UCCNC vezérlő program
zt2c4wh9
Igen, ez valóban így van, ahogy leírtad, annyi kiegészítéssel, hogy az USB-s mozgásvezérlőinknél is ugyanígy csomagokra van bontva az adat és ugyanúgy újrakéri a mozgásvezérlő, ha hibás a csomag.
A fő különbség és nagyobb megbízhatóság oka igazából az amit leírtam, hogy villamosan leválasztott a kommunikáció.
Illetve még egy dolog, hogy mivel sokkal gyorsabb az ethernet kommunikáció, ezért több csomag lehet hibás anélkül, hogy ez probléma lenne, szóval több tér van a hiba javításra, ez pedig mégjobban zaj érzékettlenné teszi a rendszert.
2dbfy8y
Polgárdi Balázsnak köszönet a sok hasznos infóért.
Jó volt megbeszélni ezt a sok dolgot.
És várjuk a sok hasznos fejlesztést. [#nevetes1]
pisti73
Szia Balázs!
UC300ETH vezérlő van készleten?
Köszi a választ előre is!
nyiszi
Win10-nél  kell valamit még telepíteni, hogy jól működjön az UCCNC?
Igen, először a .Net framework 2.0 kell neki, utána telepítsd. Programok és szolgáltatások -> Win. szolgáltatások be- és kikapcsolása:
nyiszi
Köszönöm a segítséget.
xw8uhrn5r
Sziastok!
Az UCCNC 1.2021-et használom és lenne egy gondom. Nem tudom, hogy a program csinálja e. A gép egy Stepcraft 600-as még az 1-es széria.
A probléma az hogy van egy munka ahol kb. 350 db alkatrészt kell marni. Három lépésben marom az első lépésben 4-es maróval nagyolok, ja az anyag ABS. Az a jelenség, hogy változó, hogy mikor, meg áll a kontúr kb 3/4-én és úgy tekinti, mintha onnan kéne kezdenie a következő darabot, tehát a Work koordináta elcsúszik. Az érdekes hogy ha ez után kiadok egy G0 x0 y0 utasítást akkor helyre áll, úgy, hogy elindul 0,0-a fele de nem pontosan, pár mm-rel előbb ér y0-ra és utána megy azt a pár mm-ert x0-ra, de ilyenkor visszaáll a Work koordináta és lehet folytatni.
Előre is köszönöm a segítségeket!
Gábor
zt2c4wh9
Nekem ez tipikus lépésvesztéses problémának tűnik, nagy valószínűséggel nem szoftveres a probléma.
A gép tengelye mechanikusan megakad és a szoftver hiába adja a jeleket a tengely áll, mert nem tud mozdulni.
A hiba oka lehet:
- Túl gyorsan hajtod a tengelyeket, a motornak elfogy a nyomatéka.
- Mechanikai hiba a gépben, orsó/anya szorulás, lineáris vezető nem párhuzamosság, szorulás.
Léptető motornak van az a rossz tulajdonsága, hogy ha kiesik a motor a szinkronból, túl nagy sebesség vagy rezonancia miatt, akkor utána már csak akkor indul meg újra, ha a stop frekvencia alá lassít a vezérlőjel.
xw8uhrn5r
Köszönöm a válaszod!
Igen én is erre gondoltam elsőnek, vagy valami vezérlő elektronikai problémának, de akkor a g0 x0 y0 miért "gyógyítja" meg? Az ember akkor azt várná, hogy ilyenkor teljesen elmegy a koordináta rendszer és a 0-pont is vele együtt. Ezért gyanús nekem. Szorulás nincs, rezgés az minimális van. Sima egyenes vonalú mozgás közben történik ez. 600-mm/min az előtolás 4 mm a fogás mélység és oly 12000 a fordulat egyélű maróval.
Vagy a g-kód a rossz? Vagy valamit nem állítok be rendesen?
Nagyon tanácstalan lettem :(
xw8uhrn5r
Azta .... életbe. Szerinted lehet, hogy egy porszívó okozta az anomáliát? Azzal szívtam a forgácsot, most, hogy nem megy, ugyan minden csupa forgács, de nincs lépésvesztés.
Porszívóval sokat lehet szívni, mindkét értelemben. :) Nálam külön fázisról megy a ki-/bekapcsolás rángatása miatt. Ráadásul sztatikusan is szépen fel tud töltődni, amit szintén nem szeret a rendszer. Fűtési időszakban jártam már úgy is, hogy én töltődtem fel és maróhegy cserekor hozzáértem valamihez és kiakadt a vezérlő. Azóta először földelem magam, mielőtt fém részekhez piszkálnék: nem is fordult elő újra.
xw8uhrn5r
xw8uhrn5r
Most mondjuk nyakig vagyok a forgácsban, de megyen [#taps][#taps]
Az általam a hibából levont következtetés : a port ( forgácsot )  nem szívni kell hanem fújni!!! ( akkor nem lesz lépéstévesztés )[#vigyor4][#vigyor4]
"de akkor a g0 x0 y0 miért "gyógyítja" meg?"  [#confused]
