UCCNC vezérlő program
Bozso777
"A két csúszka amiket mondasz, azokkal a minimum és maximum PWM értékeket lehet állítani.
Vagyis a teljesen fehér képponthoz rendeli a minimum és a teljesen fekete képponthoz a maximum értéket, a közbenső sötétségeket pedig arányosan elosztja.
Így ezzel lehet némileg tuningolni, ha például a gép nem tud olyan gyorsan előtolni, hogy a 100%-os kitöltés ne égetné meg túlzottan a munkadarabot, akkor mondjuk lejjebb lehet venni a max. PWM értéket.
Illetve negatívba és a max.255 PWM értéknél feljebb is lehet állítani és akkor az alsó értékek mind lehetnek 0 PWM-esek és bizonyos felső értékek mind max. kitöltésűek.
Szóval ad némi játszásra lehetőséget ez a két beállítás. :)"
Egy grayscale skálát égettem vele, próbálgatva az értékek változtatgatását...egész jó eredmény jött ki...különböző sebességekhez meg lehet találni a legjobb beállítást...próbálgatom képpel is, jobb eredményt lehet kihozni mint eddig...jól látható a különbség az állítgatás közben.
Nem csak a lassabb sebességhez jó, hanem pont a gyorsabbhoz is...gyorsabbnál le kell tesztelni melyik két értékkel jön ki a legjobb színátmenet, így nagy eséllyel sokkal jobb lesz a kép minősége.
Grayscale módot jó rég nem használtam már, de úgy néz ki érdemes lesz játszani vele ismét :)
svager
Urak!
Valaki mondja már meg miért nem tudom az A tengely gyári beállításait módosítani.  Müködik,de ha bármit átírok visszaáll az eredeti értékre.[#nemtudom]
svager
Megvan a megoldás,Entert kell nyomni csak úgy fogadja el.[#falbav]
Kelepeisz Lajos
Há, ugyan ebbe belecsúsztam én is, én is kiírtam és mire valaki válaszolt volna én is rájöttem hogy entert kell nyomni.[#wow1][#papakacsint]
zt2c4wh9
Alapból entert kell nyomni, de van egy opció a Configuration/Appearance oldalon a Validate textfields with enter key only. Ha onnan kiveszed a pipát és nyomsz egy Apply settings, akkor nem kell entert nyomni, akkor ha bárhogy elhagyod a DRO-t, akkor az új érték érvényessé válik a DRO-ban.
ium8w94xp
Ezt gyanítom sokan benyelték, ahogy én is régebben [#vigyor2]
Kár, hogy ez a magyarok által írt program nem lett magyar is.
ium8w94xp
Igaz, vagy legalább választható nyelv lenne a magyar.
Természetesen, a nyelv választási lehetőségét hiányolom én is.
Valaki már régebben is hiányolta a magyar felületet. Fogjatok össze, írjátok át! :) Egy-két rendszerüzeneten kívül minden módosítható. (Üzenetek az adott profilban (.pro), néhány felirat a kép-file-ban (.ssf), minden más, azaz a hátterek és gombok pedig a képek között.) Hosszú téli estékre jó időtöltés lehet. Én egy időben mindig módosítottam egy pár dolgot, amikor megjelent egy újabb verzió. Aztán meguntam a küzdelmet. Most már csak elnyújtom a képet a szélesvásznú képernyőmhöz, a kimaradó fehér területre meg kipakolom, amire szükségem van, de nem állok neki napokig pixeleket tologatni. :)
ium8w94xp
Havonta Kb egyszer izzítom be a gépet. Most 3d nyomtatóval szórakozok, amire szintén nincs időm. Tehát az enyém biztos nem lesz Magyar, ahogy az elfoglaltsági mutatómat és a fontossági sorrendemet nézem [#vigyor2]
Nem szabad magyarítani a felületet!
Úgy is lenne pár szó amire nincs magyar rövid, frappáns megfelelő.
A program leírása, manualja, az más, ott nagyon jól jön a magyar magyarázat, de az szerencsére meg is van.
UC100 Demo mód.
A laser kimenetet konfigurálva az 1 port 1-es lábára.
M10 / M11-et használva a diagnosztika balakban nem látom a port állapotváltozásait.
Mit rontok el?
Bozso777
Szia.
M3 parancsot ki kell adni, csak akkor él az M10 -M11.
Köszi!
No akkor mi is a pontos szintaktika?
M3
Utána lehet váltogatni M10/M11
Gondolom közben nem lehet M5, de a kód végén le kell zárni M5-el?
