UCCNC vezérlő program
Egyébként ha végigjártad volna velünk ezt a 11 éves rögös utat és nem másfél hetes regisztrációval írod ezt, akkor még komolyan is vehetnélek.
Tesztelni két féleképpen lehet, vagy megállapítjuk valamiről hogy működik vagy nem, vagy pedig ha már van egy működő etalon, akkor lehetőleg azonos körülmények közt ahhoz hasonlítunk.
Tegnap az utóbbi történt.
De ez már nem egészen topic téma.
CNCdrive, mi az ajánlott gép, mert ahogy svejk meglepődött, én is :)
kipróbáltam a teszt verziót, az1.2008-as verzió pikk pakk betöltődött, viszont a mostani igen csak sokat szöszöl ugyan azon a gépen.
Még örültem is amikor kipróbáltam először, hogy elég ez gépállat is neki ( van két hasonló) de akkor most annyira nem vagyok biztos benne.
Más próbáltam betölteni a cam részben dxf et, sajna valamilyen oknál fogva ez nem jött össze, pedig minden fellehető prg be tudta olvasni... van esetleg valami trükk amit alkalmazni kell?
ium8w94xp
Sziasztok.
Ha jól rémlik Balázs mondta, hogy írt valaki letapogatós plugint a programhoz. Mivel gyagya vagyok írni, ezért érdekelne miként áll a dolog. Igazából minél gyorsabban szeretném megoldani, hogy egy ívelt formára gravírozzak pl szöveget. Ne kelljen megrajzolnom a formát is. Most épp apám lapos üvegére, ami fém :)
Köszike
Kisamotors
Kösz a kimerítő választ.
Kisamotors
Nem baj, nem kell komolyan venned.
Svejk: Megnéztük a master/slave külön home kapcsolós home-olást és nálunk sem működik.
Dolgozunk a megoldáson, amint elkészül szólni fogok.
Frob: Az általam javasolt konfig:
CPU: >= 1.8Ghz, javasolt dual/duo core
RAM: OP rendszertől függő, XP-n legalább 1GB, 7-től felfelé legalább 2G. Ha nagy G-kódot vannak akkor 4GB, ennél nagyobbnak nincsen értelme, mert a szoftver nem tud 2GB-nál többet használni és így marad minimum 2Giga az OP rendszernek. Ha 32bites a Windows akkor pedig abszolút nincs értelme 4Gigánál nagyobb RAM, mert az OP rendszer nem tudja megcímezni a 4GB feletti memóriát.
VRAM: minimum 128MB, javasolt >= 256MB
OP Rendszer: Én Windows 7-et használok már jó ideje, de XP és attól felfelé bármilyen Windows megteszi.
Általánosságban beszélve egy kb. 8 éves gép ami akkor új volt az általában megfelelő.
15-20 éves gépekkel nem érdemes próbálkozni, legalábbis a videó kártyáikkal nem, mert az OpenGL 1.3 definíció kb.15-16 éves, szóval régebbi videókártyákon nem fut.
Barátom hálája fog kísérni hosszú életutatokon!  :)
Itt találtam olyan kategóriájú használt PC-ket amik szerintem megfelelnek az UCCNC-hez:
http://www.pc-max.hu/webaruhaz/szamitogepek-intel-dualcore.html" TARGET=_fnew>http://www.pc-max.hu/webaruhaz/szamitogepek-intel-dualcore.html
Köszönöm!!
hát igen ez egy D510-es alaplap ebben csak 1.66GHz-en megy a proc, videó memória most 256 ra állítva, ram 2GB , szóval akkor ez kissé karcsú...
dxf importtal kapcsolatban tud valaki valamit mondani? olyat próbáltam amit pl freecad beolvas, de uccnc sajna nem valamiért..
istvan58
Szia Balázs,
köszönöm a licenszet, remélem hétvégén beüzemelem az UC400ETH-t.
istvan58
Ismerkedem az UCCNC-vel....most még csak demó módban.
Elsőre egy észrevétel:
A diagnostic ablakban nem lehetne az ősszes tengely "job properties"-ét látni?
Esetembe mivel 2 Z tengelyem van sokszor használom az A tengelyt és jó lenne ránézni milyen határok között fog járni ha esetleg elnéztem valamit a G kódban.
http://kepfeltoltes.hu/160405/Uccnc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Svejk: A master/slave dupla home kapcsolós home-olás javítva lett mind az UCCNC-ben és Mach3-ban is. Az UCCNC-ben javítva lett még egy hiba ami macro gomb hívással kapcsolatos és egy fórumtárs jelezte a problémát.
Most már eljött az ideje, úgyhogy felraktuk a weboldalra az automata telepítőt és a plugint is Mach3-hoz:
http://cncdrive.hu/UC400ETH.html" TARGET=_fnew>UC400ETH weboldal
Az UCCNC 1.2016 új verzió pedig a szokásos helyen letölthető a weboldalunkon.
Frob: Ezt nehéz eldönteni, hogy karcsú-e hozzá. A RAM és videókártya elégséges kell legyen, a proci kicsit kevés, illetve gondolom Atom vagy celeron a proci és így egymagos, ha így van akkor valószínűleg gyengécske.
Istvan58: A 4. tengely limiteket nem írtuk ki, most hirtelen nem rémlik, hogy egyáltalán kiszámítja-e a progi.
istvan58
Gondoltam hogy beleszerkesztem a screen editoral de sajnos csak x, y, z van a listában.
Várható hogy ezt megoldjátok valamikor?
CNC drive, köszi!
Tegnap küldtem a másik mélcímemről is ua a levelet, várom válaszod.
