UCCNC vezérlő program
xabi
Na akkor már ketten nem tudjuk milyen kontrollerünk van :) Azt írtad a pluginba hogy XBOX360-as kontroller, erre nekem szinte csak egyfajtát dobott ki a gugli, amit meg is rendeltem : https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360_controller" TARGET=_fnew>Xbox360 conroller Ilyen mint a mellékelt linken. Neked milyen van ? Jó lenne kideríteni, nehogy más is olyat vegyen mint Én (ámbár működik)
hyuekyh7a
Balázs az UCCNC Ben a lézer gravírozás kódot nem lehet lementeni, mert egy munkát ha újra kell készíteni akkor megint ki kell kísérletezni a beállításokat?
Bozso777
Szia. Lementeni nem lehet...bár jó lenne :)
Viszont ezt úgy oldottam meg, hogy a jó beállításról egy képernyőmentést csinálok...különben elfelejtem mi volt a jó.
Béni
Szerintem nincs kód. (Legalábbis G kódnak megfelelő.)
Éppen emiatt gyors.
xabi
Na most volt időm tesztelni az XBOX360-as wifis vezérlőt. Előzőleg jelzett hiányokon kívül az a legnagyobb baj hogy amikor az eszköz kb.20 perc használatmentesség után lemegy stanby-be lefagy az UCCNC. A windows jelzi hogy a program működése leállt (ha OK nyomok akkor kidob a programból, amíg nem nyomok Ok-ot addig még egy órát is elvagdos úgy hogy a programból nem látok semmit :) )
Jordan Gabor
SpaceNavigatorral nem tervezed esetleg vezerelhetővé tenni? Szerintem remek lenne, nagyon finoman lehet vele dolgozni és 3d tervezéshez egyébként is jól jön.
ÜDV JG
Xabi: Igen, éppen ettől tartottam, hogy esetleg ez fog történni a wifis vezérlővel. Éppen ezért kértelek benneteket, hogy ha van valakinek akkor próbálja ki, hogy van-e gond, konkréten a lepihenéses állapottól tartottam, mert ez az egyetlen dolog amit jelenleg wifis vezérlő híján nem tudok letesztelni.
Jordan Gabor: Sajnos nincsen ilyen SpaceNavigator vezérlőm, ezért nem is tudok leprogramozni hozzá plugint. Viszont bárki írhat plugint az UCCNC-hez, mindössze némi programozói tudás kell hozzá. Szóval akár te is írhatsz a Spacenavigatorodhoz egy plugint, hogy működjön vele az UCCNC. Mindössze annyit kell tenni a pluginban, hogy le kell kérdezni a gombokat, stickeket, tekerőket vagy ami van a vezérlőn és ezek állapotai alapján lehet küldeni utasításokat az UCCNC-nek a plugin kódon keresztül. Egy példa plugin forrás kóddal  van a /Plugins/Example mappában, abból kiindulva némi programozói tudással simán lehet egy ilyen plugint írni, ha van nálad ilyen vezérlő és ha rendelkezésre áll valami API amin keresztül le tudod kérdezni az eszközt.
xabi
- Értem hogy nem tudtad kipróbálni mert nincsen wifi-s kontrollered, de van valami egyszerű ötleted amivel ki tudod javítani a plugint (gondolom hasonló probléma lép fel ha kihúzod az USB-s kontrollert) (figyelni kell hogy csatlakoztatva van-e az eszköz és csak akkor engedni lekérdezni az adatait...) ?
- Ha az Xbox-os plugin forrás kódja publikus akkor kérlek küld át, ugyan még sohasem programoztam C#-ot, de majd megoldom valahogy.
Nem, nincs rá ötletem, hogy milyen állapot lép fel amikor lemegy sleep-be a wifis vezérlő.
Biztosan nem ugyanaz az állapot mint amikor kihúzod, mert a kihúzást azt lekezeltem, azzal nincsen ilyen gond.
Mindenesetre rendeltem egy wifis xbox vezérlőt, majd megnézem mi a helyzet ha megérkezik...
