UCCNC vezérlő program
Bozso777
Inkcape program ingyenes, és úgy néz ki nem is rossz. Volt hozzá egy laseres kiegészítő Tech Photonics Laser Tool. Kicsit átalakítottam, hogy UCCNC-vel azonnal használható legyen vágásra, gravírozásra.
Csináltam videót is mennyire egyszerű ezzel a progival az UCCNC-t lézerezésre bírni :)
Persze természetesen cam progikhoz is lehet postprocit írni, de aki most ismerkedik az UCCNCvel annak jól jöhet egy ingyenes , és egyszerű progi.
Inkscape J Tech Photonics Laser Tool UCCNC Vágás
Inkscape J Tech Photonics Laser Tool UCCNC Gravírozás(lézer)
Feltettem a cnctárba, innnen letölthető a kiegészítő.
Letöltés a cnctárból
Ha nincs meg az Inkscape progi akkor innen letölthető:
Inkscape program letöltése
Inkscape progi telepítése után a kiegészítő mappájában található fájlokat be kell másolni az C:\Program Files\Inkscape\share\extensions    mappába és már mehet is a móka.
Szia Bozso777,
én is kereshetlek majd? [#vigyor]
köszi előre is, Gábor[#wave]
Bozso777
cnv
Egy banális kérdés keyboard jog témában, amire nem találtam utalást a manualban:
Támogatja az UCCNC (a mach3-hoz hasonlóan) a billentyűzetről használt folyamatos jog üzemmód _mellett_ pillanatnyi step jog módba váltást?
Pl mind a mach3, mind az UCCNC shift+kurzorral gyorsjáratban joggol, simán kurzorral a beállított jog előtolással megy, és a mach3 ctrl+kurzorral csak egy-egy lépést joggol. Tudja ezt a legutóbbit az UCCNC is valamilyen billentyűvel?
(a step/continuous módok közti váltást tudom gyorsbillentyűre rakni, illetve kapcsolni külön a jog vezérlő képernyőn, de ez nem ugyanaz)
Egyébként, csak érdekességként, ez az utóbbi funkció (pillanatnyi step jog) mach3+UC100 kombinációnál gyakran "beragad", és semmire nem reagál a szoftver amíg nem kap egy resetet. Több gépen több telepítéssel is próbáltam, és a jelenség fennáll, de ha leveszem az UC100-at és simán LPT-n használom akkor megszűnik. Érdekes.
üdv:
cnv
zt2c4wh9
Igen, tudja ezt a funkciót az UCCNC.
Ugyanúgy a Shift gombbal tudsz gyorsjárati sebességre váltani jogolásnál.
A mach3-nál szerintem próbálj meg egy másik verzót letölteni és felrakni. A 3.043.066 például nagyon bugos, a 3.043.022-t javasolgatják a mach fórumán, hogy az állítólag elég jó bugok szempontjából.
Egyébként az UC100 annyit tud csak a jogolásról, hogy ha küldi a mach a jog utasítást akkor joggol, ha nem, akkor meg nem.
Ja és eddig más még nem jelezte ezt a problémát, ezért is gondolom, hogy talán az adott verzióval lehet a gond.
cnv
Köszönöm, mint írtam is, a gyorsjárat működik, ezt én is láttam.
A funkció, amit én keresnék: ctrl+kurzorral (vagy más kombinációval) csak egy-egy lépést jogol (de különben a normál jog módban marad).
zt2c4wh9
Shift gombot kell lenyomni és nyomva tartani hogy gyorsjáratban jogoljon. Amíg a shift gomb nyomva van addig gyorsjáratban jogol, felengedés után pedig a beállított jog előtolással.
cnv
Három féle jog módról beszélünk:
shift+kurzor: gyorsjáratban jogol
kurzor: beállított előtolással jogol
ctrl+kurzor: csak egyetlen lépést jogol (1, 0.1, 0.01 stb, amennyi be van állítva)
Ez utóbbit keresem az UCCNC-ben (a mach3 tudja)
Fli4l
Tegnap marás közben olyan dolgot tapasztaltam amit eddig még nem igazán. 20mm-es átmérőjű kört és miközben ment körbe körbe volt kb 4 pont ahol a gép egy pillanatra megállt és ment tovább de mindig ugyan ott mindkét tenglyen lehetett érezni egy ilyen rázkódást kicsit de a mechanika nem szorul nem akad. Az új vezérlővel csináltam már ezt az UC400ETH. Valaki esetleg tapasztalt már ilyeneket? Balázs esetleg valami észrevétel a legújabb programot töltöttem le kb 2-3 hete ami volt weben.1.2021.
nyiszi
Holtjáték kompenzáció van beállítva?
Fli4l
nyiszi
Nem valami régi verziót használsz?
Nekem a lézer csinálta, hogy a köröket 4 negyed ívből rakta össze és ott mindig megtorpant egy pillanatra.
Fli4l
Nekem is kb ugyan ilyen a jelenség de mint írtam is a legújabb verziót telepítettem. És még a profilokat is újra létrehoztam benne nehogy valami hiba legyen.
2dbfy8y
Kör gondolom progiban négy negyedből áll.
Progiban véletlen nincs benne a G61?
