a legújabb kiadás.
http://cncdrive.hu/UCCNC.html
2dbfy8y
Okés ez így, csak mindig keresgetni kell.
Vagy akár benne lehetne a progiban, hogy frissítés beszerzése, és ha van új, akkor az ember leszedi.
Valahogy én sose találok rá. [#nevetes1]
Bozso777
Az is csak akkor lenne jó, ha lenne net a CNC-n...nekem pl véletlenül sincs rajta.
zt2c4wh9
Lari: A spindle pulleys beállítás azt csinálja, hogy megadhatsz különböző min. és max. fordulatszámokat, ez lesz amit az S értékkel programozhatsz. Az UCCNC ezt az S intervallumot skálázza hozzá a min. és max. PWM értékekhet vagy Step/dir főorsó esetén kimenő step frekihez.
Ez működik encoder/index bemenet nélkül is.
Van még egy beállítás a Pulley ratio, amivel a visszajelzést lehet skálázni, vagyis ha mondjuk az index csatornával méred a főorsó sebességet és az index nem a főorsóra van erősítve, hanem egy áttétel előtt például a motor tengelyére, akkor ide beírhatsz egy szorzót.
A mozgásvezérlő által mért sebesség ezzel a szorzóval lesz korrigálva mielőtt beírná az Sact DRO-ba az értéket az UCCNC, szóval az aktuális fóorsó sebesség kijelzést lehet vele hangolni, hogy megfelelő legyen.
Pabló: az UCCNC legfrissebb verziója mindig azon a linken található meg amit Bozsó beírt: http://www.cncdrive.hu/UCCNC.html
Gondolkodtunk egyébként automata frissítésen, vagyis legalább azon, hogy a szoftver automatikusan adjon értesítést ha van új verzió, de nem vagyok benne biztos, hogy ki mennyire örülne neki, ráadásul ahogy Bozsó is írta, ehhez kell hogy legyen a gépen aktív internet kapcsolat, anélkül nem tudna működni.
Mindenesetre még függőben van a kérdés, lehet, hogy megfogjuk előbb utóbb valósítani.
2dbfy8y
Köszi Balázs!
Vagy esetleg a fórum üzemeltetőjével lehetne megügyezni, hogy a linket ide dobja be a topicba.
Jó lenne nem kéne keresgetni.
Valahogy sose találok rá, lehet csak én vagyok szétszórt. [#nevetes1]
lari
Aham, most már értem, köszönöm!
Közbe küldtem egy rendelést, azzal kapcsolatban kellene majd egyeztetnünk, de nem értelek el telefonon...
Szia Balázs!
Én már két levelet is küldtem a székesfehérvári találkozó után! de csak valami automatikus választ kaptam rossz magyarsággal leírva!
Mi az oka?
