UCCNC vezérlő program
hyuekyh7a
Mivel ez egy viszonylag nagy gép a Z sebesseg 2000 mm/ min a gyorsulást a Z nél mindig nagyra veszem pont amiatt, hogy a kezelő ne futassa túl a szerszámot így itt is 2000.
hyuekyh7a
Amúgy pont ilyen hibával találkoztam egy nagy karussel eszterga átalakítása során arra mach3 ment csmio val kihelyezett kézikerékkel és ott is a Z tengely ha a sebességet 100 ra állítottam még jócskán túlfutott mikor abbahagytam a tekerést.
Kipróbáltam a beállítással amit írtál, nekem megáll ahogy kell, nem látok problémát. Egyébként az összes tengely jogolás kódja azonos, szóval nem értem miért csak a Z-tengely csinálja. Ha valami számítógép gomb érzékelés vagy kommunikáció probléma, lassúság lenne, akkor minden tengelynek késnie kellene.
Át tudnád küldeni nekem a profil fájlodat emailben? Az info kukac cncdrive.com-ra?
hyuekyh7a
Igen holnap lementem és csinálok egy videót is.
Udv, latom van ilyen forum is, csinalgatok egy sajat uccnc feluletet. Hatter ikonok minden cserlve modositva, az erdekelne hogy a betolteskor lathato kis kepet azt hogy tudom modositani szinezni? Nem talaltam a Defaultscreenset mappaban.
A splash screen-re gondolsz, ami azt mutatja, hogy UCCNC és a CNCdrive logo-t és PolgardiDesign logo-t?
Azt nem tudod módosítani, mert szeretnénk ha a felhasználó tudná, hogy ami programot használ azt mi készítettük. :)
Ha azt is át tudnád szerkeszteni, akkor már semmi nem mutatná, hogy ki a készítője a proginak, mert minden más szabadon átszerkeszthető a screen editorral.
Hmm, vegul is jogos amit irtal. Akkor az marad ugy ahogy van. :)
ium8w94xp
Balázsék ;) Duruzsoljátok csak el mikortól lesz Cahit autoleveler plugin-ja benne a progi telepítőbe? Ugyan mostanában nem sok időm van tesztelni a fejlesztését, de nagyon jó ötletnek tartom a dolgot.
Gondoltam belinkelem ide, hátha valaki használja közületek a Fusion360 CAM progit az AutoDesk-től.
Készítettek egy post processzort az UCCNC-hez:
https://cam.autodesk.com/posts/?p=stepcraft_uccnc" TARGET=_fnew>Fusion 360 post processzor
Azt szeretném kérdezni, hogy a nálatok kapható
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=720" TARGET=_fnew>ipari PC minden tekintetben kopatibilis és elég hardverrel rendelkezik az UCCNC-UC300ETH pároshoz?
Nem terveztek olyan fejlesztést ami esetleg kinőné a hardvert?
Miki2
Én már építettem ezzel a PC-vel gépet.
Minden tekintetben tökéletes vételnek bizonyult.
Kicsi a hely igénye, csak egy picit drágának találtam. Ettől függetlenül jó vételnek bizonyult.
Elég a saját passzív hűtése, vagy azért kell szellőztetni rendesen kívülről?
Mert ugye nincs benne ventilátor?
A videó kártyája tökéletesen kielégíti a mostani UCCNC igényét?
