UCCNC vezérlő program
Bozso777
Ha vágsz a 11mm nagyon sok...ha közelebb van,pl 2mm-re ,sokkal jobban fokozza az égést...
lehet áttérek G52-re én is...egyszerűbb lehet vele...
ium8w94xp
Több optikát vettem a lézerrel. És ezzel 11mm :( Nem tudom már hova rejtettem el a másikat, ami közelre lenne jó. :)
Bozso777
...hosszabb fúvóka megoldja...
ajpwg6jrn
UC300, JOG üzemmódban milyen sebességgel kezeli a digitális bemeneteket? Azért kérdem, mivel összesen 2 db analóg jelbemenete van. (Az elsőt a JOG speed-re, a másodikat pedig a főorsó fordulatszámára akarom használni alapjel bemenetnek.) Viszont a 4. tengely (asztalra szerelt tokmány) ott is szeretnék esztergálást végezni, ami adott fordulatszámot igényel. Vagyis kellene még egy analóg jelbemenet ennek az állításához.
Ekkor az az ötletem támadt hogy a step-dir jeleket úgyis 2 db nyomógombbal adom ki JOG üzemmódban a tokmány balra-jobbra forgatásánál. Ezt felhasználnám úgy hogy egy órajelgenerátort kapcsolnék a balra-jobbra forgatáshoz.
Ötletként mondjuk 0-100Hz-es jelet adnék a digitális bemenetekre.
ment a fórumon keresztül üzenet
kaqkk007
Nem tudom mit bénázok el a beállításnál , az uc300eth a főorsót elindítja az M03 kódnál és csak várakozik .Ha az M03 at kitörlöm akkor végigfut a program .
svager
Ha megnyitod AXIS SETUP /SPINDLE/ az M3 delay after on(msec) M3 delay after off(msec) nincs itt valami elállítva.
kaqkk007
A delay értékek nálam nem állíthatók , átírás után visszaugranak 1000ms re , de ha 1 másodperc az időzítés akkor miért nem indul tovább a progam ? Talán visszajelzést vár a főorsó fordulatszámról ?
Sz.József
""delay értékek nálam nem állíthatók""
Ha nem ENTER-el lépsz ki a mezőből, akkor nem íródik be az új érték...
kaqkk007
Mennyi az optimális érték ? Köszönöm a segítséget !
kaqkk007
Átállítottam 10 re most már csak 10s et várakozik (a ms=s ?)
Motoros
A general settingben kiválaszthatod, hogy msec vagy sec legyen az egység.
kaqkk007
Egy kicsit bonya még de majd csak kiokosítotok ! Köszi !
Nincs optimális érték: amennyi idő alatt felpörög, illetve leáll a főorsód. Arra figyelj, hogy ha a programot átállítottad másodperc alapúra, akkor ezek a várakozási értékek is másodpercben számolnak, függetlenül a ms felirattól.
(Én így jártam, vártam, hogy valami történjen, aztán észrevettem a RUN képernyőn a Dwell pilácsot. Kiderült, hogy az M3 után éppen 1000 másodpercet akar várni a program (több mint 16 perc...), hogy felpörögjön a motor. [#falbav] Én egyébként igénylem a másodperc alapú számolást, mert több generált kód is a Mach beállításait használja, az meg másodperc alapú.)
Sz.József
Annyi az optimális, hogy a motornak legyen ideje felpörögni mielőtt tovább megy a progi.
Arra egyenlőre nincsen tippem, miért nem megy tovább a programod...