Bozso777
Laser pluggin mire képes Grayscale üzemmódban:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Bozso777/L%C3%A9zer/Mindenf%C3%A9le/DSCI0063%2B.jpg" border=0>
Jordan Gabor
Üdvözletem,
Vegigolvastam a leírást, de egy dolgot nem találtam: hogyan használjam a szerszám hossz bemerest szerszamcsere után. Van erzekelom (csak egyszerű kapcsolos), bekotve, probe bemeneten megy is, de nem tudom hogy hívjam elő a rutint ami z magassagban megkeresi. Arra a nyomogombra, ami úgy néz ki ezt hívja elő, felviszi a z tengelyt mozgastartomanyon kívül és megakad a gép. Hol kell ennek a paramétereit állítani?
Köszönöm
JG
Üdv Gábor,
A szerszámbemérő gomb az M31 makrót hívja meg a /Profiles/.../Macros/ könyvtárban. A makro szabadon szerkeszthető. Ami kód alapból benne van az csak egy példa kód, értelemszerűen nem megfelelő minden géphez, minden bemérőhöz.
Itt ezen a fórum topikban valamelyik hozzászólásban régebben leírtam már egy egyszerű szerszámbemérő kódot, ami pár paraméter módosításával jó lehet a gépedhez, nem emlékszem hányadik hozzászólás, vissza kéne olvasni.
Illetve ha a Stepcraft angol fórumán keresgélsz, ott is megtalálod ugyanezt, ha jól emlékszem Rory Stoney publikálta a makrót.
Miki2
Ha jó a sejtésem, erről van szó.
© CNCdrive1 2015. márc. 16. 14:00 | Válasz | #1988
Miki2
Itt van a korábbi bejegyzésed:
Írtam egy nagyon egyszerű probe rutint, annyit csinál, amit kértél, vagyis aktuális koordinátán mér Z tengely mentén, majd a makróban programozott magasságot beírja a Z tengelybe és programozott értéket ráemel Z tengely mentén, hogy a következő mozgás ha XY mentén van, akkor ne sérüljön a szenzor.
A kód:
double Zmin = -100; //Ezen a Z mélységen álljon meg, ha eddig a mélységig nem találja a bemérő szenzort.
double Feedrate = 100; //bemérés előtolása
double retractheight = 10; //Ennyit emel rá a bemérés után felfelé a Z-tengelyre.
double newZ = 30; //Az új Z magasság, vagy ennyit ír a Z DRO-ba a beméréskor.
exec.Code("G31 Z" + Zmin + "F" + Feedrate); // Probolás kezedése
while(exec.IsMoving()){} // Várakozás amíg mozgás van
exec.Wait(200);
AS3.Setfield(newZ,228); //Z tengely kijelzőt átírja newZ értékre
AS3.Validatefield(228); //A Z tengely kijelző értékét érvényesíti
exec.Wait(200);
if(!exec.Ismacrostopped()) // If tool change was not interrupted with a stop only then validate new tool number
 double Zup = exec.GetZmachpos() + retractheight; //Emelési koordináta meghatározása az aktuális pozíció kiolvasásával.
 exec.Code("G00 G53 Z" + Zup); //Z tengely felemelése retractheight változó értékével, relatív.
Válasz 'pisti73' üzenetére (#1983
Jordan Gabor
Köszönöm, megtaláltam.
Itt is : https://www.stepcraft-systems.com/forum/accessories/1492-how-to-setup-tool-length-sensor-in-uccnc
Hogyan lehet azt beállítani, hogy job közben ne dobálja a softlimitet elérte ablakokat? Mondjuk nyomok 3 gombot, page up+fel+balra, akkor visszamenne nulla pozícióba. Amelyik tengelyen elérte a limitet, nyilván nem tekerné tovább, de a többin igen és nem üzengetne, amit le kell okézni.
Mégegy, a P1, P2, P3 gombok által hívott pozíciót hol kell állítani?
Kösz,
JG
