UCCNC vezérlő program
Motoros
Köszönöm a válaszodat és a videót...meggyőző volt. :))
A liszencet hol célszerű megrendelni?
  http://www.cncdrive.hu/UCCNC.html" TARGET=_fnew>---ITT?
Igen, a link az UCCNC termék oldalára mutat, onnan egy klikkeléssel el lehet jutni a webáruházunkba, ahol meg lehet rendelni az UCCNC license kulcsot.
Bozso777
Szia.
Küldtem mailt.
Az UC300 -hoz tudja valaki hol van Magyar leírás?
Kösz, ha segítesz!
kr97pwss2
Itt a használati: http://www.cncdrive.com/UCCNC/UCCNC_hasznalati_utasitas.pdf" TARGET=_fnew>UCCNC felhasználói kézikönyv
De ha felinstalláltad, akkor az UCCNC/Dokumentation/ könyvtárban is benne van
Valamiért nem adja ki a step/dir jeleket. Az UC 300 5 portos
Azt akartam megnézni, hogy kell e neki kapcsoló jel. És hová.
Mach3 ról se megy.
Világít a kék led is.
Nem a szoftverét keresem, hanem az UC 300 5 portos mozgásvezérlőét magyarul.
kr97pwss2
Világít a kék led (ez jelzi a kommunikációt a géppel és a szoftverrel). Melyik dll verziót használod (a legújabb: http://www.polgardidesign.hu/download/UC300%20V1_056.m3p" TARGET=_fnew>UC300_V1_056.dll)? Mit állítottál be a Mach3-ban, milyen portokat és pineket, és hogy ellenőrizted?
kr97pwss2
Most elsősorban nem az a bajom, hogy nem megy a Mach3 al. Hanem az hogy az UCCNC vel nem megy.
A ledek világítanak. A jeleket nem adja ki.
A dró mutatja a „mozgást.”
Beállítottam a step és dír pineket. Engedélyeztem a tengelyt.
Beírtam a tengely adatokat.
Próbáltam exportálni is a Mach beállítást. Úgy se megy.
Van ledes kimenet ellenőrzőm, is.
Esetleg nem létezik valami működő XML amit, beraknák, és átírnám az én gépemhez?
kr97pwss2
UCCNC-hez van licensz fájlod? Mert anélkül nem fog menni, csak demó módban indul el, és minden mozgást és kijelzést csak szimulál. Ha van licenszed, akkor az UCCNC elindulásakor ki kel gyulladni a kék lednek, és folyamatosan kell égnie. Ha ez is megvan, akkor vagy nem lett a tengely engedélyezve a beállítások oldalon (Configuration/Axis setup) vagy a pineknél 0-a van beállítva. De szerintem egyszerűbb, ha az E-mailemre elküldöd az UCCNC/Profiles könyvtárból a Default.pro fájlt (vagy ha más néven hoztál létre profilt, akkor azt) és megnézem mi a gond.
Van licenszem. Nem demóba indul. Világít egyfolytában a kék led (is).
Egyes portot használnám.
kr97pwss2
UC300-nál az 1-es port az bővített bemeneteket tartalmazó port, ami a használatijában a 3. oldalon le is van írva!
 http://www.polgardidesign.hu/download/Web/UC300portok.PNG" border=0>
kr97pwss2
előző beírásból lemaradt:
A 2 és 3 port normál printer portnak felel meg (12 ki / 5 bemenet), az 1,4,5 pedig bővített (13 be / 4 kimenet)
Állítsd át a 2. portra, és akkor csak egy csatlakozóval kell odébb csatlakozni.
svager
Próbáld a kettes portot beállítani,nekem azon van.
