UCCNC vezérlő program
Fli4l
Nem is néztem amit a sheetcam kigenerált.
cnv
Én is tapasztaltam ma egy nagyon hasonlót.
Frissen telepített UCCNC + UC100.
G64 be van állítva, illetve az UCCNC is állandó sebességű módba van konfigurálva.
Íves szerszámpályánál, ha az tisztán lineáris (G01) vagy tisztán köríves (G02 G03) szakaszokból áll, akkor jól működik, torpanás nélkül követi a pályát állandó sebességgel.
Ha viszont lineáris és ívelt szakaszok váltakoznak, akkor ezeknek a határainál minden esetben megtorpan, mintha be lenne kapcsolva a G61.
Fli4l
Nekem is ilyen megtorpanas volt de sima ivelt palya nem volt benne linearis szakasz. Csak korpalya. A kodot megnezem majd mit hasznalt.
zt2c4wh9
Ivek nem pontos csatlakozása (mondjuk ha van köztük egy teljesen más irányú vektor), ill. ha az ívek közt a csatlakozási szög nagyobb mint ami a CV módban be van állítva az okoz megállást a csatlakozási ponton.
Esetleg ha tudnátok küldeni g-kódot akkor szívesen megnézném, hogy pontosan mi okozza.
zt2c4wh9
Megnéztem és csak a folyamatos módnál működik a jog-SHIFT sebesség override. Megpróbálom majd megcsinálni, hogy a lépéses módban is működjön, de a jelenlegi verzióban ez nem működik.
4ybj8h3c8
Üdv
Érdeklődnék, hogy az UCCNC mennyire testre szabható? Van benne olyan előre programozási lehetőség, mint amit a MACH3 a VB-scriptekkel követ el egy utólag feltelepített gombbal?
zt2c4wh9
Igen, van.
A macro-k szabadon programozhatók.
Gombokkal lehet makrókat hívni.
Van makró hurok (macro loop), max. 48db makró futtatható folyamatosan a háttérben saját feladatokra.
Van lehetőség plugin készítésére is komplex feladatokhoz.
A képernyő is szabadon szerkeszthető a beépített képernyő szerkesztővel, saját gombok, DRO-k, tab oldalak stb. szabadon létrehozhatók, hozzáadhatók.
4ybj8h3c8
Köszönöm, lehet demo módban telepíteni?
zt2c4wh9
Igen, a demo a weboldalunkról szabadon letölthető.
A demo korlátai, ill. licenselésse lkapcsolatos információkat pedig az UCCNC leírásában az 1.6 pontban olvashatsz.
UCCNC termék weboldal
UCCNC leírás
istvan58
Szia Balázs,
már néhányszor megkérdeztem (emailben is) de mindmáig nem kaptam választ arra hogy várható e az hogy a diagnostic képernyőn megjelenjen a 4. tengely mozgáskorlátja is és a szoftware kiabáljon hogy túl van a soft limiten ugy ahogy teszi X,y,z esetében?
Örülök, hogy újra feltetted a kérdést, mert így végre publikálhatóvá érleltem a file nyitó és betekintő plugin-omat. Letöltés és doksi itt található.
Használja bárki egészséggel! [#wave]
istvan58
 köszi, majd megnézem de szerintem úgy lenne elegáns ha a progi ugyanúgy mint X,Y,Z esetében kiírná a mozgáshatárokat és kiabálna ha túléped a soft limitet. Ha már 6 tengelyes a progi akkor figyelje is mindet. Nekem speciel most elég a 4.
zt2c4wh9
Viszonylag hosszú fejlesztési ciklus utána elkészült egy újabb UCCNC kiadás, az 1.2022 verzió:
A letöltés a szokásos helyen:
UCCNC 1.2022
A változások és hibajavítások listája:
- G28.1-el eddig csak Home-all funkciót lehetett csinálni, most már bármely tengelyeket akár egyenként is lehet home-olni.
