UCCNC vezérlő program
Configuration/general settings
jobb oldalt középtájon "safe Z height"
 Köszi megnézem ...
Gábor: A GotoZero gomb az M204 makróban van leprogramozva. A makrót a Profile/Macro mappában találod. Szabadon átírható, hogy azt csináljon a gomb amit csak szeretnél.
Billentyűket a Hotkeys oldalon tudsz funkciókhoz (gomb kódokhoz) rendelni. Megnyomod az egyik Set gombot, majd a billentyűt amihez rendelni szeretnél funkciót, ezzel a gomb kiválasztása meg is van, le OK-zod, utána kiválasztod ugyanebben a sorban a listából a funkció kódot amit hozzá akarsz rendelni, vagy beírod a számát a funkciónak ha fejből tudod.
Ezután Apply Settings gombbal érvényesíted és már működik is. Save settings-el ha akarod elmented...
Még valami: A mozgásvezérlőn a bemenetekhez is hasonlóképpen tudsz funkciókat rendelni az Input trigger oldalon. Kiválasztod a bemeneti port/pin számát és hozzá a funkció kódot és hogy fel vagy lefutó élre triggereljen. Ezután a bemeneti pin kiválasztott élére meghívódik a kiválasztott funkció. Ha esetleg valami nyomógombos külső vezérlőt, MPG-t szeretnél csinálni, akkor ezzel az Input triggerrel könnyen megoldható.
 Köszönöm .  Hibás kérdést tettem föl . A hotkey es dolog az megy, hisz a nyilakat ( is ) sikeresen átkonfiguráltam . ( esztergálni akarok ! )  Egy billentyűs Emergency stopot akartam csinálni , annak nem találtam a kódját , de aztán megcsináltam mert rákonfiguráltam a 13 as lábra . Újra megnéztem   nincs olyan 3 jegyű szám ami az emergency stopot lekódolja . Nem baj , csinálok 130 al ciklus stop ot .
NAGYON TETSZIK  !!ergonómikus  , átgondolt . A diaméter dolog félig megoldódik a Svejk féle ötlettel de írok mindkettőtöknek egy levelet,mert egy apró trükkel meg is lehetne csinálni azt a fránya diamétert . Egy egyéni szisztémával bármilyen kúpos  menet  G kódját képes vagyok legenerálni 1- 2 perc alatt
144 Resettoggle, Toggles the reset button.
512 Reseton, Switches the Reset button on.
513 Resetoff, Switches the Reset button off.
 Köszi . Mániákusan  a "stop" szót kerestem ( még a felkínált keresővel is )
gvox
Szia Balázs!
Kérdésem: A STEP-DIR-es fő orsó vezérlés analóg fordulatszám szabályzása beépült az új verzióba?
Igen, az is már működik ebben a verzióban.
El is felejtettem leírni a listába...
"STEP-DIR-es fő orsó vezérlés analóg fordulatszám szabályzása"
ezen mit is kell érteni pontosan?
Azt, hogy az SRO-t az analog bemenethez lehet rendelni az UC300-on és akkor a külső potmétert tekergetve lehet felülbírálni a főorsó fordulatát. Ez eddig is működött, kivéve ha a főorsó step/dir jelekkel volt hajtva, ez az amit most csináltunk meg, hogy ez is működjön.
Oké, köszi!
Fontos funkció, én is használom.
Jut eszembe az UC300ETH-n hány analóg bemenet lesz? Mondd hogy nem csak kettő!!
Az UC300ETH modulon 4db analog ki és 4db analog bemenet van épp úgy ahogyan az USB-s UC300-on.
A két modul gyakorlatilag pin-kompatibilis.
Az -5LPT alaplapon 2-2db analog ki/bemenet van, akár az USB-s akár az ethernetes modul van beledugva. Vagyis az -5LPT alaplap 2-2 ki/bemenetet nem használ fel.
No jó akkor vigyük tovább.
Az UCCNC listájában a következők szerepelnek:
UC300ETH_5LPT  -- ez akkor megegyezik az UC300 alaplapjával?
UC300ETH_5441 -- ez mint kiderült Sirnyetegék alaplapja
UC300ETH_Hi --  ???
UC300ETH_Low -- ???
UC300ETH_M44 -- ???
UC300ETH_ISOBOB -- Ez meg a kinem adott UC300 ISOBOB alapja?
gvox