- Külső reset esemény (e-stop, végállás kapcsoló) oka mostantól a képernyőn a státusz mezőbe kerül beírásra.
- Plazmához az anti dive funkciót eddig csak az UC400ETH támogatta, most már mindegyik mozgásvezérlő ismeri ezt a funkciót.
- A Cahit féle Auto leveler plugint hozzáadtuk a telepítőhöz.
- A plazma THC mostantól hotkey billentyűkkel és input triggerrel is vezérelhető.
- Mostantól egy plazma képernyő szett és profil, ill. ikon is települ az UCCNC-vel.
- exec.Question fgv., amivel egyszerű kérdést lehet intézni makróból a felhasználóhoz.
- Hiba javítva, amikor a Profil oldalon új profil került betöltésre amiben más volt a screenset, ilyenkor a szoftver nem mindig indult újra, javítva.
- Induláskor az encoder beállításait nem mindig töltötte le a szoftver a mozgásvezérlőnek, bizonyos esetekben csak Apply settings-el lehetett letölteni, javítva.
- Második probe bement hozzáadása. (kivéve UC100)
- Biztonságos probe mód a probe védelmére.
- A jog mozgás mostantól megáll, ha a probe bemenet aktív védve a tapintó szerszámot, illetve így jog-al is lehet gyorsan probe-olni.
- A probe koordináták mostantól # változókba kerülnek elmentésre. Több infó az UCCNC leírásában.
- UC300ETH mozgásvezérlő hozzáadva, kód véglegesítve.
- Step-jog módban szám kerekítési/léptetési pontatlansági probléma javítása.
- Operator lock/unlock jelszavas védelem.
- Statisztika ablak a tengelyenkénti megtett út, M3, M4, M7, M8 számával, eltelt idő stb. információkkal.
- Modbus plugin Modbus TCP, RTU és ASCII kommunikációs protokolokkal, korlátlan számú kapcsolat és funkció létrehoztható Modbus plugin-on keresztül.
- Spindle pulleys, főorsóhoz áttételek definiálhatók.
- Visszakerült a programba opcióként, hogy ne kelljen Enter gombot nyomni ahhoz, hogy a DRO értékek átíródjanak.
- Step-jog mód joggolás shift gombbal override-olható lett, ill. egy hiba lett javítva a feedrate-jével kapcsolatban.
- M40/M41 digitalizálás makrók hozzáadva pontfelhő fájlok probe-olásához.
- UC400ETH timeout és lehetséges szétkapcsolás hiba, a firmware update után, ha router/switcheken keresztül kapcsolódik az UC400ETH a hálózathoz DHCP-vel, javítva.
- A port és pins textfield-ek min./max. értékei mostantól a mozgásvezérlő eszköznek megfelelően a szoftver induláskor beállítja, nem kell a screenset-ben megadni -> könnyítés screenset szerkesztéshez.
- #Events bevezetése a macro interface-ben, amivel lehet a macro osztályon kívülre definiálni függvényeket, így saját Form-ok is létrehozhatók makróból, illetve a Form és elemeinek az eseményei is lekezelhetők a makróban. Több infó a dokumentációban.
zt2c4wh9
Szintén hosszú fejlesztés után végre elkészült az UC300ETH-5LPT mozgásvezérlőnk. A vezérlő azonos lábkiosztású mint az USB-s változat, de ethernet interface-en kommunikál.
Több információ a termékről: http://www.cncdrive.hu/UC300ETH.html
A vezérlő egyelőre az UCCNC szoftverrel működik, Mach3-al még nem, a plugin a későbbiekben fog elkészülni.
Akcióként 2016.10.15.-ig megvásárolt minden UC300ETH-5LPT mozgásvezérlőhöz ajándék UCCNC license kulcsot adunk!
Gratulálok!
Szívesen tesztelgetném továbbra is a verziókat de ez a felsorolás már messze meghaladja az én felhasználói képességemet. :(
